ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi im Test
Kompakt, PCIe 5.0, RAM-OC-Potential
Bei unseren Mainboard-Tests versuchen wir stets auch das Mini-ITX-Format zu berücksichtigen, das bei dem gesamten Angebot an Platinen weiterhin nicht sehr weit verbreitet ist. Da wir bereits das ROG Strix X670E-I Gaming WiFi mit gleich zwei Promontory-21-Chips durchleuchtet haben, wollen wir uns nun auch den kleinen Bruder, das ROG Strix B650E-I Gaming WiFi durch unseren AM5-Mainboard-Parcours schicken. Gerade auch vom preislichen Aspekt her dürfte die B650-Variante wesentlich interessanter sein.
Das ROG Strix X670E-I Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) stellt unserer Ansicht nach mehr eine Machbarkeitsstudie dar, denn für die Bildung des X670-Chipsatzes werden zwei Promontory-21-Chips benötigt. Der zweite Chip hängt mit einem weiteren PCIe-4.0-x4-Interface am ersten Chip und der wiederum mit gleichem Interface an der AM5-CPU. Lediglich ein Chip hingegen reicht aus, um den B650-Chipsatz zu bilden und ist daher wesentlich leichter auf einem Mini-ITX-PCB unterzubringen. Das angehängte "E" (Extreme) beim ROG Strix B650E-I Gaming WiFi zeigt bereits auf, dass der PCIe-5.0-Standard nicht nur für ein M.2-M-Key-Modul bereitgestellt wird, sondern auch auf dem PEG-Steckplatz für aktuelle und künftige Grafikkarten.
Im Vergleich zur X670-Variante hat ASUS beim B650-Modell sowohl die externe Soundkarte (ASUS ROG HIVE) als auch Intels JHL8540-Thunderbolt-4-Controller sowie eben einen Promontory-21-Chip weggelassen. Hierdurch rutscht dafür der veranschlagte Preis ordentlich nach unten. Derzeit (Stand: 11.09.2023) werden für das ROG Strix B650E-I Gaming WiFi mindestens 273 Euro fällig, wohingegen die X670-Version mit knapp 400 Euro deutlich höher bepreist wird. Nichtsdestotrotz ist der verkleinerte Unterbau ziemlich attraktiv. Untersuchen wir das ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi daher nun im Detail.
Aufgrund des kompakten Mini-ITX-Formats geht es natürlich auch auf dem ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi ziemlich beengt zu. Den meisten Platz nehmen der Sockel AM5, dessen Spannungsversorgung und die beiden DDR5-UDIMM-Speicherbänke ein. Dabei sind das PCB und auch die Kühlkörper in schwarz gehalten.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format Mini-ITX
CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000(G))
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 13 Phasen/Wandler (10+2+1):
10x Infineon TDA21570 (VCore, 70A)
2x Infineon TDA21570 (SoC, 70A)
1x Renesas ISL99390 (Misc, 90A)
PWM-Controller: ASP2205 (Infineon XDPE192C3B, max. 12 Phasen)
Preis
ab 273 Euro
Webseite ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B650 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 2x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz
Speicherausbau max. 96 GB (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
Storage-Schnittstellen 2x SATA 6GBit/s über AMD B650
1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (vorderseitig)
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU (rückseitig)
USB CPU: 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
1x USB Typ-C out (DisplayPort 1.4)
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (B3-Stepping)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
3x 3,5 mm Audio-Jack
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
1x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
1x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Flex-Button (extern), CPU-OV-Jumper (intern), Clear-CMOS-Header (intern)
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • M.2 Q-Latch
  • ein M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Gummi-Abstandshalter für M.2-Backplate
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • Panel-Kabel
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
  • ROG-Strix-Dankkarte
  • ROG-USB-2.0-Splitter-Kabel
Für ein Mini-ITX-Mainboard fällt das Zubehör umfangreich aus, wenn natürlich nicht so umfangreich, wie beim großen X670-Bruder. Vom Quick-Start-Guide und den Sicherheitsinformationen abgesehen, liefert ASUS natürlich auch ein Handbuch mit. Hinzu kommen diverse ROG-Sticker und auch eine ROG-Dankeskarte. An Kabeln befinden sich zwei SATA-Kabel, eine 2T2R-WLAN-Antenne, ein ROG-USB-2.0-Splitter-Kabel sowie ein Panel-Kabel. Für die beiden M.2-Steckplätze liefert ASUS außerdem diverses Zubehör mit. Für den Schlüsselbund liegt auch ein ROG-Anhänger bei.
Loading...
