[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (2)
Muss noch etwas feintunen, aber 1,2 bei 21x200 ist schon mal ne Hausnummer. Ich hoffe das bald die Sachen von Aquatuning kommen, dann erst mal alles umbauen und dann kann es los gehen.
Was hast du denn überhaupt für ein Board, das aus der Sig.???
yepp, mit der NEC pci-x Bridge als Spasskiller :-). Ich will dieses jahr noch auf SAS mit einem PCIe Controller umsteigen, in meiner Linux Büchse ist gerade so einer im Dauereinsatz, dann kann ich diese PCI-X Geschichte irgendwann auch mal kicken. Bei etwa BLCK 200 Spinnt die Bridge trotzt guter Kühlung, d.h die Platten haben Lesefehler usw...
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:57 ----------
jo das würde ich auf jedenfall machen mit den spannungen runter gehen wenn geht
Da ging aufjedem was, bin bei 4200 bei 1.320V (von 1.37) angekommen, weiter runter geht es, aber dann gibt es schon mal einen blauen wenn man während des prime laufes divx oder ogg vorbis codiert :-) (wo man wieder erkennt, das prime alleine nichts aussagt)
kann aber auch sein, das dann beim Codieren gerade ein anderer xxx-k genutzt wird, der beim Primen noch nicht dran war, und daher abstürzt, wie lange läst du Primeln, 1,5 Std, das reicht auch nicht für die aussage das es komplett stabil ist, dazu sollte es schon durchlaufen
für eine 24h einstellung sollte prime schon 6h laufen,aber auch dann hat man noch nicht die garantie ob es wirklich stabil ist
Aber nach 6Stunden Prime evtl mit 3-6Loops 3DMark kann man schon sicher sein das es Stable ist! hab nach 6Stunden noch nie Probleme gehabt :)
ich hatte das schon nach 12h gehabt aber das war auch ein phenom gewesen ,mit intel hatte ich diese probs noch nie gehabt
Gestern lief das stundenlang, jetzt kann man halt alles machen beim primeln, damit ist die Spannung wohl io...
Mich ärgert jetzt wirklich die ASUS Hirnlosigkeit beim Boarddesign, wollte keine Lüfter in der Gehäusetür haben...
Habe mal etwas gegoogelt und in den meisten Reviews heißt es das die klackern, die Reviews sind aber auch schon über 1 Jahr alt
hat evtl einer einen neueres review über 120 Lüfter gesehen.
dann bitte PN mit Link an mich,
ist hier ja etwas OT :wink:
ich habe 4stck ,zwei davon richtig schön leise und gut regelbar und die anderen beiden fangen an zuklackern ab 7V
Öffne mal das Lager hinten unter dem Aufkleber, da ist ein Stöpsel. Drück ein gutes Fett rein und das Problem ist erledigt. SilenX sind fast die einzigen bei denen das geht, (ich meine Lager öffnen).
Hier sind doch einige die auf ihren 975XE warten? Wieso kauft ihr eigentlich keinen Xeon 3570 ??? Multi auch offen und teilweise sogar billiger.
Was für ein Fett z.B. ?
nur sind die 3570er auch noch nicht verfügbar, nicht das ich mir einen kaufen würde, Gott beware
habe mit sechs bestellt, mal anhören wie die laufen und wenn die klackern mal etwas reinschmieren obs dann besser ist. Wie alt sind deine, und wie viele hast du? und bei wie vielen hast nachgefettet?
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:00 ----------
wer benutzt den HK 3.0 ? merkt man einen unterschied, ob diese Verteilerplatte drin ist oder nicht?
SilenX-Lüfter sind meist nicht das, was der Preis verspricht. Gibt etliche Threads darüber in einschlägigen Foren...
Beim HK die Düsenplatte bringt etwas bessere Temps. Wozu sollte die auch sonst drin sein!? ;) Gerade bei Quads soll die Vorteile bringen, bei Duals soll man die auch weglassen können (also beim i7 drinlassen, sonst kannste gleiche nen LC kaufen).
Quads sind nicht gleich quads
Beim i7 soll man sie drausen lassen da nicht wie beim c2d der quad aus 2xdualscores besteht sondern aus 4 einzel Cores
Ich habe sie nicht drinn aber noch nie mit getestet :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:55 ----------
Ps hier gibt es nen HK rev 3 Thread evtl da mal nachfragen
Quads der alten Schule und der Nehalem unterscheiden sich darin, dass der Nehalem nur 1 Die ist... aber die Fläche ist trotzdem größer als bei nem Dual. Es geht ja darum, ne möglichst große Fläche effektiv mit Wasser abzudecken.
Und siehe Gamer^^... Temps sind definitiv schlechter ohne.
Wenn ich nich LiquitPro drauf hätte würde ich es Testen so muss es ein anderer machen!
Ja, da fragt man sich dann wirklich: Wozu Classified?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=572978
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:44 ----------
Meine sind welche von den ersten 2x120 und 2x80, die 80er sind neuer.
Die 120er sind locker 2 Jahre alt und 1x nachgefettet.
Schon geil, was man mit der 8400gs in Sachen PCie anstellen kann, oder?
Naja, Labra...würdest Du mir mit nem DFI helfen?
Will lediglich die 220 Bclk schaffen :fresse:
ja ist schon was feines, aber der PCIe steht bestimmt bei 135+ :fresse:
Ist da schon ein anderes Bios im Spiel für den hohen BCLK ?
Na klar! Du würdest hier Hilfe von vielen bekommen. Bullit, Hardy Hardcore usw.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:02 ----------
Dürfte die aktuelle beta 0508 sein, oder ein neues beta. Wüßte aber nix von ner neuen beta? Aktuelles Beta Bios ist final geworden.
