Um das oben noch schnell aufzuklären, natürlich liegts am SpeedStep und beim benchen lagen dann 3,6 Ghz an.
Wobei dafür dann DU wiederum recht viel Punkte hast![]()
dein 6600er ist aber auch nicht auf 2,4 oder?
Was würdet Ihr meine, wie viel Volt sond für dein Hynix Speicher einer GTS (320M) auf Dauer gesund...?
V macht der Speicher
Mit 2.08V macht der Speicher 999Mhz
Gekühlt wird mit nem Heatkiller 8800²
So, hab gestern auch mal meine 8800 GTS 320 von Sparkle getestet zwecks OC.
Also 3D Mark läuft mit 700/1080 problemlos durch.
Zum Shadertakt kann ich nichts sagen, weil ich den gestern nicht ausgelesen hab. Kann ich noch nachreichen.
Mir fiel grad beim stöbern auf das ich meine neue GPU noch gar nicht mit CoD 2 gebencht habe. Hab ich natürlich gleich mal nachgeholt.
Averageframerate: 40,2 fps
Catalyst 6.5 CCC
nForce 6.70
Call of Duty Patch 1.3
Opteron 165 @ 2x 2430 MHz
ASUS A8N-Sli Deluxe
Sapphire Radeon X1800 XT - 512MB Ram (625/750)
1024MB DDR500 A-DATA (225MHz)
SB Audigy 4
Windows XP Professional SP2 + Updates
Im Vergleich zur X800 XL sind das fast 13fps mehr.
@ Blizzi1984
Du meinst aber nicht wirklich 250 fps od.?
Denn wenn ich mir die Averageframerate bei den meisten bei COD 2 anschau,
dann würdest du 600 % mehr Leistung haben als die anderen. :]
z.B.
@ Treibstoff
Das ist bei meiner 8800 GTS auch der Fall. Die Takterhöhungen ab 575/900 bringen im Prinzip nichts. Da limitiert dann meine CPU.
Also meiner Meinung nach normal.
ich hab nicht umsonst "nur" 594/1620/1000 eingestellt, somit rennt der kern der karte nicht am limit, ich kann aber dank shaderpower 16xCSAA etc. höher stellen als andere und es ruckelt nicht, bzw die fsb sind trotzdem höher.
@ Treibstoff
