[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Richtig, daher boostet es hoch und crasht. Keine Ahnung wie der Algorithmus funktioniert... aber wen ich so viel Offset gebe, dass ich 3250 Mhz im Benchrun habe, kommt irgendwann ein spike über 3300 und es stürzt
Hmm.... ich weiß nicht ob das ganze OC noch so gut funktioniert bei bei der RTX2k - 4k, hab ja leider noch keine :(
Aber hast du schon mal versucht die Curve obenraus geradezuziehen? Also dass die in etwa bei 3250MHz capped?
Ich denke, da wird man auch ein bisschen rumspielen dürfen, bis die Leistung wieder so da ist, wie sie sollte.
Man muss hald zwischen reeler und kommanded Spannung unterscheiden können..... Die hinterlegte Curve bezieht sich auf die reele Spannung.
Vout (im MSI AB oder GPU-Z) ist commanded. Command - (powerplant/ PCB) Verlust = reel.
Scheint ja dann mit dem Update weniger Punkte zu geben /:
Nicht wirklich. An der Berechnung und des Benchmarks wurde nichts verändert.
D.h. 16:9; 32:9 und 21:9 skalieren genau so wie vorher.
Bei 4:3 oder allgemein ratios unter 16:9 hat der Dev. die Berechnung der effektiven Auflösung falsch implementiert, was dazu geführt hat,
dass die skalierte effektive Auflösung nicht FHD entsprach (sondern weniger) und dadurch mehr FPS entstanden sind = mehr Punkte.
Ich selbst hab post update dann mit meiner 4090 gegegeprüft und mit 800x600 4:3; 21:9 3840x1440; 16:9 2540x1440 war es eine Spannweite von 5551-5554 Punkten.
Mein bester run mit chilled water 0°C pre aspect ratio gate war 5700punkte.
150Punkte weniger, mit +700MHz am Ram weniger; +150MHz am Core weniger und 28°C mehr klingt absolut realistisch.
Was natürlich "interessant" wäre, wenn die anderen höheren Scores hier auch mit ner anderen (kleineren) Aspect ratio als 16:9 passiert wären :hust:
Dann "gibts natürlich weniger Punkte" :fresse2:
Ja, dann lag der echte Takt deutlich niedriger. Das ist irgendwie noch buggy.
@DamirRS4 wie viel Takt offset schafft deine astral stabil?
Habe nur gestern Abend ein bisschen Port Royall im Loop getestet da waren es +380.
In Indiana Jones liefen 3135 MHz bis jetzt Stabil bei 64 Grad GPU und 72 Grad Ram Temperatur und Lüfter auf Auto.
Welche Ram Temperaturen stimmen den jetzt die von GPU-Z oder die vom GPU Tweak 3?
Die unterscheiden sich ja teilweise um 8-10 Grad.
Und wie läuft deine Astral so, baust du die auch auf Wasser um?
Wie kommt Ihr auf solche Taktfrequenzen? Gibt es einen guten Guide? Ich habe einfach mal OC Scanner in GPU Tweak III laufen lassen und komme mit den so ermittelten Werten auf 42.800 im Unigine 4K Optimized. Ich habe einfach mal die Kurve so eingestellt, dass ich bei 0,95V 3000 Mhz habe (also in der Kurve). Wenn ich das mache und Unigine starte, läuft er immer bei 0,945. Stelle ich 0,955 und 3000 Mhz ein, läuft er mit 0,95. Er bleibt also immer vor dem Punkt stehen, wo die 3000 Mhz. Ins Power Limit läuft er nicht, sind gerade mal 450W bei 0,95V. Und wieso kann ich mein Power Limit nicht erhöhen? Wollte es auch 110% stellen, weil es auch nicht ausgeschöpft wird, in den Benches zieht die Karte maximal ~550W.
Edit: habe in GPU Tweak III jetzt einfach auf Default gestellt und danach die Boost Clock auf 2900. So kriege ich im Unigine immerhin 44.200. Aber in diesem Test, der hier auf der Startseite verlinkt ist komme ich gerade mal auf 6107.
Gibt es eine gute Anleitung, wie ich herausfinde, ob ich in der Silikonlotterie einfach Pech hatte?
Ich benutze zb Port Royal im Fenstermodus im loop und erhohe dann den Takt um 20 MHz bis es abschmiert.Dann teste ich noch in verschiedenen Games ob es Stabil ist und gut ist.Was halt suspekt ist wenn der Grafiktreiber abschmiert muss ich immer den Rechner neu Starten, das hatte ich zuletzt mit meiner 5080 nicht mehr. Und undervolting mit der 5090 funktioniert auch nicht wirklich mit dem curve Editor.Ob mein Chip gut ist weiß ich nicht aber in Games schaffe ich Stable 3135 MHz im Schnitt.Villeicht geht noch ein bisschen was wenn ich sie dann auf Wasser umbaue.
Mit meiner 5080 XTREME WATERFORCE WB hatte ich sogar über 3300 MHz Stable.
Könntest ja auch einfach nen Score einsenden. Wenn mehrere das machen würden, bekämen wir mal ne repräsentative Menge zusammen.
Oder man machts hald nciht, dann gibts auch nix zum Vergleichen :hust:
Bei mir kommt (wenn er mal startet) immer Fatal Error, selbst mit stock settings, brauch wohl noch ein bisschen der Bench. Oder er mag einfach kein Win10. :haha:
Ich gib das mal so weiter und mal schauen was ma da tun kann.
Hast du sonst noch irgendwelche Infos zu deinem System?
Win10 x64 Pro, Home?
Plattform?
Dann Takt weiter erhöhen....
bei mir sind die Ergebnisse in etwa gleich. Habe sogar mit minimal mehr Takt das Ergebnis minimal verbessern können. Da scheint aber gerade Schluss zu sein, außer es geht vielleicht mal ein "Lucky Run" mit 3315 durch
carapao │7030│ Gigabyte 5090 Waterforce WB │ 3300/2125 MHz │ Water
ich musste für den Takt schon +380 geben Oo
ein wenig geht dann doch noch :d. zwar "nur" 3292 Takt, dafür 12 Punkte mehr. Was wahrscheinlich der "Lucky run"
carapao │7042│ Gigabyte 5090 Waterforce WB │ 3292/2125 MHz │ Water
Seit dem update habe ich auch weniger Punkte beim selben Takt
Von wie viel Punkten reden wir da so?
Und ich dachte, die Punkte würden hier eher nach unten gehen :shot:
Finds schon krass.
@X909 hast du auch mal nen Score... "zum Einmessen"? :hust:
Meine Scores sind viel zu niedrig, falsche Windows Version. Ich lass gleich mal kurz mit 0815-OC laufen....
X909│6,400│ ASUS 5090 Astral OC │ 3247/2125 MHz │ Luft
Ist die Windows-Version wichtig? Ich will (noch) nicht auf 24H2 updaten.
Wieso gerade Port Royal? Was wäre denn der beste Test auf Stabilität? Ich bekomme jetzt 98,5% im Time Spy Extreme Belastungstest.
Edit: DCS stürzt ab mit den Time Spy-stabilen Settings. Interessant, bei der 4090 war es umgekehrt. Die hatte übertaktet 94% und DCS lief stundenlang wie eine eins.
Hmmmm... das würde doch aber passen...?
Der höchsten Scores in der Liste wurden mit 24H2 gemacht.
Und eigentich sollte 23H2 oder 24H2 in dem Bench auch nichts ausmachen.
Oder meinst du etwas anderes?
Same bei mir. Ich hab ein paar mal 24H2 auf meiner 14900KF Maschine benutzt und über kurz oder lang gabs da immer die "typischen" 24H2 Probleme.
Am Anfang wusste ich noch nicht mal bescheid, dass es an 24H2 lag, weil ich das einfach direkt draufgezogen hab. Bis ein "Softwareversierter" Kumpel
im Discord call mal gefragt hat welche Windows-Version ich hab und dann hab ich 24H2 gesagt und er war darauf hin hin etwas perplex.
Und hat mir dann die Sachlage erklärt.
Long story short... wegen den Problemen die ich hatte, war das zu dem Zeitpunkt schon die 2. Neuinstallation von 24H2.
Nachdem ich dann wieder Probleme hatte, habe ich 23H2 installiert und jetzt ist endlich ruhe.
Für eine Freundin habe ich kurz vor der 2. Neuinstallation einen S1700 Alder-Lake PC gebaut (mit 4070 Super Ti), der lief genial.....
und nach 2 Wochen, kamen typische S1700 + 24H2 "Erscheinungen". Auch hier. Nach 23H2 downgrade, absolut keine Probleme mehr.
Eigentlich ist die Windowsversion nicht wichtig. Es gibt Scores mit 23H2 und 24H2.
Der Dev selbst sagt, er habe keinen Unterschied feststellen können.
Du darfst aber gerne einen run mit 23H2 machen und... wenn das update mal für S1700 freigegeben ist und du auf 24H2 geupdatet hast
nochmal hier zurückkommen (darfst auch gerne dauerhaft bleiben :bigok:) und dann vergleichen.
Außer du hättest ne 2. NVME oder so und könntest testweise da mal 24H2 draufbügeln.
Ich könnte sowas auch machen, aber leider fehlt mit ein bisschen die 5090 dazu. :hust:
Ich hatte für meinen Score auch 24H2 genutzt.
Achso ok... dann liegt was anderes im Argen bei mir.
Hab die palit gamerock jetzt gegen eine msi trio getauscht aber der chip ist noch etwas "schlechter".
schaffe mein alten wert garnicht. aber die temperaturen sind besser.
Darfst trotzdem gerne den Score davon einsenden.
Also mehrere Karten bei einem user sind auch super willkommen in der Liste.
bei RTX4000 und RTX5000 gabs Leute die haben mit fast 5 Karten in die Liste gehämmert :fresse:
Hab jetzt mal mein Backup-System gebootet (da ist allerdinws 11 23H2 drauf...), auch da nur rund 6400 punkte. Wasn da los?
Glaub so hoch komme ich nicht, wobei PortRoyal bzw. alle 3DMarks glaube relativ Oc gnädig sind... hatte damait auch mal getestet. Der bench hier crahst viel früher... Welchen Takt siehst Du dann in PortRoyal?
Ich werd auf Wasser umbauen, ja. Byksi ist im Zulauf.
Evtl. fehlen dir ein paar ROPs :shot: ?
Nee, die sind da ;)
Hab aber noch ein billiges PCIe Riserkabel am start, da die Katre bis zum Wakü Umbau nicht ins Gehäuse passt.
