[Sammelthread] AMD Navi 2 Big Navi (RDNA2) Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Navi 2 Sammler :bigok:
AMD möchte mit Radeon RX Big Navi wieder mitmischen auf dem Markt für High-End-Grafikkarten und Nvidia dort Konkurrenz machen.
Einige halten dies, aufgrund der Leaks über die technische Ausstattung der neunen Architektur für möglich.
Navi2 soll im Oktober/November 2020 das Licht der Welt erblicken, einen offiziellen Termin zur Vorstellung seitens AMD gibt es noch nicht.
Ob es gelinkt, die Konkurrenz unter Druck zu setzten, wird diesmal sehr spannend, alles ist möglich. meine Einschätzung ist, man wird Nvidia bis hin zur Ampere 3080 Paroli bieten können und der Preis wird entscheidend sein.
Wie wird es jetzt bis zum lauch weiter gehen, meine persönliche Vermutung, daß jetzt erst mal abgewartet wird wie gut Ampere wirklich wird. Sollte Ampere relativ "floppen" könnte schon die Variante mit weniger CU , also Navi 22 oder 23 schon an die 3070, bzw 3080 kommen. Vor allem könnte man dann Navi 21 deutlich teurer positionieren. An die 3090 wird man vermutlich nicht rankommen, höchstens mit einer aktuell noch nicht wirklich geplanten HBM2 Variante.
update:
Die offizielle Enthüllung der RX-6000-Generation ist für den 28. Oktober 2020 geplant:
6800XT am 18 Nov. für 649 USD
www bikd de
6900XT am 8. Dezember füt 999 USD
6800 am 18 Nov. für 579 USD
Seit dem 18.03.21 die neue Mittelklasse 6700XT für 479 EUR
bildergalerie online stellen
Der thread wird ausgebaut, sobald die Karte offiziell getestet wurde mit den üblichen Infos.
Hier zunächst kompakt eine Zusammenfassung was bisher bekannt ist zur Architektur:
Technische Daten in der Vorstellung: TBD
Besonderheit: FidelityFx -Super resolution dürfte DLSS entsprechen ....
Aktuelle Treiber: amd.com
Test/Multimedia:
AMDs Radeon RX 6800 stabil mit dauerhaften 2.55 GHz und RX 6800 XT mit bis zu 2,5 GHz übertaktet - Dank MorePowerTool und Boardpartner-BIOS | Seite 2 | igor´sLAB
Zum Thema Übertaktunt und Ergebnisse geht's hier weiter:
Wie der Kühler demontiert wird zur Vorbereitung auf die Montage eines Wasser-Blocks hier von user @xXx-Eagleone-xXx eine Anleitung:
(1) [Sammelthread] - AMD Navi 2 Big Navi (RDNA2) Sammelthread + FAQ | Seite 36 | Hardwareluxx
Wissenschaftliche Analyse zum Thema: Wie verhält sich RDNA2 in 3DMark "TimeSpy"
Verfasser sind die Forenuser: @ApolloX, @m4looney und @ShirKhan
Neuer offizielle UV (Undervolting) thread für RDNA2 by @Induktor :
Hier kann alles über die Karte diskutiert und geteilt werden :)
Was gehört hier nicht rein:
Spam -> z.B. Only Smiley Posts
Offtopic
Gespräche über AMD vs. nVidia vs. ATI usw.
Verkaufsgespräche und Werbung für Verkaufsthreads aller Arten!
Es sind die DP Anschlüsse der Graka mit einem 2ten Monitor läuft auch nur HDMI , auch 2DP Kabel laufen nicht...
Jup, komplett ... Habe den Rechner ja schon zig Mal auf und abgebaut für ne Lan in der Zeit , Freitag neuer Monitor, neues DP Kabel, alles lief, eben so abgezogen, angesteckt, Tot. HDMI läuft wunderbar...
Kuriosum nimmt kein Ende, mit HDMI ins Windows gebootet, HDMI abgeklemmt, Dp abgeklemmt, Bild da.
Paar Mal neugestartet, alles wie immer, als wäre nichts gewesen 💀
Habe zur Zeit das Problem, dass sich mein PC seit der Merc 319 beim Runterfahren partout nicht ausschalten will und lieber neu startet. Hoffe, dass das jetzt nur am Linuxkernel liegt.
Das Problem bei Navi 1 war das viele Blackscreens hatten, weil das Netzteil nicht reichte. Habe ich selber beobachtet bei einem 500 Watt Netzteil zerschoss mir das Msi gaming x 5700xt den Pc. Navi 1 hatte üble spitzen, also viel höher als der Verbrauch der Karte vermuten lassen, also ruhig ne nummer größer kaufen war angesagt.
Da haben die bei der Gaming X aber ordentlich die Powerlimits angehoben. Igor hat bis zu 435 Watt gemessen, gegenüber 330 bei einer Referenzkarte.
Dass ein billiges 500W-Netzteil da aussteigt ist durchaus möglich. Ein gutes sollte die peaks der Referenzkarte aber zumindest abkönnen. Mein 550er Performance X hat mit der 5700XT Red Dragon jedenfalls nie gezickt.
Es war kein billiges und nur ein 2600 ryzen null licht oder extra lüfter. Auch undervolted stieg sie aus nur hielt es länger😅
vega ging locker damit🤷🏼
Ich bin nicht alleine mit dem Problem:
der kollege hat EXACT das selbe. Denn heute Morgen wieder :
PIEEEEEEP...piep...piep...piep und kein Bild, HDMI angeschlossen, wieder bild, im windows dann HDMI abgezogen und alles läuft wieder 👀
@ph34rb0t, welchen Kernel benutzt du denn?
Ich habe aktuell 5.10.15 im Einsatz und kann sauber den Kasten neu starten.
@xXx-Eagleone-xXx Da die Karte laut deiner Beschreibung beim Booten nicht entdeckt wird, würde ich dort auf einen Schaden tippen. So blöd es klingt, Hersteller anschreiben und doof fragen.
Wenn es mit einem Firmwareupdate getan ist, wirst du dieses bekommen. Ansonsten ist da wohl irgendwas im argen... :/
Die Frage ist, wird Sie nicht entdeckt? Weil der Monitor bekommt ein Signal, er bleibt nur schwarz. Sobald ich den PC Starte, geht er an und oben links steht Displayport, nur kein bild kommt.
@xXx-Eagleone-xXx
Habe eine verkaufte 6800 zurück bekommen die das gleiche Fehlerbild hat. Habe den Kühler neu montiert und sie geht wieder
Zumindest aktuell
Danke für den Hinweis! Woran das aber liegen kann, hast du auch keine Ahnung von oder?
@xXx-Eagleone-xXx leider nicht muss aber noch weiter testen um sicherzustellen dass die Karte auch jederzeit geht.
Sobald ich via HDMI im Windows bin und die karte automatsich auf DP umstellt, kann ich das ding ganz normal Nutzen , OC etc alles läuft super ... ich verstehe es nicht.
Der Beep Code im BIOS hat ja andere Ursachen leider :(.
War die GPU stark übertaktet, respektive was hat die Temperatur unter Last so gesagt?
Der BeepCode ist klar zu identifizieren. "Graphicscard Error".
last Temperatur lag bei ~46-50°C unter Wasser. Ja Karte ist OC, aber mit UV. Die Karte läuft auch Ohne probleme, konnte ja gestern wieder Stundenlang Zocken. heute Morgen auch, kurz HDMI dran, dann auf DP gewechselt und alles ging 1A.
Guten Morgen, das Symbol hier kommt mir irgendwie bekannt vor :unsure:😍
Hmm ne AIO Karte?
Hmm ne AIO Karte?
Soweit ich weiß nicht AIO, sondern mit Kühlblock für eine Wakü. Die Toxic dürfte Luftgekühlt erscheinen.
Übrigens...wenn die Toxic wirklich so geil daherkommt zahle ich dafür fast jeden Preis o_O
:fresse:
Lass das bloß die Scalper nicht lesen :ROFLMAO:
Hmm am 18. Februar soll die Karte ja vorgestellt werden, ich bleibe gespannt... :popcorn:
Ja mal sehen, da aber relevante Mehrleistung ja nur noch über den Takt kommen kann, müssten die eigentlich schon Chip binning betreiben, oder? :unsure:
Naja Sapphire sitzt ja praktisch an der Quelle, wenn sie die Referenz Designs fertigen.
Da sind die sicher schon fleißig am aussortieren :bigok:
Ich glaube kaum ein Hersteller hat so viel Auswahl an Big Navi Chips.... :unsure:
Ja stimmt natürlich, bin mal gespannt, ob wir die 3GHZ noch sehen werden 🙏
Mein Wunsch an die Toxic/Atomic: 400 Watt + Bios und gut selektierte Chips, dazu ein guter Wasserkühler 🙏
Wenn ich es richtig im Kopf habe waren die Toxic für AMD Chips ja sowas wie die Kingpin für Nvidia.. :unsure:
Was meine Erwartungshaltung ziemlich in die Höhe schiessen lässt :fresse2:
Yes.... :ROFLMAO:
Da kann ich noch so gut dran erinnern an diese Scene. genauso wie an diese.
Auch nen lustiger Film ist Eurotripp = mi scusi
