Grafikkarten
ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Lautstaerke
Last / Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Zwar lässt die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme im Idle-Betrieb ihre Lüfter stehen, unter Last ist die Karte mit 44,6 dB(A) aber einfach etwas zu laut. Die Drehzahl der Lüfter ist dabei nicht einmal höher als bei der Konkurrenz, dennoch ist die Karte in dieser Form etwas zu laut.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Last / Idle
in W
Weniger ist besser
Aufgrund des Power-Limits von 300 W verbraucht das Komplettsystem auch entsprechend viel. Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme liegt hier auf Niveau der ebenbürtigen High-End-Konkurrenz.
Leistungsaufnahme (nur Grafikkarte)
Last
in W
Weniger ist besser
In der Einzelmessung des ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme zeigt sich das hohe Power-Limit im Vergleich zu den kleineren Varianten. Knapp über 300 W erreichten bisher nur zwei Modelle der GeForce RTX 2080 Ti. So lange die Leistung stimmt, sollte dies aber keine Hürde für den Kauf sein.
Temperatur
Last / Idle
in Grad C
Weniger ist besser
Mit einer maximalen GPU-Temperatur von 72 °C erreicht die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme nicht die niedrigsten Temperaturen im Vergleich zur Konkurrenz, in der Praxis spielt es aber keinerlei Rolle ob nun 72 oder 68 °C anliegen. Den Flaschenhals der Karte bildet mit bei Turing-Generation nicht das Temperatur-Limit, sondern das Power-Limit. Insofern sind 72 °C unproblematisch.
