Ho Ho Ho
Die Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2024 - Netzteil-Empfehlungen
Ohne sie geht nichts: Netzteile. Dabei versorgt die Stromspender die geliebte Hardware idealerweise nicht nur mit stabilen Spannungen, sondern bringt optimalerweise auch einige der wichtigen Schutzschaltungen mit und ist idealerweise zudem effizient. Die Auswahl an Netzteilen ist riesig, es lohnt sich aber grundsätzlich etwas mehr in ein Marken-Netzteil zu investieren, die in der Regel mit einer langen Garantie aufwarten können.
Wer bei unseren Empfehlungen nicht fündig wird: Hier findet man alle Netzteil-Tests von Hardwareluxx.
Klassiker im 3.1-Gewand: Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1
Das ATX 3.1-Upgrade von Seasonic für das FOCUS GX-1000 Netzteil bringt einige Verbesserungen gegenüber der ATX 3.0-Version. Die neue 12VHPWR-Stromversorgungstechnologie wurde optimiert, was für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgt, auch wenn viele Nutzer der ersten Version des Steckerstandards keine größeren Probleme hatten.
Das Netzteil nutzt jetzt die OptiSink-Technologie, was zu einer besseren Effizienz und noch stabileren Ausgangsspannungen führt, insbesondere in Bezug auf die Ripple- und Noise-Spannungen. Das Design des FOCUS GX-1000 bleibt im Wesentlichen unverändert.
Der 135-mm-Lüfter wurde in seiner Drehzahl etwas angepasst, was zusammen mit der OptiSink-Technologie für eine verbesserte Kühlung sorgt, ohne die Geräuschentwicklung zu erhöhen. Auch die Ausstattung bleibt hochwertig: Es gibt eine zehnjährige Garantie, vollständige Schutzschaltungen, hochwertige Kondensatoren und ein voll-modulares Kabelmanagement. Das Netzteil ist in einem kompakten 140-mm-Gehäuse untergebracht, was Platz spart. Eine kleine Veränderung im Vergleich zum Vorgänger ist, dass nun zwei SATA-Stecker weniger vorhanden sind, was zu insgesamt acht SATA-Anschlüssen führt. In Zeiten von M.2-SSDs sollte das aber kein Problem sein.
Die Focus-Reihe von Seasonic gibt es mit 750 W, 850 W und in der von uns getesteten 1.000-W-Variante - wahlweise mit weißem oder schwarzem Gehäuse. Preislich starten die Modelle bei rund 110 Euro.
Der Test des Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.1 wird ion den nächsten Tagen erscheinen.
Preise und Verfügbarkeit
183,80 Euro 189,90 Euro Ab 178,23 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Verfügbar 178,23 EUR
Lagernd 179,90 EUR
Nicht lagernd 179,90 EUR
Verfügbar 181,88 EUR
Lagernd 182,95 EUR
Verfügbar 183,79 EUR
Nicht lagernd 183,80 EUR
Lagernd 183,80 EUR
WERBUNG
Klein aber oho: Enermax REVOLUTION D.F. 12
Wer auf der Suche nach einem neuen Netzteil ist, sollte die Enermax-REVOLUTION-D.F.-12-Serie auf jeden Fall in die engere Auswahl nehmen - und das gleich aus mehreren Gründen. Es handelt sich um das kleinste ATX-Netzteil, das bereits nach ATX 3.1 zertifiziert und gerade einmal 122 mm tief ist. Damit können auch kompakte Aufbauten problemlos umgesetzt werden. Außerdem bleibt mehr Platz im Gehäuse, was sich positiv auf den Airflow auswirkt.
Ganz grundlegend handelt es sich um vollmodulare Netzteile, die es mit 750 oder 850 W gibt und damit für leistungsstarke Setups bestens geeignet sind - kurzzeitig können sogar 235 % der maximalen Ausgangsleistung bereitgestellt werden. Neben ATX 3.1 wird PCIe 5.1 unterstützt. So können bis zu 600 W über nur ein 12V-2x6 Kabel geschickt werden, was die Verkabelung moderner Grafikkarten deutlich vereinfacht. Die Effizienz kommt ebenfalls nicht zu kurz, denn der Power-Winzling ist nach 80Plus Gold zertifiziert.
Dank einer integrierten Semi-Fanless-Steuerung ist das Enermax REVOLUTION D.F. 12 für Silent-Fans besonders interessant. Bis zu einer Last von 50 % arbeitet das Netzteil vollkommen lautlos. Erst im Anschluss wird der Lüfter dezent zugeschaltet, jedoch nie wirklich laut.
Für die aktuell besonders angesagten hellen Builds gibt es das REVOLUTION D.F. 12 sogar mit einem weißen Gehäuse. Passend dazu unterstreichen die Mesh-ummantelten Kabel, die farblich auf das Netzteil abgestimmt sind, den Premium-Anspruch der Enermax-REVOLUTION-D.F.-12-Netzteile.
Während die 750-W-Version aktuell ab rund 110 Euro zu bekommen ist, müssen für die stärkere Variante rund 120 Euro eingeplant werden.
Platinum-Power: be quiet! Straight Power 12 1200W
Das be quiet! Straight Power 12 1200W ist äußerst leistungsstark und bietet gleichzeitig stabile Spannungen, was auch für die Ripple-/Noise-Messungen gilt. Es ist angenehm leise im Betrieb, vor allem bei niedriger bis mittlerer Last. Erst bei Lasten über 80 % steigt die Lüfterdrehzahl spürbar an, bleibt jedoch insgesamt unauffällig.
Das Netzteil ist gut ausgestattet, bietet eine Vielzahl von volldmodulare Anschlüssen (zwei 12VHPWR-Stecker und vier PCI-Express-Anschlüsse) und hat eine solide Verarbeitung mit hochwertigen japanischen Elektrolytkondensatoren. Dank der Platinum-Effizienz ist der Stromverbrauch meist niedrig, besonders bei mittlerer bis hoher Last, im Niedriglastbereich, fällt die Effizienz allerdings ein wenig ab. Das Netzteil läuft also erst mit leistungshungrigen Setups zur Höchstform auf.
Das be quiet! Straight Power 12 1200W ist ATX-3.0-konform und verfügt über eine lange Herstellergarantie von 10 Jahren. Der Preis von rund 200 Euro ist für die gebotene Leistung und Ausstattung angemessen.
Hardwareluxx-Test: be quiet! Straight Power 12 1200W
206,60 Euro 219,90 Euro Ab 202,08 EUR
Lagernd 202,08 EUR
Lagernd 203,78 EUR
Verfügbar 206,04 EUR
Lagernd 206,59 EUR
Nicht lagernd 206,59 EUR
Nicht lagernd 206,60 EUR
Lagernd 206,60 EUR
Lagernd 206,60 EUR
WERBUNG
Modern und effizient: FSP VITA GM 1000W
Das FSP VITA GM 1000W ist ein hochmodernes, leistungsstarkes Netzteil, das bereits dem ATX-3.1- und PCIe-Gen-5.1-Design-Guide entspricht und damit bestens für alle künftigen Hardware-Upgrades vorbereitet ist. Gleichzeitig geht das Netzteil äußerst effizient an die Arbeit, denn es ist nach 80 Plus Gold zertifiziert und bietet bei typischer Last sogar Platin-Effizienz, was für eine geringere Verlustleistung, weniger Wärme und damit schlussendlich für einen leiseren Betrieb sorgt.
Das alles ist aufgrund eines modernen Aufbaus möglich. FSP nutzt beim VITA GM 1000W die LLC-Resonanzwandler-Topologie mit Synchron-Gleichrichter und ein DC-zu-DC-Schaltungsdesign. So wird der Wirkungsgrad optimiert und gleichzeitig für stabilere Ausgangsspannungen gesorgt. Abgerundet wird der hochwertige Aufbau von japanischen Bulk-Kondensatoren mit 105-°C-Rating. Die teure Hardware ist darüber hinaus bestens geschützt, denn FSP setzt alle wichtigen Schutzschaltungen um.
FSP nutzt einen vollmodularen Aufbau, was für Ordnung und einen optimierten Airflow im Gehäuse sorgt. Das Anschlusspanel ist reichlich bestückt und bietet unter anderem auch den 12V-2x6-Anschluss, sodass NVIDIA-Grafikkarten mit nur einem Stromkabel versorgt werden können. Für leistungshungrige Workstations integriert FSP zwei 4+4-polige CPU-Kabel.
Um die entstehende Abwärme kümmert sich beim FSP VITA GM 1000W ein 120 mm großer Hydrauliklüfter, der stets leise ans Werk geht. Er sitzt in einem kompakten Gehäuse, das nur 140 mm lang ist.
Das VITA GM 1000W gibt es ganz klassisch in Schwarz, aber auch mit einem modernen weißen Gehäuse - letzteres wird ab Januar 2025 verfügbar sein. Die schwarze Version ist aktuell ab einem Preis von rund 120 Euro zu haben.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE () VGWort
