Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Nominell arbeiten alle drei Karten mit einem Power-Limit von 170 W. Am Ende verbrauchen die gesamten Karten aber natürlich deutlich mehr. Am sparsamsten ist die Inno3D GeForce RTX 3060 iCHILL X3 Red mit 192,7 W. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 kommt auf 209,9 W und die MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio verbraucht mit 223,4 W am meisten. Der Verbrauch bewegt sich also irgendwo im Bereich oberhalb einer GeForce RTX 2060 und GeForce RTX 2070.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Bei der Idle-Leistungsaufnahme fällt einmal mehr auf, dass die Karte hier höchst unterschiedlich sein können. Dies haben wir schon bei einigen Custom-Modellen der GeForce-RTX-30-Serie in dieser Form beobachtet.
GPU-Temperatur
Last
Bei den Temperaturen bewegen sich alle drei Modelle unter der Grenze von 60 °C. Die meisten der eingesetzten Kühler sind in ähnlicher Form für den Einsatz auf den Modellen der GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 oder gar GeForce RTX 3080 ausgelegt. Dementsprechend einfach fällt es den Kühlern, die knapp 200 W an Abwärme abzuführen.
GPU-Temperatur
Idle
Die GPU-Temperatur im Idle-Betrieb spielt bei modernen Karten kaum noch eine Rolle, da alle Karten ihre Lüfter ab einer gewissen Grenze stillstehen lassen und die Temperaturen entsprechend ein paar Grad unter diesen Wert fallen. Die MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio schaltet ihre Lüfter bei einer recht hohen GPU-Temperatur ab, was die höhere Idle-Temperatur erklärt. Dafür ist sie aber auch früher lautlos.
Lautstärke
Last
Die großvolumigen Kühler sorgen nicht nur für niedrige Temperaturen, sondern erreichen auch niedrige Temperaturen. Die jeweils drei Axiallüfter benötigen somit keine hohe Drehzahl, um die Abwärme abzuführen. Die Modelle von ASUS und MSI sind besonders leise. Inno3D bewegt sich leicht darüber, ist aber noch immer in dieser Leistungsklasse als leise anzusehen.
Lautstärke
Idle
Im Idle-Betrieb schalten alle Karten ihre Lüfter ab und sind somit als lautlos anzusehen.
