Alienware AW3225QF QD-OLED im Test
240-Hz-Gamer mit Update-Pflicht - Ergonomie + Stromverbrauch
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Die mechanischen Einstellmöglichkeiten sind in jeder Dimension zweckdienlich umgesetzt.
In der Höhe kann das Panel um 110 mm verstellt werden. Andere Geräte bieten hier mehr, da ein 32-Zoll-Panel im 16:9-Format aber recht hoch baut, ist Alienwares Umsetzung ausreichend. Die Neigung kann in einem Bereich von -5 ° bis 21 ° angepasst werden, während das Panel um je 20 ° nach links oder rechts geschwenkt werden kann.
Alienware setzt auf ein recht integriertes Design. Die Möglichkeit auf einen Monitorarm zu setzen, wird dennoch gegeben. Dafür liegt ein Adapter bei, der mit den 100x100-mm-Format kompatibel ist.
OSD und Bedienelemente
Alienware nutzt einen Joystick als primäres Bedienelement, das zentral auf der Unterseite des Rahmens verbaut wurde. Zusätzlich gibt es einen Hauptschalter, der in der rechten Ecke des Rahmens auf der Unterseite verbaut wurde. Der Stick ist ideal erreichbar und besitzt einen guten Druckpunkt, so geht das Handling sicher und zuverlässig von der Hand.
Das OSD ist zweistufig aufgebaut. Wird der Stick erstmals bedient, landet man in einer Übersicht, in der beispielsweise die Helligkeit angepasst werden kann.
Das eigentliche Menü bietet einen großen Funktionsumfang mit einer guten Strukturierung. So finden sich auch Anfänger prinzipiell schnell zurecht und werden nicht vor größere Probleme gestellt. Die Übersetzung wirkt teils etwas ungelenk, was man gerade von einer großen Firma wie Dell eigentlich etwas besser erwarten würde.
Das Alienware Command Center dient Software-seitig als Anlaufstelle und ermöglicht es, die wichtigsten Einstellungen komfortabel mit der Maus vorzunehmen. Auch Presets können bearbeitet, genau wie die RGB-Beleuchtung angepasst werden.
Insgesamt wirkt die Software weniger übersichtlich als wir es von anderen Anbietern kennen.
