Wir beginnen unser Roundup in alphabetischer Reihenfolge und starten damit bei der ASUS Radeon RX 550. Sie gibt es wahlweise mit 2 oder 4 GB GDDR5-Videospeicher, wobei uns ASUS hier mit der besser ausgestatteten Variante versorgte. Im Gegensatz zur AMD-Vorlage dreht ASUS bei ihr leicht an der Taktschraube, schaltet die höheren Taktraten allerdings erst mit Aktivierung über das hauseigene GPU-Tweak-II-Tool frei. Andernfalls hält sich das Modell im Gaming-Modus strikt an die Vorgaben der US-Amerikanischen Grafikschmiede. Mit einem Preis von rund 115 Euro zählt die ASUS Radeon RX 550 klar zu den teureren Modellen. Die Variante mit halb so großem Videospeicher ist mit etwa 100 Euro ein gutes Stück günstiger.
Im OC-Modus arbeitet die ASUS Radeon RX 550 mit einem Takt von bis zu 1.203 MHz leicht schneller als AMD eigentlich vorsieht. Der Takt steigt somit um 20 MHz von 1.183 MHz nach oben, was einer minimalen Übertaktung von etwa 1,7 % entspricht. Die Geschwindigkeit des 4.096 MB großen GDDR5-Videospeichers belässt man bei 1.750 MHz.
Die ASUS Radeon RX 550 in der Übersicht | ||
Modell | AMD Radeon RX 550 | ASUS Radeon RX 550 |
Straßenpreis | ab etwa 86 Euro | ab etwa 115 Euro |
Homepage | www.amd.com | www.asus.de |
Technische Daten | ||
GPU | Polaris 12 | Polaris 12 |
Fertigung | 14 nm | 14 nm |
Transistoren | 2,2 Milliarden | 2,2 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.183 MHz | 1.203 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | - | - |
Speichertakt | 1.750 MHz | 1.750 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2 / 4 GB | 4 GB |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 112,0 GB/s | 112,0 GB/s |
DirectX-Version | 12 | 12 |
Shadereinheiten | 512 | 512 |
Textureinheiten | 32 | 32 |
ROPs | 8 | 8 |
SLI/CrossFire | - | - |
Insgesamt ist die ASUS Radeon RX 550 im OC-Modus zumindest auf dem Papier das zweitschnellste Modell unserer drei Testkandidaten. Da der Takt des Videospeichers unangetastet bleibt, fällt die Speicherbandbreite nicht höher aus und verharrt bei rund 112 GB/s. Eine Erhöhung des Speichertakts hat allerdings kein Hersteller vorgesehen.
In der Praxis werden die von ASUS spezifizierten 1.203 MHz im OC-Modus problemlos erreicht. In all unseren Benchmarks arbeiten die 512 Shadereinheiten durchgehend mit dieser Geschwindigkeit. Der Kühler schafft es, die Polaris-12-GPU auf etwa 57 bis 56 °C herunterzukühlen.
Spiel | Temperatur | Takt |
The Witcher 3: Wild Hunt | 56 °C | 1.203 MHz |
Rise of the Tomb Raider | 56 °C | 1.203 MHz |
Hitman | 56 °C | 1.203 MHz |
Far Cry Primal | 56 °C | 1.203 MHz |
DiRT Rally | 55 °C | 1.203 MHz |
Anno 2205 | 56 °C | 1.203 MHz |
The Division | 57 °C | 1.203 MHz |
Fallout 4 | 56 °C | 1.203 MHz |
DOOM | 56 °C | 1.203 MHz |
Bevor wir uns die ASUS Radeon RX 550 etwas genauer anschauen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten zum Kühler, PCB und den weiteren Ausstattungsmerkmalen.
ASUS Radeon RX 550 | |
Länge des PCBs | 184 mm |
Länge mit Kühler | 184 mm |
Slothöhe | 2,0 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Lüfterdurchmesser | 1x 70 mm |
Display-Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | nein |
Mit einer Gesamtlänge von gerade einmal 184 mm zählt die ASUS Radeon RX 550 zu den kompakteren Grafikkarten, sortiert sich in unserem heutigen Roundup aber nur im Mittelfeld und damit zwischen dem Modell von Sapphire und PowerColor ein. Auch wenn der Kühler deutlich kompakter ausfällt, als es das Dual-Slot-Design eigentlich vorsieht, müssen zwei Slots in der Höhe eingeplant werden. Gekühlt wird die ASUS Radeon RX 550 von einem schlichten Aluminiumkühler, der mit einem 70-mm-Axiallüfter ausgerüstet ist. Eine aufwendige Heatpipe-Konstruktion gibt es nicht, was bei einer TDP von etwa 50 W aber auch nicht wirklich notwendig ist. Im Gegensatz zu den meisten aktuellen 3D-Beschleunigern hat ASUS auf eine Lüftersteuerung verzichtet, womit der Rotor kontinuierlich mit etwa 2.000 RPM arbeitet und im Leerlauf nicht abgestellt wird.
In unserem Preisvergleich wird die ASUS Radeon RX 550 mit 4 GB GDDR5-Videospeicher derzeit zu einem Preis ab etwa 115 Euro geführt, was sie klar zu den teuersten Vertretern innerhalb der Polaris-12-Familie macht. Die Variante mit 2 GB an Videospeicher ist mit einem Preis von rund 100 Euro etwas preisgünstiger.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
