ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi im Test
Kompakt, PCIe 5.0, RAM-OC-Potential - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2(x2)- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle bereit. Diese befindet sich am I/O-Panel und wird vom B650-Chipsatz kontrolliert.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Der USB-3.2-Gen2x2-Anschluss am I/O-Panel gibt wirklich alles und holt auch eine Menge an Leistung heraus. Erzielt wurden sowohl lesend als auch schreibend mehr als 2.000 MByte/s.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi stellt fünf USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Drei Stück am I/O-Panel agieren über den AM5-Prozessor, und die anderen zwei Stück (1x extern und 1x intern) werden vom PCH angesteuert.
Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Messbar ist der B650-Chipsatz etwas schneller unterwegs. Dies zeigen die Werte von 1.100 MByte/s und 1.085 MByte/s auf. Über den AM5-Prozessor waren es in beiden Fällen um die 1.000 MByte/s. Insgesamt ist alles im Lot.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi lediglich zwei Stück an. Beide werden über einen Onboard-Header zur Verfügung gestellt und gehen direkt über den B650-Chipsatz ans Werk. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Bei beiden USB-3.2-Gen1-Ports über den internen Header erreichen ebenfalls ihr Soll. Lesend und schreibend waren es knapp unter 470 MByte/s.
SATA-6GBit/s-Performance
ASUS' ROG Strix B650E-I Gaming WiFi stellt zwei SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Beide Konnektoren arbeiten nativ mit dem B650-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Die SATA-Ports lieferten das, was von Ihnen verlangt wird bzw. was unsere SSD-Wahl maximal mitmacht. Der Lesedurchsatz kletterte bis auf 560 MByte/s, wohingegen es beim Schreibvorgang bis zu 521 MByte/s waren.
M.2-Performance
Auf dem ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi halten sich insgesamt zwei M.2-Schnittstellen auf. Der Vorderseitige agiert über den AM5-Prozessor mit bis zu PCIe 5.0 x4, die anderen Schnittstelle auf der Rückseite hängt mit höchstens PCIe 4.0 x4 ebenfalls am AM5-Prozessor.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll arbeiten kann (sofern das Mainboard dies unterstützt) und wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Erstmals können wir vom PCIe-5.0-x4-Interface Gebrauch machen. Crucials T700-Gen5-SSD auf dem M.2-Anschluss wurde auf der Vorderseite beim Lesen auf extrem schnelle 12.389 MByte/s beschleunigt. Doch auch die 11.828 MByte/s beim Schreiben müssen sich nicht verstecken. Der rückseitige M.2-Anschluss wird "nur" mit einem PCIe-4.0-x4-Interface angesprochen und somit wird die T700-SSD ordentlich gebremst. Hier waren es lesend 7.126 MByte/s und schreibend ziemlich genau 7.000 MByte/s.
