Dreimal kleiner Ampere von ASUS, Inno3D und MSI
Die GeForce RTX 3060 im Test - MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
In alphabetischer Reihenfolge letzter Vertreter in diesem Vergleich ist die MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio. Auch hier sehen wir das High-End-Modell des Herstellers, der auch noch andere (günstigere) Varianten anzubieten hat.
Wer schon eine Gaming-X-Trio-Karte der aktuellen Generation gesehen hat, wird von der MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio nicht überrascht werden. Auch hier kommen drei Axiallüfter zum Einsatz, die für ausreichende Frischluft sorgen sollen. Die Designsprache ist eher zurückhaltend – Stealth-Elemente über die immer wieder anders angeordneten Flächen sind gut erkennbar.
Auf der Rückseite setzt MSI auf eine große Backplate, die nur wenige offene Bereiche aufzuweisen hat. Einer dieser Bereiche ist natürlich der rückseitigen Bereich der GPU. Am hinteren Ende der Karte lässt MSI einige Streifen offen, durch die der hintere Lüfter etwas seiner warmen Luft über der Karte herausblasen soll. Auch dieses Element setzt sich also bei vielen Karten fort.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 92 mm. Alle drei Lüfter drehen sich in die gleiche Richtung. Erst ab einer GPU-Temperatur von 58 °C beginnen die Lüfter sich zu drehen. Lässt die Last wieder nach und die GPU-Temperatur fällt unter einen Wert von 36 °C, schalten sich die Lüfter wieder ab.
Die Stirnseite der Karte zeigt eines der beleuchteten Elemente. Im laufenden Betrieb kann das MSI-Logo samt Schriftzug per RGB-LEDs angesteuert werden. Was die zusätzliche Stromversorgung betrifft hat es MSI vielleicht etwas übertrieben. 2x 8-Pins mit jeweils 150 W sind für eine Karte, die noch keine 200 W verbraucht nicht wirklich notwendig. Den einen Stecker samt Kabel hätte sich der Nutzer sparen können.
In Teilen verwendet MSI für die Backplate eine gebürstete Oberfläche, was den hochwertigen Eindruck noch etwas unterstreicht. Auch bei der MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio wird nicht wirklich viel warme Luft durch die Karte geblasen, das Meiste verlässt den Kühler oberhalb der Karte.
Auch bei MSI setzt man auf die Standard-Konfiguration für die Display-Ausgänge. Wir sehen hier also dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1.
Die RGB-Beleuchtung der Karte wird besonders auf der Stirnseite der Karte deutlich. Hier verbaut MSI eine lange, schmale Abdeckung, die von unten mit LEDs angestrahlt wird. Der mittlere Lüfter wird ebenfalls mit einigen LED-Streifen umfasst, sodass die Karte auch von dieser Seite ein optisches Highlight aufzuweisen hat.
