[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (4)
@RomeoJ
Was hast du mit dem guten stück gemacht? läuft nicht mehr...
moin jungs
ehm, was soll das bringen ?
HW im Backofen ?
:shot:
ahh ok ^^
feuchtigkeit
auf das bin ich auch noch nicht gekommen, was spricht dagegen sie mit druckluft zb kompressor auszublasen ?
so habe mit meinen rams ein bissl gespielt ,diesmal hat corsair mir richtig feine rams geschickt
1955mhz 7-7-6-18-58 Vdimm 1.63V
Hey...geile Teile hast du dort geangelt....nice..sehr nice..
Bei mir hat es nichts gebracht..immer noch die gelben Dreiecke...naja, nun war das mein letzter Versuch.
Dann geht auch die zurück in die RMA....:-[
Danke @Lis trotzdem für den Tipp..
@RomeoJ
-Welcher Marke hat deine Karte?
-Schon versucht den Speichertakt zu senken
-hast du an der spannung gefummelt?
@RomeoJ
Wir sind hier im LGA1366 Laberthread, also @all: :btt:
Druss
kenn mich mit den neuen I7s nicht so aus
hab einen W3520 auf 1.120 Volt unter Last anliegend.
Vdroop ist auf off
Im Bios sind 1,14375 Vcore eingestellt.
Orthos primelt gerade mit 3,717 Ghz vor sich hin.
Lt Core Temp liegt die Kerntemperatur im Schnitt bei 72 Grad mit einem Noctua EP 1366
Sind die Vcore Werte und Temps, gut, normal, oder doch etwas schlecht für diese CPU ?
Board iss ein Asrock X58 Extreme :haha:
Leider suckt mein MDT@1066Mhz Speicher..
Öhm Orthos ist fehl am Platz, denn es lastet nur zwei Kerne aus, so wie ich das in Erinnerung habe.
nöö das lastet alles aus, im Prinzip ist orthos das G0SP2004,
was ich selbst schon seit jahren verwende, keine Ahnung warum es im luxx nicht benutzt wird.
hab das teil 8 mal offen und die CPU wird lt taskmanger zu 100% ausgelastet
edit:
Ja gut, acht mal die Orthos.exe gestartet, war mir irgendwie klar.
Nutz doch Prime95 so wie die anderen, Orthos wird nicht mehr weiter entwickelt und basiert noch auf einem alten Prime95 Stand.
Oder gleich LinX nutzen.
Früher musste man Prime auch mehrere Male ausführen und jedem Prozess eine CPU zuteilen.
Deswegen war Orthos damals ein wenig praktischer.
Hab diesen Ableger von Prime seit meinem alten Pentium 4 Nothwood benutzt.
Aber gut, Prime ist jetzt noch einfacher zu handlen, also nehme ich das fortan
Die Algortyhmen werden sich aber wohl kaum geändert haben.
Zu meiner eigl Frage, CPU im grünen Bereich ?
Im Schnitt 72 Grad im Kern, lt Core Temp
Mit einem Noctua EP 1366
Viel mehr geht dann halt nichtmehr...
Ausser du stellst es so ein, dass der PC in Prime seine 8x °C nicht überschreitet und im normalen Bereich (weiß ja nicht was du so mit dem PC machst) wird er sowieso nie so warm...
hab ne Frage an die erfahrenen Clocker...
Habe heute früh die 180x21 stabil bekommen...Lief soweit einwandfrei...
Nun bin ich quasi seit heute Vormittag dran zu versuchen die 185x21 stabil zu bekommen...
Die stabilen Bios-Einstellungen für 180x21 waren:
D-Ram Frequ.:1443
UCLK: 3248
CPU-V:1,16875
QPI/DRam:1,2125
DramV:1,67006 (mein Rampage Gene undervoltet unter Last wohl gerne)
Die restlichen Spannungen sind/waren auf dem Minimum eingestellt.
Nun hab ich die obigen Spannungen als Grundlage für den Test von 185x21 genommen...
Ich habe die QPI schrittweise(bis 6 Schritte) um eins erhöht und die V-Core um bis zu (5 Schritte) angehoben...
Der Ram läuft ja noch relativ weit unter seinen Specs...
Aber leider hab ich es bisher nicht fertig bekommen -Prime Large- stabil zu bekommen.
Kann es sein, dass ich schon die IOH "schon" mit anheben muss ?
*edit*
Die Temperaturen sind natürlich sehr gut, daran liegt es sicher nicht.
Die CPU ist pretested und macht die 4 GHZ mit ganz knapp unter 1.2 Volt unter Vollast...
Momentan sind es unter Vollast (bisher Prime Large ca. 1.15 Volt, die ich der CPU für die 3.88 GHZ gebe) vielleicht muss ich da noch ein wenig höher ?
kleines Update...
Habe die IOH mal um einen Schritt, die QPIVTT um 2 Schritte und die CPU-V um 5 Schritte erhöht...(1.15x Volt unter Vollast für 3.88 GHZ)
(immer im Gegensatz zu den passenden Einstellungen für 180x21)
Bisher läuft PrimeLarge...1024k ist durch, 896k auch bald am Ende...
Mal schauen :)
*edit*
Sieht glaube ich ganz gut aus, 896k ist durch auf zu den 768 :)
naja ich teste immer sofort custom ,weil der large run st nicht mehr nur board und ram sondern der vcore hängt auch mit drinn
Ich mach eigentlich immer zuerst mal Large für ne 3/4 Stunde oder so und dann einen 2 Stunden - Custom Run...
Auf jeden Fall scheinen die Einstellungen nun wieder zu passen...
768 ist auch durch und 640 gerade fleißig dabei...
Werde demnächst stoppen und den CustomRun in Angriff nehmen...
*edit*
lol,
nach 55min Prime Large steigt mir der erste Kern aus...
Naja auf jeden Fall schon kein Blue Screen mehr...D.h. das ich der Sache eigentlich langsam näher kommen müsste :shot:
Hat bisher jemand ein W3570 Enginering Sample gehabt?
sollten ja genauso sein wie Retail CPUs oder...
Also Core i7 965 & w3570 baugleich, außer das der W3570 im D0 Stepping ist.
