@CompuChecker:
Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll die Pumpe nach der Wassertemperatur zu steuern. Es reicht die Pumpe fix auf die Drehzahl bzw. Frequenz einzustellen mit der du bereits im kalten Zustand einen vernünftigen Volumenstrom im Kreislauf erreichst. Wird das Wasser wärmer steigt der Volumenstrom ohnehin ein wenig, weil die Viskosität abnimmt, aber grundsätzlich ist ein Regelverhalten der Pumpe selbst alles andere als notwendig oder bringt dir irgendwelche Vorteile, wenn ein vernünftiger Volumenstrom von 50-60l/h bei angenehmem Geräuschpegel erreicht werden kann. Volumenstromsteigerungen darüber hinaus sind allenfalls nice to have, wenn sie ohne höheren Geräuschpegel erreicht werden können. Kühltechnisch bringen sie aber in der Regel nicht messbares und es wird auch mehr Abwärme in der Pumpe erzeugt. Deshalb kann man eine Wakü-Pumpe eigentlich grundsätzlich immer mit konstanter Drehzahl bzw. Frequenz fahren (erhöht theoretisch auch die Lebensdauer).
Edit: Auch reale 4K wären nicht die Welt - sprechen aber dafür, dass die Heizleistung in deinem System recht hoch ist, wenn solche Unterschiede über eine Durchflusssteigerung erreicht werden, wie man sie mit üblichen Pumpen erreichen kann. Wenn du das Temperaturniveau insgesamt senken willst, hilft nur mehr Radiatorfläche und/oder schneller drehende Lüfter.
Ende Edit
Das aquaero 5LT bietet nur einen PWM Signal-Ausgang. Mit dem aquaero 6LT wäre dein Ansinnen prinzipiell möglich, wobei die Lüfter nicht alle einzeln angesteuert werden könnten könnten, sondern z.B. je zwei auf je einem Kanal laufen müssten (von den vier PWM Signal-Ausgängen wären noch drei frei, wenn die Pumpe ebenfalls per PWM angesteuert werden soll).
Wenn du Tempsensoren meinst die es in verschiedensten Bauformen zum Einschrauben in G1/4"-Gewinde oder als Inline-Adapter gibt - das sind alles 10kΩ NTC-Sensoren mit einer Absolutgenauigkeit von ca. ±2K. Die Verarbeitungsqualität ist jedoch oft recht gering, trotz der inzwischen recht hohen Preise. Grundsätzlich eignen sie sich zum Erfassen der Wassertemperatur ganz gut. Für die Leistungsmessung die das aquaero anbietet sind sie eigentlich zu ungenau. Man kann die Genauigkeit per Einpunkt-Kalibrierung zwar im üblichen Temperaturbereich verbessern, aber exakte Messungen über größer Temperaturbereiche hinweg sind damit eigentlich nur mit Messfehlern im Bereich der Absolutgenauigkeit möglich.
Das AE5 LT wie auch das AE6 LT wird per internem USB mit dem Board verbunden - richtig.
Gibt es hier im Forum einen Aquatuning Support bzw. Thread?
Meine Laing ist gestern direkt nachm auspacken abgeraucht inkl Alphacool Metall Bottom und hat mein Netzteil teilweise mit in den Tod gerissen
Ich vermute dass es am Metall Unterteil lag trotz installierter Wärmeleitpad was ja die Berührung der Kontakte mit dem Case verhindern soll
Das Wärmeleitpad isoliert aber nur nach unten. Der neuralgische Punkt der DDC310 sind aber die Anschlusskabel die seitlich raus gehen. Da wurde leider versäumt das Platinenlayout im Bereich der Anschlüsse anzupassen, so dass es auch mit einem Metall-Pumpengehäuse nicht zu Kurzschlüssen im Bereich der Anschlussleitungen kommen kann (man hätte die Lötpads z. B. weiter nach innen versetzen können). Hinzu kommt, dass die Anschlusskabel schon immer nicht besonders sauber verlötet werden bei den DDCs. Da kann es leicht mal zu offen liegenden Adern genau in dem Bereich kommen an dem die Anschlusskabel an der Seitenwand des Pumpengehäuses anliegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das der Grund war ist jedenfalls sehr hoch. Kleiner Konstruktionsfehler der Pumpe
. Den Folgen kann mit etwas Tesaband an der richtigen Stelle oder durch sauberes nachlöten der Kabel vorbeugen
. Trotzdem ärgerlich wenn so was passiert. Die Pumpe dürfte aber hoffentlich anstandslos ausgetauscht werden. Was den Folgeschaden betrifft - ich würde an deiner Stelle gleich am Montag mal bei AT anrufen. Es gibt zwar eine
Support-Forum hier, aber bei so was ist direkter Kontakt evtl. erst mal hilfreicher. Wenn sie sich quer stellen kannst du immer noch im Support-Thread eröffnen und deiner Forderung nach Regulierung des Schadens damit öffentlich Nachdruck verleihen.
