[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Ja die 90 Grad konnte ich bei mir auch beobachten, via Memtest Vulkan. Und da passt es halt auch, dass die Lüftersteuerung meiner Karte ab 88 Grad doch recht auffällig dagegen an arbeitet.
Könnte sein, dass dann die Fehlerrate steigt, bei max. Ram OC. Aber throtteln tut er auch bei 100°C nicht, hab ich getestet.
Wenn man in den Thermal Limits in HWInfo guckt entsprechen 110°C offenbar 100% (hab auch etwas den OCN-Thread gelesen).
Ich nun auch, du hast recht.
9070, ab Pfeil 90 °C steigend
9070 XT, ab erstem Pfeil 90 °C steigend, ab zweitem +100 °C.
Bis knapp 100 Grad sinkt die Datenrate nicht, darüber (XT hab ich bis 102 zugelassen) vielleicht ein wenig.
Hab irgendwo aufgeschnappt, dass auf allen RDNA 4 Hynix-VRAM verbaut sein soll. Hat da jemand eine Quelle parat? Vielleicht auch zur 110-Grad-Spec?
AMD könnte den TjMax der GDDR6-Speicher von SK Hynix für die RX 9070 XT und RX 9070 geändert haben: von 85 °C als stabiler Wert auf 108 °C als Grenzwert.
Von Protector Indefinido
10.03.2025
Hardware
Es ist an der Zeit, dieses Thema erneut aufzugreifen, denn obwohl das Problem mit extrem heißen VRAMs bei AMD nichts Neues ist, sind neue Werte aufgetaucht, die auf interessante Änderungen des roten Teams hinweisen. Es scheint, dass AMD den TjMax der GDDR6-Speicher von SK Hynix erhöht haben könnte, und zwar von 105 °C auf 108 °C für die RX 9070 XT und RX 9070.
Die Kontroverse geht weiter, und es ist nicht so, dass wir nicht nach den offiziellen Daten von SK Hynix gesucht hätten, aber aus irgendeinem Grund ist das Datenblatt dieser GDDR6-Speicher online verschwunden, und wir müssen uns auf den Decoder und die uns bereits bekannten Daten verlassen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass AMD sich der Temperaturproblematik des Speichers voll bewusst war und dass die AIB-Partner die Temperaturen bis an die Grenze ausreizen.
Ein verschwundenes Datenblatt und komplizierte Werte im Part Number für einige Hersteller
Die GDDR6-Speicher, die AMD in seinen beiden Modellen RX 9070 XT und RX 9070 verwendet, sind die H56G42AS8DX014, wie in zahlreichen Reviews bereits zu sehen war. Diese waren das erwartete Modell aufgrund der Spezifikationen, die AMD herausgebracht hat.
Ein Blick auf den Part Number Decoder zeigt, dass sie mit 10 GHz getaktet sind und im Bereich der Temperatur bei 85 °C als Maximalwert begrenzt sind. Außerdem sind weitere interessante Details wie die 180 Bälle und die VDDQ-Spannung von 1,35 V zu sehen, was den Erwartungen entspricht.
Da das Datenblatt verschwunden ist, müssen wir uns an den vorher festgelegten Wert halten, den SK Hynix für das TjMax bei 105 °C angibt. Dies wirkt sich daher auf die RX 9070 XT und RX 9070 aus. Was ist also neu, und worauf möchte ich hinaus?
Die ursprünglichen GDDR6-Speicher von SK Hynix haben eine maximale Temperatur von 85 °C. AMD scheint den TjMax mit seinem Partner für die RX 9070 XT und RX 9070 modifiziert zu haben.
Auf dem oberen Screenshot sehen wir, dass in diesem speziellen Grafikkartenmodell, der RX 9070 XT TUF unter Furmark, die Temperatur von 88 °C den von SK Hynix festgelegten Maximalwert um 3 Grad überschreitet. Dies ist zwar ein geringfügiges Problem aufgrund der beschleunigten Alterung, aber nicht wirklich das Auffälligste.
Der Screenshot zeigt den sogenannten GPU Memory Thermal Limit für HWiNFO, der bei 88 °C angibt, dass noch 18,5 % Abstand zum TjMax vorhanden sind. Mit anderen Worten: AMD hat den TjMax der RX 9070 XT von 105 °C auf 108 °C erhöht, was die maximale Temperaturgrenze um 3 Grad anhebt.
Stellt das ein Problem dar? Eigentlich nicht. Da Furmark ein anspruchsvollerer Test ist als die meisten Top-Spiele und der TjMax der RX 9070 XT um weitere drei Grad für ihre GDDR6-Speicher erhöht wurde, sollte es kein Problem geben, solange die Temperatur überwacht wird und idealerweise unter 85 °C bleibt. Tatsächlich zeigt dies, dass AMD berücksichtigt hat, dass die Kühlung für die Partnerhersteller nicht einfach zu handhaben sein würde.
Es könnte sich um einen dieser Fälle handeln, in denen trotz des hohen Wertes noch ein ausreichender thermischer Spielraum vorhanden ist, und diese Änderung des TjMax ist ein Beweis dafür.
1,35 V :rolleyes2:... Ist ein bisschen viel, ne? Hat jmd. Werte für "besseren" GDDR6 Speicher wie von Samsung oder Micron. Schätze, die legen weniger Spannung an für ähnliche Performance. Hört sich nur etwas hoch an, kA, wie die anderen Spannung anlegen. Schade, dass man mit Software die VRAM-Spannung nicht reduzieren kann, von mir aus mit 2400 MHz dann. Auch schade, dass die SPPTs (Soft Power Play Tables) gesigned sind von AMD. Letzte Hoffnung wäre das UPP-Tool, dass wenigstens unter Linux die Tables schreibbar sind, aber ich glaube eher nicht. Auch seltsam, dass bei UPP RDNA4 kompatibel sein soll, aber man trotzdem nichts machen können soll.
Der Speicher speichert. Seine Verwendung trägt mutmaßlich zu akzeptablen Produktionskosten bei. Er lässt sich übertakten, die Timings-Stufe per Schalter ändern. Übliche Temps schränken die Transferrate nicht ein. Die Leistungsaufnahme ist gering. So what? 🤷‍♂️
Außerdem: ;)
Bei RDNA3 war Hynix der gute Speicher, Samsung eher meh. Bei DDR5 ist Hynix der gute speicher.
Es ist der gleiche Speicher wie bei der XTX.
Verstehe daher nicht, warum sich da nun wegen der Temp so ins Hemd gemacht wird.
Dann wäre eine wasserkühlung angesagt. Meine Moras freuen sich schon auf den neuen GPU Block -sofern er denn dann kommt
So, Sonntag morgen eignet sich doch gut für Forschung - wollte doch dann unbedingt mal sehen was da bei Asus (Asus Prime OC) so für Pads auf den Rams rumlungern.
Sieht wenig vertrauenserweckend aus und wird gegen Putty getauscht - ich bin schockiert wie wenig Putty Pro das doch für den Preis ist ;)
Ansonsten sieht das PCB sehr gut aus. Ich zähle 16 Phasen, nur 1 Platz ist unbelegt..
Sieht mit aber nach PCM/PTM aus.
So, Sonntag morgen eignet sich doch gut für Forschung - wollte doch dann unbedingt mal sehen was da bei Asus so für Pads auf den Rams rumlungern.
Die Pads haben Lufteinschlüsse, wenn ich das richtig sehe.
So sieht sich durch Temperatur ausdehnendes Gas in einem weichen Material aus.
Kann aber auch einfach schlampig mit umgegangen worden sein ^^ (in der Fab)
Pakt die Buntstifte aus.
:fresse:
Hier ein bisschen lesbarer, -50 Hz Offset nimmt sich mehr Spannung wie -120Hz (meist)
Muss nochmal darüber grübeln, ob ich aus den daten noch etwas rausholen kann.
ASUS Prime OC. Hab ich oben reinkorrigiert. Leider sind die Ramtemps nicht besser. Muss nochmal ran und gucken ob ich genug Putty drauf hatte.
Der EVC findet 2 Controller an Adresse 22 und 24, 22 scheint GPU, 24 MEM zu sein (Aussage basiert auf der ausgelesenen Leistung). Mit dem MP2857 bekomme ich das von der 7900xtx gewohnte Bild.
@oese Was für Stages und Controller sind auf der Karte verbaut?
Bzw. Hast du sie noch offen und kannst von Vorder- und Rückseite ein besseres/schärferes Bild machen?
Ich mache sie gleich wieder auf :) Das eine Bild ist schärfer, habe das andere gelöscht..
Leider tut sich nichts wenn ich am Iout-Gain drehe. Voltage-Offset habe ich noch nicht probiert.
Monitoring-Daten stimmen auch nur begrenzt, Spannungen passen nicht.
Die Controller sind MP2868a, die kennt der EVC2 leider noch nicht.
Machst du das putty auch noch auf die Rückseite zur Backplate hin?
Ja werde ich probieren. Sparsamkeit scheint sich da nicht auszuzahlen. Bislang war auf der Rückseite auch ein Pad.
Hier sind Bilder von den Power Stages:
Top, danke dir.
Pflege ich später in die VRM Liste ein.
Wo hattest du den EVC dran, an den drei Kontakten am PCB Rand nördlich der GPU? Und hättest du auch noch die Belegung?
Ja genau, eckig ist SCL, Mitte GND außen SDA. Meine Lötpunkte zeige ich lieber nicht xD
Zum Thema Hotspot Temperaturen verlinke ich zu Kitguru nochmal, hatte es auch in den Sammelthread gestellt.
Das ist Red Devil, Nitro+ und Taichi im direkten Vergleich.
Ganz unten ist Taichi mit 77 Grad im Quietbios. Faktoren kõnnen sein bessere Wärmepads, die präzisere Anpassung des Kühlkörpers oder eine niedrigere Spannung im Quietmode (am wahrscheinlichsten).
Niedrige Spannung mit Quiet Bios würde mich ein bisschen überraschen, hat da jemand mehr Ahnung?
Kann durchaus sein, dass Elmor willig ist, wenn man ihn anstupst.
Nur zur Erinnerung. Falls ihr nicht warten wollt, bis ich vielleicht irgendwann eine eigene XT habe.
@oese und andere: ich bin nachtragend, hier wird nichts vergeben und vergessen, sondern alles was ihr da Spannendes ausgrabt, pack ich in #1. Also: weiter so!
RX 9070 XT Sapphire Pulse
jetzt auch soweit optimiert, wie ich es für möglich halte.
Sollte für jedes Szenario jetzt effizient, kühl und leise im geschlossenen Case praxistauglich laufen.
Eingestellt und getestet @(Bedingungen: Case geschlossen, keine praxisfern hochgedrehte Lüfterdrehzahl etc., Lüftereinstellungen auf Stock von Sapphire):
-75mV Undervolting; -20 % Powerlimit (243 Watt); 2726 MHz VRAM
Steel Nomad Belastungstest (99,0% Framestabilität, Best Score: 6719; Worst Score: 6655, grober Schnitt 6687, Effizienz mit 243 Watt -> 6687/243 [Pkt./Watt]= 27,52 [Pkt./Watt], selbe Effizienz dürfte für eine RX 9070 nur bei deutlich geringerer Performance erreichbar sein oder?)
Hab mal auch den Steel Nomad Stress Test (DX12) mit meiner Sapphire 9070XT Pulse gemacht. Musste hoch bei der GPU Spannung gehen, -85 und -90 haben irgendwo gecrasht. Mit -80 hat es nun geklappt. Hab mal das selbe Powerlimit genommen, 80% (oder auch -20%). Memory bei 2750FT, Lüfter fest auf 40%.
Frame rate stability 98.2%, Best loop score 6873, Worst loop score 6751, Number of loops 20
Meine NITRO+ kann Steel Nomad nie stable mit mehr als -90mV und PT 110%.
Mit:
PT 80%
2800FT
-50MHz offset
-100mV
komme ich auf 7200 Punkte bei 260W. Ich glaube das wird auch mein Alltagssetting. Karte geht nicht über 1200RPM und es ist alles flüsterleise.
Moin zusammen,
ich wollt mal Fragen, wie sich eure Karten so betreffend Speichertemperaturen verhalten? Meinen Asus Tuf XT versucht schon gegen 90 Grad Ram Temp anzugehen, bzw. man merkt schon, dass die Lüfter kurz vorher gut schneller werden. Ich meine, dass sich das auch schon so bestätigt hat, dass die Lüfterkurven alle so angelegt sind?
Ansonsten hat meine Karte schon nen relativ hohes Delta an GPU zu Hotspot temp von fast 30 K, obwohl an sich die Hotspottemp von 86 Grad schon ok ist, bei Volllast +10%PT und relativ leisen Betrieb / moderaten RPMs der Lüfter.
Wie siehts ansonsten aus? ich hatte mitbekommen, dass einige die WLP Pads der Vrams ersetzen wollten bei ihren Karten? Wie ist da der Stand?
Ich habe bei der nicht so gut gekühlten ASUS Prime OC etwas bessere Ramtemps mit Putty, wenngleich kein Quantensprung.
Ich muss nochmal unter gleichen Vorraussetzungen testen für quantitative Aussagen...
Bei 370 W gehts an die 30 K Delta bei mir.. Auch da muss ich nochmal gegentesten um zu gucken ob das meine Schuld mit dem neuen PTM war heute...
