Ho Ho Ho
Die Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2024 - Gehäuse-Empfehlungen
Vom platzsparenden Mini-ITX-Modell bis hin zum üppig ausgestatteten High-End-Tower mit innovativen Designlösungen: Für unsere Weihnachtsempfehlungen 2024 haben wir aus unseren Gehäuse-Tests des ganzen Jahres die besonders spannenden und empfehlenswerten Modelle zusammengetragen.
Wer bei unseren Empfehlungen nicht fündig wird: Hier findet man alle Case-Tests von Hardwareluxx.
Holz spielt groß auf: Fractal Design North XL
Mit der North-Serie hat Fractal Design nicht nur ein neues Design eingeführt, sondern auch ein ungewöhnliches Gehäusematerial genutzt. Die Front wird von senkrecht orientierten Holzstreben geprägt. In Kombination mit den abgerundeten Kanten wirken die North-Modelle harmonisch und dürften für viele Nutzer eine willkommene Alternative zu Gehäusen mit typischem Gaming-Look darstellen. Nach dem eher kompakt gestalteten Midi-Tower North legte Fractal Design in diesem Jahr mit dem großen North XL nach.
Diese XL-Variante nimmt E-ATX-Mainboards (bis 33 cm Breite), die höchsten Towerkühler und die längsten Grafikkarten auf. Hinter der Front findet maximal ein 420- oder 360-mm-Radiator Platz. Und unter dem Deckel kann ein 360- oder 280-mm-Radiator montiert werden. Durch die luftige Frontgestaltung werden luftgekühlte Systeme schon ab Werk effektiv gekühlt.
Für seine Nutzungsmöglichkeiten und den besonderen Materialmix wirkt der Preis des Fractal Design North XL durchaus attraktiv: Es wird ab rund 170 Euro angeboten. Käufer können sich zwischen Varianten mit Mesh- und mit Glasseitenteil und zwischen weißer oder schwarzer Lackierung entscheiden.
Hardwareluxx-Test: Fractal Design North XL
Preise und Verfügbarkeit
Fractal Design North XL Chalk White
176,46 Euro 172,90 Euro Nicht verfügbar
WERBUNG
Maximale Showwirkung durch gebogenes Glaselement: HAVN HS 420
Das in zwei Editionen angebotene HS 420 ist das HAVN-Gehäuse überhaupt - und direkt eine verlockende Wahl, wenn ein hochwertiges Showgehäuse gesucht wird. Denn schon optisch unterscheiden sich die HAVN-Gehäuse klar von allen Konkurrenzmodellen. Anstelle von getrennten Glasflächen an Front und Seite kommt ein einziges, L-förmiges Glaselement zum Einsatz. Das ermöglicht einen nahtlosen Panoramablick in den Innenraum. Bei der VGPU-Variante wird dort die Grafikkarte vertikal ausgerichtet präsentiert. Alternativ kann sie im HS 420 horizontal montiert werden.
Die großzügigen Gehäuse bieten an der Seite und unter dem Deckel Platz für 360- und selbst 420-mm-Radiatoren. Alternativ können bis zu elf 140-mm-Lüfter verbaut werden. Die seitliche Lüfter-/Radiatorenblende wurde dabei besonders raffiniert gestaltet: Sie kann nämlich auch als Halterung für Laufwerkskäfige genutzt werden. Selbst die SimpliCable-Kabelführung sorgt nicht einfach nur für sauber verlegte Kabel, sondern ist auch ein Designelement.
HAVN bietet HS 420 und HS 420 VPGU in schwarzer und weißer Lackierung an. Die Varianten mit horizontaler Grafikkartenmontage kosten rund 229,90 Euro, die mit vertikaler Grafikkartenmontage und Riserkabel hingegen rund 289,90 Euro.
Hardwareluxx-Test: HAVN HS 420 VPGU
Zweikammeraufbau und Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen: Corsair 6500X
Einer der großen Trends im Gehäusesegment ist die Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen. Diese Mainboards verbannen die Kabel aus dem Sichtfeld und sorgen so für mehr Ordnung. Damit solche Mainboards wie die ASUS BTF- und die MSI Project Zero-Modelle verbaut werden können, benötigt man allerdings ein Gehäuse mit einem entsprechend gestalteten Mainboardträger. Eines der ersten Gehäuse dieser Art ist das Corsair 6500X.
Das Zweikammergehäuse ist mit seinen Glasflächen an der Front und der linken Seite aber auch gut als Showgehäuse geeignet. Am Gehäuse selbst kann das Design sogar noch angepasst werden. Dafür stehen Zierstreifen in fünf Ausführungen zur Auswahl. Darunter sind sogar Holzpanels.
Corsair bietet das 6500X lüfterlos oder als RGB-Variante mit drei beleuchteten Lüftern an. Die Preise liegen je nach Variante zwischen 180 und 265 Euro.
Hardwareluxx-Test: Corsair 6500X
Corsair 6500X
182,87 Euro 179,90 Euro Nicht verfügbar
Airflow-Gehäuse mit großem Single-Frame-Lüfter: NZXT H7 Flow RGB (2024)
NZXT hat seine H7-Serie in diesem Jahr neu aufgelegt. Das aktuelle H7 Flow RGB ist auf eine effektive Kühlung ausgelegt. NZXT setzt zudem einige Modernisierungsmaßnahmen um. So kommt ein großer Single-Frame-Lüfter mit drei Rotoren zum Einsatz. Das ATX-Netzteil wird in diesem Gehäuse vertikal ausgerichtet. Dadurch können drei 120-mm-Bodenlüfter nachgerüstet werden, die z.B. die Grafikkarte von unten kühlen. Der geräumige Innenraum bietet viel Platz für High-End-Komponenten und kann auch einen 420-mm-Radiator aufnehmen.
Äußerlich zeigt sich das H7 Flow RGB in einem reduziert-modernen Design. Dabei hat man als Käufer die Wahl zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten. Das modernisierte NZXT-Gehäuse wird ab rund 134 Euro angeboten.
Hardwareluxx-Test: NZXT H7 Flow RGB (2024)
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Einsteigergehäuse für gehobene Ansprüche: be quiet! Pure Base 501 Airflow
Natürlich gibt es Einsteigergehäuse auch im Preisbereich um die 50 Euro. Bei solchen Modellen müssen allerdings meist doch größere Abstriche gemacht werden, da lohnt es sich etwas mehr zu investieren. be quiet! bietet mit den Pure Base 501-Modellen hingegen gut ausgestattete Gehäuse mit beachtlicher Ausstattung an, die trotzdem noch preislich attraktiv sind. Das Pure Base 501 Airflow ist ein ausgewogener Midi-Tower, der mit der Meshfront und den beiden vormontierten Pure Wings 3 140mm PWM sowohl eine gute Kühlleistung als auch eine verträgliche Lautstärke bietet. Im Gegensatz zu vielen anderen Airflow-Gehäusen kann das be quiet!-Modell dabei auch einen ausgewogenen Staubschutz vorweisen.
Das Pure Base 501 gibt es in einer schwarzen Basisvariante mit geschlossener Front und Stahlseitenteil und in vier Meshvarianten (mit Stahl- oder Glasseitenteil und in Schwarz oder Weiß). Es kostet ab 90 Euro.
Hardwareluxx-Test: be quiet! Pure Base 501 Airflow
87,60 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar
WERBUNG
Montech King 65 Pro: Geradliniges Showmodell mit attraktivem Preis
Montech beweist mit dem King 65 Pro, dass es auch in der 100-Euro-Klasse attraktive Showgehäuse gibt. Mit Glasseitenteil und Glasfront sorgt dieses ATX-Gehäuse für einen Panoramablick auf die Komponenten in seinem Inneren. Dieser Innenraum ist so großzügig, dass bis zu 42 cm lange Grafikkarten Platz finden. Die Nutzung von bis zu 17,5 cm hohen Towerkühlern oder einer Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator ist ebenfalls möglich. Damit die Hardware im Inneren effektiv gekühlt werden kann, besteht ein großer Teil des Stahlseitenteils und des Deckels aus Luftlöchern. Ab Werk sind bereits drei A-RGB-Lüfter vormontiert, die maximale Lüfterkapazität liegt sogar bei neun Lüftern.
Durch die beiden nebeneinanderliegenden Kammern bietet das King 65 Pro viel Platz für das Kabelmanagement. Hinter dem Mainboardträger finden zudem zwei 3,5-Zoll-Festplatten und drei 2,5-Zoll-Laufwerke (oder alternativ bis zu fünf 2,5-Zoll-Laufwerke, wenn kein 3,5-Zoll-Laufwerk verbaut wird) Platz. Für eine nutzerfreundliche Montage können Seitenteile, Deckel und Front werkzeuglos abgenommen werden.
Das Montech King 65 Pro wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante angeboten. Es kostet um die 100 Euro.
Schickes Mini-ITX-Gehäuse mit optimierter Kühlung: Fractal Design Era 2
Das Era war schon in der ersten Generation ein sehr edles Mini-ITX-Gehäuse, das mit seiner elegant gestalteten Aluminiumhülle ein starkes Designstatement setzen konnte. Weniger stark war allerdings das Kühlsystem. Beim Era 2 hat Fractal Design das markante Design beibehalten, das Kühlsystem aber deutlich aufgewertet. Ab Werk sorgen zwei 120-mm-Lüfter am Boden für den Frischluftnachschub. Ihnen können bei Bedarf zwei optionale 120-/140-mm-Deckellüfter zur Seite gestellt werden. Und alternativ ist auch der Einsatz eines 240- oder selbst 280-mm-Radiators möglich.
Als kompaktes Mini-ITX-Modell ist das Era 2 platzsparend, setzt dafür aber die Nutzung eines sehr flachen CPU-Kühlers (5,5 - 7 cm Höhe, je nach Position der Mittelwand) und einer nicht zu langen Grafikkarte (maximal 32,6 cm) voraus. Käufer haben die Wahl zwischen drei Farbvarianten: Era 2 Silver, Era 2 Charcoal Gray und Era 2 Midnight Blue. An der Oberseite nutzen alle drei Varianten einen magnetisch haftenden Walnussholzeinsatz. Der Preis variiert aktuell je nach Farbvariante. Am günstigsten ist momentan die silberne Variante für knapp 190 Euro.
Hardwareluxx-Test: Fractal Design Era 2
227,17 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE () VGWort
