GeForce RTX 4080 Partner-Designs
Karten von ASUS, INNO3D, Gigabyte und MSI im Test - Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16G
Bei der GeForce RTX 4080 Eagle OC 16G handelt es sich um das Einsteigermodell der GeForce RTX 4080 aus dem Hause Gigabyte. Darüber positioniert der Hersteller seine Gaming- und AORUS-Serie.
Wie für die Eagle-Serie üblich, zeichnet sich die Optik durch eine blau-gräuliche Abdeckung aus. Das Kühlergehäuse besteht aus Plastik, die Backplate wird aus Aluminium gefertigt. Die Abmessungen belaufen sich auf 342 x 150 x 75 mm. Belegt werden hier also gleich vier Slots. Die Lüfter stehen im Idle-Betrieb still und haben einen Durchmesser von 110 mm.
Die Backplate ist grundsätzlich komplett geschlossen, besitzt im hinteren Bereich jedoch eine große Öffnung, durch die der letzte der drei Lüfter seine Luft drücken kann. Über die Aluminium-Backplate sorgt Gigabyte für eine mechanische Stabilität der Karte, die aufgrund des Kühlers ein hohes Gewicht besitzt.
Die Axiallüfter mit einem Durchmesser von 110 mm beginnen erst ab einer GPU-Temperatur von 68 °C zu arbeiten. Wir haben eine maximale Drehzahl von 1.180 RPM gemessen. Lässt die Last wieder nach, schalten sich die Lüfter ab 52 °C wieder ab.
Der 12VHPWR-Anschluss sitzt wie üblich auf der Stirnseite der Karte. Von hier ist der Aufbau des Kühlers gut zu erkennen. Gigabyte setzt auf eine Vapor-Chamber und zahlreiche Heatpipes, die den Abtransport der Abwärme unterstützten. Auf dem linken Bild links neben dem 12VHPWR-Anschluss zu erkennen ist der BIOS-Schalter, der den Wechsel zwischen einem OC- und Silent-BIOS ermöglicht. Das BIOS hat vor allem Einfluss auf die Lüfterkurve.
Auf der Slotblende gibt es die Standard-Konfiguration: Dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a. An dieser Stelle gut zu erkennen ist die Tatsache, dass es sich bei der Abdeckung über dem Kühler um eine solche aus Plastik handelt. Zwar setzen auch anderen Hersteller an dieser Stelle auf Plastik, wissen dies aber besser zu kaschieren.
Einziges RGB-beleuchtetes Element sind der Gigabyte-Schriftzug sowie ein LED-Streifen auf der Stirnseite der Karte. Gigabyte bleibt dem zurückhaltenden Design in dieser Serie also treu.
