Ja so wie ich gesehen habe im WK tread soll ein Monsta ziemlich gleich sein wie ein Mora.
Wenn es bei brutus schön Kühl zuhause ist macht das auch was aus, weil überlegt doch mal 20grad im zimmer oder 30grad im Zimmer der radi wird ja auch nur durch luft gekühlt.
Als ich ende November meinen C0 hatte habe ich auch die 4,2Ghz geprimet unter Luft mit Balkon Türe offen und drausen waren es am 24.12 weit unter 0 GRad sonst wäre das nie möglich gewesen und wie mann sieht bin ich da auch mit abstand mit nem C0 oben unter Luft.
Aber es ist hier ja ein rein Hobby sache und da will halt jeder dem anderen ein wenig vorraus sein egal wie.
Hey @brutus....hammer Sahnestückchen...cih weiss auch nicht wie ihr das immer hinbekommt... ;=)
Meiner brauch dabei schon 1.258v bei 1000Mhz Ram (4010 MHz Uncore)....
Und deine Temps sind ja mal richtig gut....
grtz
Dir Halterung drückt rechts und Links auf die CPU wenn du sie einspannst manche sind zu sehr eingespannt und drücken sich dabei krumm!Habe vorhin mal versucht die 3,8Ghz. anzugehen und hatte 75-78°C unter Last.
(1,200VCore + 1,3000V QPI)
Das geht ja mal gar nicht!
Habe mir dann noch mal Kühler und CPU vorgeknöpft:
Da ich das letzt mal ja etwas mehr WLP genommen hatte, hatte der Kühler nun auch in der Mitte der CPU Kontakt (ihr erinnert Euch -> bei gaanz wenig WLP, hatte der Kühler lt. Abdruck in der Mitte keinen Kontakt).
Wie auch immer - viel WLP ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Also habe ich noch einmal alles auseinander genommen und Kühler + CPU erneut geprüft -> beide sind absolut plan!
Habe dann noch einmal (im ausgebauten Zustand) eine gaaanz dünne Schicht WLP auf die CPU aufgetragen.
Dann habe ich die CPU auf den auf dem Kopf liegenden Kühler gelegt.
Ergebnis -> Voll-Kontakt über die ganze Fläche!!!
So weit - so gut.
Aber warum habe ich dann in der PRaxis solch derbe Temos und warum hat der Kühler im eingebauten Zustand in der Mitte nicht richtig Kontakt?!?
Es scheint, als würden CPU und/oder Kühler bei der Befestigung auf/am MB irgendwie "verbogen".
Anders kann ich mir das nicht erklären.
das ist schon klar ich habe bei 22° RT max 57° auf den kernen und wenn ich 29° RT habe dann sind 63-65° auf den kernen ,aber besser als 1° über raumtemp kann ich das wasser nicht kühlen ,egal mit welchen radiator oder wieviele ,ausser ich lasse kühle luft drauf strömen
Wieso angegriffen @brutus...auf gar keinen Fall...ich sehe da sgerade als normale Diskussion über Kühloptimierung. Ich denke mal man brauch sich nicht gegenseitig angreifen, nur weil der eine sich mehr und der andere weniger Mühe gibt....sind wir nicht alle auf Temp-Jagd.. ?!?!?!
Nunja, ich habe momentan nur so fetsgestellt, das ich irgentwie kein Vorteil durch den 2`ten Mora habe. Die Temps sind ja nicht schlecht, aber nicht so wie ich mir da svorgestellt habe.
Vielleicht sollte ich den mal gegen einen Monsta tauschen, zu mindestens den für die CPU.
Aber wenn man dort Ohrenbetäubende Lüfter drauf ballern muss, und auch noch 140`iger...nunja..mal gucken..
Aber bei mir im Raum sind es 22° und das Wasser hat 24,2°...also sollte physikalisch nur 2° noch drinne sein...rest ist dann die CPU...
I
Ich dachte immer, dass der Uncore-Takt abhöngig vom verwendeten Speicher ist und immer das doppelte vom Speichertakt betragen sollte.
Ich habe z.B. 1600er-Speicher.
Den uncore stelle ich also auf 3200 - und das immer - also sowohl bei 3,2Ghz. als auch beim Versuch das System auf 3,8 bzw. 4Ghz. zu bringen.
Habe ich da was falsch verstanden?
brutus999 ich wollte dich sicher nicht angreifen da ich das genau so machen würde hätte ich die möglichkeit deswegen habe ich auch erwähnt die sache mit den 4,2Ghz unter Luft bei mir.
Nur hat es mich intresiert wie du das hin bekommen hast
War net gegen Dich
Ja weil der Mora auch ne Durchflussbremse ist und bei zweien in Reihe siehts noch schlimmer aus . Würde sogar sagen das die Temps. net viel besser sind als mit vorher einen ?
Meine ist geschliffen!Schade eigentlich das die Leute die optimieren , egal ob mit Chiller oder kalten Räumen , sofort angegriffen werden .
Ich wette jeder kann mit dem richtigen Teilen und sorgfälltiger Planung mindestens auf ca. 1-3C über Raumtemp. kommen .
Noch ne Frage wer hat seine Cpu geschliffen ?
Nicht , naja schonmal 5-10C verschenkt .
Oh Garantie weg ?
Dann lieber gleich aufs clocken verzichten .
Ja , dann hast doch Hammertemps .
Wo gibts denn da Zweifel bei meinen , Ich habe maximal 19C in der Bude und dementsprechend um die 20C Wassertemp. .
Und wenn ich hier 15C mache wirds dementsprechend weniger ( kann ich nur machen wenn meine Frauen net da sind ) .
Mache das seitdem ich PC habe
Und arbeite mit LiquitPro wenns ans eingemachte geht!
19°???...du erkältest dich noch......
Vernünftig
Und stimmst mir zu das das ne sinnvolle Aktion ist bei Cpus die lohnen ?
Den die meisten wollen alles ohne irgendwas zu investieren
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:57 ----------
Bin eher nen Heißblüter und schwitz schon bei 15C
Also ich habe die Schrauben mal eben so gerade oben auf die Gewinde draufgedreht.
Von "sehr angespannt" kann bei mir keine Rede sein -> Die Gewinde gucken oben nicht einmal aus den Schrauben raus!
Jap ich teste sie vorher an was geht und wenn sich das Schleifen lohnt mache ich es aber wenn ich beim antesten schon sehe das wird nix mit der Krücke dann lass ich es wegen dem Verkauf aber ne gute CPU bekommt man ohne weiteres ja auch geschliffen los!
Aber binn da nicht so derb unterwegs wie du mit den 1mm abtragen an der Maschiene
hmm..ich höre immer schleifen...vielleicht sollte ich sowas mal machen..aber dann futsche weeeegggg die Garantie...ich weiss nicht...
Das was wir tun hat nichts mit Vernunft zu tun...laut weiblichem Geschlecht sind wir eh alle bekloppt...
1mm ? Fast 2mm ( bist schon fast auf der Die ) bei denen es sich lohnt .
Letztens hats nen 8400er zerissen weil der Frässkopf sich festgefressen hat ( war meine Schuld ) .
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:03 ----------
Wenn du nur die Vcore leicht erhöst ist die Garantie futsch
ja habe ich auch ,kann mich net beschweren ,ich zweifle nicht ,wollte nur mehr wissen weil das es nur an den radis konnte es ja net liegen ,wenn du den cpu mit eine r feinfräse bearbeitest ,dann machst du das doch mit dem cpu kühler doch auch ,oder?
Mann meine den sockel!
Das ding was du über die CPU machstt und Seitlich mit dem Hebel einklemmst damit presst du die CPU in den Sockel!
Das ding meine ich!
Das manchmal zu arg unter spannung
hehe...gar nicht gelesen...jepp..meine Frau fasst sich auch nur an Kopf...wielange man ewig vor einem PC an aus an aus testen kann....
Fräsmaschine für CPU...nicht mit mir..ich kann noch nichtmal bohren ohne mich zu verletzten, da nehme ich keine Fresmaschine in die Hand....looool...uhi-.-..uhi....ohkai..ich werde mal 700,500 und 100 Schleifpapier kaufen udn damit anfangen... ;=)
