MonsterLabo The Beast im Test
Das ideale Gehäuse für den lüfterlosen Gaming-PC? - Innerer Aufbau (2)
Die Mainboardrückseite zeigt sich auf der linken Seite des Gehäuses. Einen Mainboardtray sucht man hingegen vergebens, den gibt es nämlich schlicht nicht. Prinzipiell ist ein ATX-Mainboard nutzbar, MonsterLabo selbst hat beim Testsystem aber ein Micro-ATX-Modell verbaut. Kabel können im Gehäuse nicht wie sonst üblich hinter dem Mainboard versteckt werden. MonsterLabo zeigt aber am Beispielsystem, dass ein geordnetes Verlegen der Kabel durchaus möglich ist.
Das Mainboard wird mit Rändelmuttern an den Passivkühler für den Prozessor montiert und hängt damit praktisch einfach am Kühler.
MonsterLabo hat das Testsystem sinnvollerweise mit einem passiv gekühlten Netzteil von Seasonic bestückt. Wer ein wirklich lüfterloses System anstrebt, sollte natürlich auch bei Komponenten wie dem Netzteil oder dem Mainboard auf eine lüfterlose Kühlung achten.
Dass das Mainboard am Kühler hängt, sorgt für beengte Platzverhältnisse zwischen beiden. Wir messen etwa 5,2 cm Abstand auf Höhe der RAM-Slots.
Der Grafikkartenkühler kommt dem Mainboard noch deutlich näher als der CPU-Kühler. Wir messen einen Abstand von nur noch etwa 2,8 cm. Das Anschließen von Kabeln mit längeren Steckern könnte hier schon zum Problem werden, unter Umständen wird man z.B. zu Kabeln mit gewinkelten Anschlüssen greifen müssen. Der Kühler verhindert auch die Nutzung der Erweiterungskartenslots - nur der obere Slot kann mit Riserkabel für die Grafikkarte genutzt werden.
