Deutliches Leistungsplus und künstliche Frames
GeForce RTX 4090 in der Founders Edition im Test - TDP-Skalierung: 250 bis 550 W
Seite 10: TDP-Skalierung: 250 bis 550 W
571
Die Total Board Power von 450 W ist für viele sicherlich etwas erschreckend und wir haben den Umstand als solches sowie die Begleitumstände bereits besprochen. NVIDIA hat den Betriebspunkt auf der Spannungs-Takt-Kurve explizit bei 450 W gewählt, da man hier den besten Einstiegspunkt für das erste High-End-Modell sah. Wir haben uns nun aber auch angeschaut, wie sich die GeForce RTX 4090 Founders Edition mit höheren, vor allem aber niedrigeren Power-Limits verhält.
Theoretisch scheint die GeForce RTX 4090 Founders Edition eine Power-Limit-Spanne von 10 bis 600 W zu haben. Diesen Spielraum werden wir aber sicherlich nicht ausreizen.
3DMark
Time Spy Extreme
FPS
Mehr ist besser
Control
3.840 x 2.160 Pixel (Hoch)
FPS
Mehr ist besser
Cyberpunk 2077
2.560 x 1.440 Pixel (Raytracing Mittel)
FPS
Mehr ist besser
F1 22
3.840 x 2.160 Pixel (Ultrahoch)
FPS
Mehr ist besser
Bei 550 W zeigt sich recht schnell, dass hier kaum noch eine Leistungssteigerung möglich ist. Ein manuelles Overclocking haben wir an dieser Stelle noch nicht versucht. Es ging einfach nur darum zu schauen, ob die Karte mit einem höheren Power-Limit womöglich noch etwas mehr Leistung entwickeln kann. Das kann sie, allerdings bewegen wir uns hier im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Doch wie schaut es aus, wenn man das Power-Limit herabsetzt? Bei 350 W liefert die Karte, also eine um 30 % reduzierten Leistungsaufnahme, liefert die Karte eine um nur 5 bis 20 % reduzierte Leistung ab – arbeitet also teilweise deutlich effizienter. Bei 250 W, also 55 % der ursprünglichen Leistungsaufnahme, sprechen wir von noch einer um nur bis zu 30 % reduzierten Leistung.
Verlauf von GPU-Takt und Leistungsaufnahme
Die eben erhobenen Zahlen sind zunächst einmal nur singuläre Datenpunkte. Aber wie stellt sich dies über den Verlauf einer 3D-Anwendung dar. In diesem Beispiel des integrierten Benchmarks von Cyberpunk 2077 in UHD mit Raytracing.
Gibt man der GeForce RTX 4090 ein Power-Limit von 550 W, hängt die GPU unter Last an meinem GPU-Takt von 2.730 MHz – ohne größere Schwankungen. Bei 450 W sind es in der Spitze auch 2.730 MHz, hin und wieder aber sinkt er auch auf 2.685 MHz und Werte dazwischen ab. Er ist hier dann nicht ganz so stabil. Bei 350 W sehen wir dann einen stark schwankenden GPU-Takt im Bereich von 2.200 MHz.
In der Leistungsaufnahme sehen wir, dass die GeForce RTX 4090 bei den standardmäßigen 450 W dieses Limit schon nicht immer ausreizt. Stattdessen bewegen wir uns im Bereich von 420 bis 430 W. Bei einem Power-Limit von 550 W pendelt die Leistungsaufnahme dann schon eher im Bereich von 450 W. Ausgereizt wird das erweiterte Power-Limit aber bei weitem nicht. Hier wird man wohl manuell Hand an Takt und Spannung anlegen müssen.
Bei eingestellten 350 W bewegen wir uns dann tatsächlich eher im Bereich von gemessenen 300 W mit Spitzen die etwas darüber liegen.
Loading...
