Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Die Idle-Leistungsaufnahme spielt für kaum mehr eine Grafikkarte eine wichtige Rolle. Einige Custom-Designs fallen allerdings immer wieder mit höhere Verbräuchen auf. Die GeForce RTX 3050 hier aber nicht.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Mit einem Power-Limit von 130 W spielt die GeForce RTX 3050 in der einer Liga dessen, was in der vorherigen Generation bereits mit den kleinen Turing-GPUs bedient wurde. Meist kannten die Neuvorstellungen nur noch eine Richtung: einen Mehrverbrauch gegenüber den Vorgängern. Die GeForce RTX 3050 ist hier schon fast als sparsam zu bezeichnen.
GPU-Temperatur
Idle
Da sich die Lüfter im Leerlauf abschalten, liegt die Idle-Temperatur etwas höher, als man dies erwarten würde. Semipassive Karten bewegen sich meist alle in diesem Bereich von 35 bis 40 °C, was aus technischer Sicht keinesfalls problematisch ist. Da das Modell von Inno3D die Lüfter erst sehr spät abschaltet, wird die GPU hier auf 30 °C heruntergekühlt.
GPU-Temperatur
Last
Mit 69 °C liegt die GPU-Temperatur der Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle vielleicht etwas höher, als man dies für eine 130-W-Karte erwarten würde. So lange die Karte ihre Leistung abrufen kann, stellt dies aber kein Problem dar. Bei der MSI GeForce RTX 3050 Gaming X messen wir 63 °C. Die Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC kommt auf 61 °C.
Lautstärke
Idle
Im Idle-Betrieb stellen inzwischen die meisten Karten ihre Lüfter ab und sind somit als lautlos anzusehen.
Lautstärke
Last
Mit 35,8 dB(A) bleibt die Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle relativ leise. Mit den 130 W an Abwärme kommt der Kühler gut zurecht und es reichen relativ geringe Drehzahlen der Lüfter aus, um für ausreichende Frischluft zu sorgen. Die MSI GeForce RTX 3050 Gaming X macht dies mit 34,7 dB(A) sogar noch etwas besser. Mit 35,3 dB(A) liegt die Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC zwischen diesen beiden Modellen.
