Grafikkarten
ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme im Test - ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme - Impressionen Teil 1
Kommen wir zu den ersten technischen Daten der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme:
Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme
Länge des PCBs 280 mm
Länge mit Kühler 308 mm
Slothöhe 3 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 2x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 90 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
1x VirtualLink
Lüfter aus im Idle Ja (ab 50 °C)
Zwar hat das PCB der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme nur eine Länge von 280 mm, die Karte kommt mitsamt Kühler aber auf wuchtige 308 mm. Zu diesem Eindruck trägt auch die Bauhöhe mit drei Slots bei und das PCB ragt mit 113 mm auch deutlich über die Slotblende hinaus.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 72 °C 1950 MHz
Shadow of the Tomb Raider 72 °C 1935 MHz
Call of Duty: WWII 72 °C 1950 MHz
Assassins Creed: Origins 72 °C 1950 MHz
Star Wars: Battlefront II72 °C 1950 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 72 °C 1935 MHz
Destiny 2 72 °C 1950 MHz
Far Cry 5 72 °C 1950 MHz
Final Fantasy XV 72 °C 1950 MHz
Die eigene Vorgabe von 1.815 MHz Boost-Takt erreicht die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme locker. Am Ende, durch das Power-Limit eingeschränkt, erreichte die Karte einen Boost-Takt von 1.935 bis 1.950 MHz. Dies bestätigt am Ende auch die Theorie, dass wir hier nicht die schnellste Karte sehen, auch wenn der Boost-Takt mit der höchste ist. Durch die AiO-Kühlung besitzt die GPU auf der Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black niedrigere Temperaturen, dementsprechend eine geringere Spannung und kann etwas höher boosten.
Bei der AMP-Extreme-Edition verbaut ZOTAC im Vergleich zur Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP einen deutlich aufgewerteten Kühler. Anstatt viel mattem Schwarz fallen vor allem zwei mattweiße Elemente neben den Lüftern auf, die der Beleuchtung der Karte dienen. Auf die Details der Kühlung gehen wir noch genauer ein.
Auf der Rückseite verbaut ZOTAC eine Backplate, die fast vollständig geschlossen ist. In der Mitte ist ein großer Kondensator zu sehen, der die Stromversorgung der GPU unterstützen soll. Ansonsten sind auf der Backplate noch das ZOTAC-Logo und der Mottoschriftzug "Live to Game" zu erkennen.
Drei Axiallüfter kümmern sich um die Frischluftversorgung der Karte. Diese haben einen Durchmesser von jeweils 90 mm. Ab einer GPU-Temperatur von 58 °C beginnen die Lüfter mit ihrer Arbeit und drehen mit bis zu 1.825 Umdrehungen pro Minute unter Volllast. Wird die Last wieder reduziert und die GPU-Temperatur sinkt unter 50 °C, dann stehen die Lüfter wieder still.
Auf der Stirnseite ist eines von vier beleuchteten Elementen zu erkennen. Der ZOTAC-Gaming-Schriftzug kann per RGB-LED in 16,7 Millionen Farben leuchten und wird per Firestrom-Software angesteuert. Ebenfalls auf der Stirnseite zu erkennen, ist die um die Ecke gezogene Backplate, die den Kühlkörper an dieser Stelle schützt.
Die zusätzliche Stromversorgung der Karte erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Laut PCI-Express-Spezifikation lassen sich darüber jeweils 150 W übertragen, was alleine schon ausreichend für die Versorgung der Karte wäre. Hinzu kommen aber noch 75 W über den PCI-Express-Steckplatz und zudem sind die Anschlüsse auch in der Lage deutlich mehr als die erwähnten 150 W zu übertragen. Mit erhöhtem Power-Limit kann die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme bis zu 330 W aufnehmen.
Wie jede andere GeForce RTX 2080 Ti verfügt auch die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme über einen NVLink-Anschluss, der über zwei Links eine Bandbreite von bis zu 100 GB/s übertragen kann. Für Spieler ist dies nur für den Aufbau eines SLI interessant, wenngleich ein SLI-System immer weiter in den Hintergrund rückt.
Auf der Rückseite der Karte ist vor allem ein großes Bauteil auffällig. Dabei handelt es sich um einen besonders großen Kondensator, die für eine stabile Versorgung auch unter extremsten Bedingungen sorgen soll. Für den Alltagsgebrauch ist dies sicherlich nicht notwendig, wohl aber, wenn dank extremer Kühlung und ebenso extremer Übertaktung ganz andere Anforderungen an die Versorgung gestellt werden.
Neben dem ZOTAC-Logo auf der Stirnseite gibt es am Kühler der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme auch noch einige weitere Elemente der Beleuchtung zu erkennen. Diese befinden sich über und unter den Lüftern und zusätzlich noch am hinteren Ende der Karte. Wie sich die Beleuchtung darstellt, schauen wir uns noch an.
Auf der Slotblende der Karte sind die Display-Ausgänge verbaut. Vorhanden sind hier dreimal DisplayPort 1.4 und jeweils HDMI 2.0b und VirtualLink. Auf dem Bild sind aber ebenfalls die Dimensionen des Kühlers zu erkennen. Dieser besitzt eine Bauhöhe von drei Slots und ist auch in der Breite deutlich länger als die Slotblende.
