[Sammelthread] Sockel 939 / 940 / 754 - Thread
Stepping 👍 oder👎 ?
B2 ‘s from 2006 and on seem to do a bit better. This one is close to 2006 so it might be Ok. But air only.
That EPCW part does not ring bells to me. Not expecting much there.
Okay, thanks for the information! I hope, I will find someday the time to test the CPUs, that I have.
Neuzugänge:
3500+ CAB1E 0629BPMW
3200+ CAB1E 0607BPMW
3700+ KABQE 0546GPAW
4000+ KAB1E 0626FPMW
Erste Testergebnisse sind bei den San Diegos irgendwie eher ernüchternd. Keine Ahnung wieso. Muss da die nächsten Tage nochmal testen.
Bei 1.55V:
0626FPMW 3.1GHz 1M
0546GPAW 3.05GHz 1M
0629BPMW 3.15GHz 1M
0607BPMW 3.25GHz 1M
Der 3200+ ist vielversprechend aber wird auch nur mit Chiller oder LN2 (wenn ich’s gescheit dosiert bekomme) wirklich gut rennen.
Der 0626FPMW enttäuscht dagegen. Meine 0631er hier laufen alle zwischen 3.25GHz und 3.4GHz 1M.
Wieso sollte CPU World die CPU nicht kennen ?
Ganz normaler Newcastle Kern, nichts Besonderes. Leider nur unter Kälte richtig nutzbar, aber massive Abwärme.
It is the only Newcasle 3800+ I have, hence the reason I bought it. Never had one.
Let’s see what it can do…
Edit: I was running 2500k today. Sidestep to easy pounts gathering…
Nachdem der 0626FPMW ne Enttäuschung war hab ich heute ein wenig geschaut, wie wirklich gute CPUs so mit der Spannung skalieren.
Es scheint, als würden echte Venice (E3) besser skalieren.
3000+ 0519GPMW:
1.4V 2640MHz
1.6V 2830MHz
4000+ 0626FPMW:
1.4V 3080MHz
1.6V 3150MHz
Beim 4000+ 0631APMW verhält es sich ähnlich. 1.47V 3350MHz, 1.60V 3380MHz
Hoffentlich komm ich nächste Woche mal dazu den Chiller zu testen.
Nochmal der 0631APMW. Wär damals ne nette CPU für 24/7 gewesen. Geht mit Wasser bei 27°C nicht über 32°C auf der Anzeige, das Sollte dann auch unter Luft locker drin sein mit eventuell etwas mehr Spannung.
Noch schnell 1M mal etwas optimiert. Schnellster wassergekühlter 4000+ auf HWbot. Die Vcore hätte es dabei nicht gebraucht. 1.55 rennt auch.
Jop, definitiv eine schöne 24/7 Cpu. Wenn man da am Ende bei 3200Mhz und <=1.4V landet ist das doch top.
Mein Tageswerk seit gestern Abend ist auch geschafft. Einmal alle 70 CPUs hier auf 1M mit Wasser auf dem CFX3200 getestet. Am Ende waren es im Schnitt 5 Minuten pro CPU mit Einbau und 1M Test. :d
Die besten CPUs, jeweils bei 1.55V real anliegend:
CBBLE 0520DPAW - 2900MHz
CBBLE 0512DPAW - 2900MHz
LBBWE 0540WPMW - 2850MHz
LBBLE 0519GPMW - 2800MHz
LEBCE 0628AAC - 2850MHz
CAB1E 0607BPMW - 3275MHz
LBBWE 0606GPMW - 2900MHz
CAB1E 0629BPMW - 3150MHz
CAB1E 0629DPMW - 3300MHz
KABQE 0546GPAW - 3100MHz
LCBIE 0628EPMW - 3100MHz
KABYE 0540CPMW - 3125MHz
KAB1E 0631GPBW - 3200MHz
KAB1E 0631GPMW - 3250MHz
KAB1E 0631APMW - 3400MHz
CAB2E 0547GPMW - 3150MHz
CACJE 0603GPBW - 3025MHz
LDBHE 0604UPAW - 2900MHz
LCB9E 0646UPMW - 3150MHz
Sind noch ein paar andere gute CPUs dabei, aber in der Masse kam raus:
26 CPUs bleiben
7 werden verkauft
37 landen im Verschenke-Thread
Alles nochmal im Anhang als .pdf zusammengefasst
Fett geschrieben bleibt, normal wird verkauft und die kursiv geschriebenen verschenke ich dann. Da ists mir nicht wert, die zu verkaufen und eventuell kann ja jemand auch einen A64 mit 2.75GHz Prime stabil für ne alte Retro-Kiste gebrauchen.
Ansonsten hab ich bei den CAB1E Venice noch festgestellt, dass diese teilweise extreme Temperatur-Probleme haben. Mehr im Spoiler, damit es halbwegs übersichtlich bleibt:
Hatte hier noch einen 3200+ CAB1E 0607BPMW sowie 3500+ CAB1E 0629DPMW liegen, welche ich nur angetestet hatte. Damals aber noch ohne die Temperatur der CPU zu checken.
Dabei lief der 3200+ bis 3250MHz durch 1M, der 3500+ bis 3200MHz. Jetzt hab ich heute - da ich nicht immer neue WLP genutzt hab, sondern oft am Kühler noch genügend Reste waren - sicherheitshalber jedes mal die Temperatur im Windows unter Last mit Core Temp ausgelesen.
Hat bei allen CPUs soweit auch funktioniert. Einzelne hatten mal einen leicht konkaven HS, da waren die Temperaturen dann auch mal nah an den 40°C. Alles aber kein Problem.
Nur die CAB1E hatten unter Last echt Probleme. Der 3200+ lief auf 47°C, der 3500+ sogar bis 55°C. Kühler wurde jeweils drei Mal neu montiert, gleiches Ergebnis. Also war mal wieder Köpfen angesagt.
Ergebnis:
3200+ -9°C, +15MHz
3500+ -21°C, +100MHz
Beim 3200+ bin ich ein wenig enttäuscht, hier ist aber definitiv der Kerntakt das Limit. Der 3500+ zeigt das, was auch schon mein 0631APMW hatte. Ein deutlicher Sprung nach unten in der Temperatur, dafür 100MHz mehr. Scheint also, dass Köpfen (auch wenn die Temperatur deutlich sinkt) nicht immer lohnenswert ist.
Ich werd bei den guten CPUs wohl trotzdem jede weiterhin köpfen. Gerade nahe am CB ist das nämlich nicht irrelevant. Das Delta zwischen Idle und Last hat sich ebenfalls stark verringert. Hier zum Beispiel von 17°C runter auf 7°C, was es möglich macht die CPU näher am CB Limit zu betreiben. Ansonsten passiert es häufig, dass die CPU unter Last noch läuft, im Idle dann aber die Temperatur zu stark fällt und das System einfriert.
Nice cpu. It is slightly better then my good air 4000+.
It's a shame it doesn't seem to scale too well with cold. Even at temps its not cold-bugged my other 0631 outperform it somehow by almost 100MHz. Hopefully I'll be able to get my chiller to below 20°C and running this week so I can test how well it really performs under cold.
BTW: I've tested my Opteron 152 on water for the first time. What I noticed is that it scales really well with cold. Going from water to single stage yields me another 425MHz which is roughly 6.9MHz/°C. The usual range is somewhere in between 250-300MHz with Venice doing better than San Diego cores.
  • A64 Binning.pdf
That is a lot of work.
I benched my CAB1E 4000+ outside when it was 5C. That gave it 100MHz more.
Those 3000+ BL and 3700+, 4200+ LDBHE KABYE deserve cold.
3700+ KABYE 0540CPMW - 3125MHz -> das wundert mich etwas, dass dieser Chip so gut geht. Ich hatte den auch mehrfach und das waren alles Krücken. Top !
An den ganzen Athlon64 hätte ich natürlich großes Interesse ;)
Können wir gern so machen. Dann sind sie in guten Händen. ;)
Der KABYE lief auch mal mit 3500MHz durch 1M. Den muss ich nur nochmal finden. Ist die einzige CPUs, die ich derzeit nicht auftreiben kann und daher aus meiner alten Liste übernommen hab.
@Sparksnl : Ghose BL Venice did 3250 1M but I was somehow BCLK limited. Felt like cold bug.
4200+ LDBHE also 3200MHz 1M. I actually might test my BB 4000+ next.
Nachdem ich heute meine Alphacool Eiszeit 2000 in Betrieb genommen habe scheint sich meine Vermutung bezüglich der Skalierung der meisten A64 hinsichtlich der Temperatur zu bestätigen:
Pro 20c gehen etwa 100MHz mehr, d.h. 5MHz/c. Ausnahmen scheinen wie gesagt die BY CPUs zu sein. Diese haben aber auch einen sehr niedrigen Cold Bug.
Der 0631APMW hier macht damit dem Chiller auf 1C anstatt der üblichen 26c Wassertemperatur jetzt knapp über 3.5GHz 1M. Bei einer der zwei CAB1E 3500+ das gleiche. Auch immer ein wenig abhängig vom Sitz des Kühlers sind’s 120-150MHz mehr bei gleicher Spannung.
Muss mir nur was mit dem Kondenswasser überlegen. Das ist bei den aktuellen Bedingungen echt übel. Alles was kälter ist gefriert ja ziemlich direkt, dann ist’s stressfrei bis das System auftaut.
Edit:
Nachtrag, einmal der 0631GPMW mit der single stage:
Dann noch der 0631APMW am Maximum bei 1°C Wassertemperatur:
Und zuletzt hab ich meine TCCDs ja wieder auf 300+ bekommen, auf dem billig-MSI. Leider hat das Board Probleme hohe Spannungen stabil zu liefern bzw. geht in die Knie, sobald ich mehr als 1.4V in 1M laufen lasse.
So laufen 3200MHz zwar mit 1.4V, mehr Spannung macht es aber instabil. Die Caps hab ich schon im Warenkorb bei Mouser. :d
Werd jetzt mal versuchen, ob ich das A8N32-SLI Deluxe noch retten kann. Spannungen sind soweit alle da, eventuell brauchts auch nur mal ein neues BIOS. Kann schon sein, dass ich mir das zerschossen hab, als ich den Kurzschluss am PWR SW und Speaker Pin verursacht hab.
ist mir erst jetzt aufgefallen dass es nicht die OVP zur CPU ist :grrr: :grrr:
Hast du den Prozessor oder die Verpackung mit Inhalt gekauft ?
beides gemeinsam
war bei ebay und ich hab eben nochmal das Inserat gecheckt und es steht auch im Text.
Hab ich auch schon ein paar Tage hier
20,- zzgl. Versand
