Mehr geht kaum
Die EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming im Test - EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming - Impressionen Teil 1
Die EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming ist ein High-End-Modell und dies wird bereits auf den ersten Blick deutlich. Einige der wichtigsten technischen Daten im Überblick:
Länge des PCBs 295 mm
Länge mit Kühler 305 mm
Slothöhe 3 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 2x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 90 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
1x VirtualLink
Lüfter aus im Idle Ja (ab 44 °C)
Nicht weiter verwunderlich ist, dass die EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming als Triple-Slot-Slot-Karte mit einer Länge von 305 mm alle Abmessungen sprengt. Der Kühler selbst hat eine Höhe von 2,75 Slots, auch wenn EVGA eine Triple-Slot-Blende verbaut. Man sollte also ausreichend Platz im Gehäuse haben, um die Karte unterbringen zu können.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 61 °C 1950 MHz
Shadow of the Tomb Raider 60 °C 1965 MHz
Call of Duty: WWII 61 °C 1965 MHz
Assassins Creed: Origins 61 °C 1950 MHz
Star Wars: Battlefront II61 °C 1950 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 60 °C 1965 MHz
Destiny 2 61 °C 1965 MHz
Far Cry 5 61 °C 1950 MHz
Final Fantasy XV 61 °C 1950 MHz
EVGA gibt für die GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming einen Boost-Takt von 1.755 MHz vor. In der Praxis sehen wir Taktraten von weit über 1.900 MHz – genauer gesagt bewegen wir uns im Bereich von 1.950 bis 1.965 MHz. Der Takt fällt aber auch hin und wieder kurz leicht unter 1.950 MHz. Insgesamt aber ist dieses Modell hinsichtlich des Taktes die schnellste GeForce RTX 2080 Ti, wie wir bisher testen konnten.
EVGA hat den iCX2-Kühler für die GeForce-RTX-Serie weitestgehend überarbeitet. Wir sehen bei diesem Modell drei Axiallüfter. Die halbtransparente Einfassung der Lüfter ist ein Markenzeichen der aktuellen Serie. Zudem bietet EVGA gewisse Anpassungsmöglichkeiten an, die wir uns noch anschauen werden. Die Kontakte des PCI-Express-Interface zum Verhältnis genommen, werden die Abmessungen der EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming bereits auf den ersten Blick deutlich – sowohl in Länge als auch in der Höhe und Dicke.
Auf der Rückseite verbaut EVGA eine Backplate, welche das komplette PCB abdeckt. Anstatt einer vollständig geschlossenen Backplate sieht EVGA einige Öffnungen vor, die einen Hitzestau verhindern sollen. Auf eine Beleuchtung der Backplate verzichtet EVGA.
Die drei Axiallüfter auf der EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming haben einen Durchmesser von jeweils 90 mm. Diese drehen unter Last mit 1.850 Umdrehungen pro Minute. Aufgrund der iCX2-Sensoren kann EVGA die drei Lüfter aber auch unterschiedlich ansteuern.
Das Abschalten der Lüfter geschieht, sobald die GPU-Temperatur unter einen Wert von 44 °C fällt. Durch die individuelle Ansteuerung können die Lüfter aber auch schon früher abgeschaltet werden. Ab einer GPU-Temperatur von 56 °C beginnen die Lüfter mit ihrer Arbeit und sorgen für Frischluft.
Ein Blick auf die Stirnseite zeigt die enorme Höhe des Kühlers. Dieser belegt insgesamt 2,75 Slots. Die halbtransparente Abdeckung der Lüfter wird hier mit dünnem Aluminium belegt und darin sind der Name EVGA sowie der Modellnahme eingraviert. Da sich darunter LEDs befinden, leuchtet beides im Betrieb prominent auf.
Die Stromversorgung erfolgt neben dem PCI-Express-Steckplatz mit theoretischen 75 W auch noch über zwei 8-Pin-Anschlüsse, die jeweils 150 W anliefern können. Bei einem maximalen Power-Target von 373 W sieht das nach "auf Kante genäht aus". Man muss aber wissen, dass gerade die PCI-Express-Stecker deutlich mehr als die laut Spezifikationen festgelegten 150 W vertragen und je nach Netzteil auch liefern können.
Wie jede GeForce RTX 2080 Ti bietet auch die EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming ein NVLink-Interface mit zwei Links. Dies ermöglicht eine Bandbreite von 100 GB/s, wenngleich diese bei den GeForce-Karten derzeit nicht verwendet wird. Der NVLink-Anschluss ermöglicht aber den Betrieb von zwei dieser Karten im SLI.
Direkt neben der zusätzlichen Stromversorgung ist ein Switch zu erkennen, der mit "Normal" und "OC" beschriftet ist. Laut EVGA soll der Switch den Wechsel zwischen verschiedenen Lüfterkurven ermöglichen. In unserem Fall aber sahen die Lüfterkurven in beiden Fällen gleich aus. Eine Rückfrage bei EVGA nach der genauen Funktion hinter dem Switch läuft derzeit.
Ein Blick auf das hintere Ende der EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming zeigt, dass das PCB und der Kühler etwas kürzer sind, als die Abdeckung des Kühlers. Hier Enden auch einige der verbauten Heatpipes. Zudem sind hier mehrere Header-Anschlüsse zu erkennen, über die beispielsweise ein Gehäuselüfter angeschlossen und gesteuert werden kann. Gleiches gilt für die Ansteuerung der RGB-Beleuchtung.
Ein genauer Blick auf die Abdeckung des Kühlers zeigt noch einmal das Design aus halbtransparentem Plastik und den Aluminium-Einlagen. Nicht jedem wird das neue Design gefallen und leider verkratzt das Plexiglas auch recht schnell.
Die Slotblende ist mit einer Höhe von drei Slots sicherlich außergewöhnlich und wurde in dieser Form bisher selten verbaut. Den zusätzlichen Platz nutzt EVGA aber nicht, um beispielsweise warme Abluft hinauszublasen, sondern schließt die Metallblende größtenteils. An Display-Ausgängen vorhanden sind dreimal DisplayPort 1.4 und jeweils einmal HDMI 2.0b und VirtualLink.
