GeForce RTX 4080 Partner-Designs
Karten von ASUS, INNO3D, Gigabyte und MSI im Test - INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3
Auch INNO3D ist bei diesem Vergleich wieder dabei. Zuletzt hatten wir uns da die AiO-Lösung GeForce RTX 4090 iCHILL Black angeschaut. Heute nun ist es mit der ICHILL X3 sozusagen die mittlere Lösung, mit der X3 hat INNO3D auch noch eine solche zum Einstiegspreis.
Mit 328 x 137 x 62 mm bewegt sich auch die INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3 in den üblichen Abmessungen für eine GeForce RTX 4080/4090, was auch nicht weiter verwundert, da die Hersteller hier die Kühllösungen modellübergreifend verwenden können. Das Gehäuse des Kühlers besteht aus Plastik. Für eine "gehobene" Optik sorgt der Hersteller über silberne Zierelemente.
Auf der Rückseite setzt INNO3D auf eine Backplate aus Aluminium. Der hintere Drittel ist bis auf einige Streben komplett geschlossen. Durch diese Öffnungen kann der hintere der drei Axiallüfter seine Luft durchblasen.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 98 mm und sind somit kleiner, als bei den anderen nun getesteten Karten. In der Drehzahl erreichten sie mit 1.620 Umdrehungen pro Minute auch den höchsten Wert, was kein gutes Vorzeichen für die Lautstärke sein dürfte.
Ab einer GPU-Temperatur von 40 °C oder einer Leistungsaufnahme von mehr als 40 W beginnen die Lüfter sich zu drehen. Lässt die Last/Leistungsaufnahme wieder nach, stehen sie ab 50 °C bzw. 100 W wieder still.
Die Stromversorgung der Karte erfolgt, wie in der GeForce-RTX-40-Serie generell, über einen 12VHPWR-Anschluss. Dieser befindet sich in etwa der Mitte der Karte auf deren Steinseite.
Am hinteren Ende der Karte befindet sich noch ein RGB-Anschluss, über den die RGB-Beleuchtung der Karte mit einem externen Controller angesteuert werden kann. Auf der Slotblende sehen wir die Standard-Konfiguration der Display-Ausgänge in Form von dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a.
Loading...
