[Sammelthread] AMD Navi 2 Big Navi (RDNA2) Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Navi 2 Sammler :bigok:
AMD möchte mit Radeon RX Big Navi wieder mitmischen auf dem Markt für High-End-Grafikkarten und Nvidia dort Konkurrenz machen.
Einige halten dies, aufgrund der Leaks über die technische Ausstattung der neunen Architektur für möglich.
Navi2 soll im Oktober/November 2020 das Licht der Welt erblicken, einen offiziellen Termin zur Vorstellung seitens AMD gibt es noch nicht.
Ob es gelinkt, die Konkurrenz unter Druck zu setzten, wird diesmal sehr spannend, alles ist möglich. meine Einschätzung ist, man wird Nvidia bis hin zur Ampere 3080 Paroli bieten können und der Preis wird entscheidend sein.
Wie wird es jetzt bis zum lauch weiter gehen, meine persönliche Vermutung, daß jetzt erst mal abgewartet wird wie gut Ampere wirklich wird. Sollte Ampere relativ "floppen" könnte schon die Variante mit weniger CU , also Navi 22 oder 23 schon an die 3070, bzw 3080 kommen. Vor allem könnte man dann Navi 21 deutlich teurer positionieren. An die 3090 wird man vermutlich nicht rankommen, höchstens mit einer aktuell noch nicht wirklich geplanten HBM2 Variante.
update:
Die offizielle Enthüllung der RX-6000-Generation ist für den 28. Oktober 2020 geplant:
6800XT am 18 Nov. für 649 USD
www bikd de
6900XT am 8. Dezember füt 999 USD
6800 am 18 Nov. für 579 USD
Seit dem 18.03.21 die neue Mittelklasse 6700XT für 479 EUR
bildergalerie online stellen
Der thread wird ausgebaut, sobald die Karte offiziell getestet wurde mit den üblichen Infos.
Hier zunächst kompakt eine Zusammenfassung was bisher bekannt ist zur Architektur:
Technische Daten in der Vorstellung: TBD
Besonderheit: FidelityFx -Super resolution dürfte DLSS entsprechen ....
Aktuelle Treiber: amd.com
Test/Multimedia:
AMDs Radeon RX 6800 stabil mit dauerhaften 2.55 GHz und RX 6800 XT mit bis zu 2,5 GHz übertaktet - Dank MorePowerTool und Boardpartner-BIOS | Seite 2 | igor´sLAB
Zum Thema Übertaktunt und Ergebnisse geht's hier weiter:
Wie der Kühler demontiert wird zur Vorbereitung auf die Montage eines Wasser-Blocks hier von user @xXx-Eagleone-xXx eine Anleitung:
(1) [Sammelthread] - AMD Navi 2 Big Navi (RDNA2) Sammelthread + FAQ | Seite 36 | Hardwareluxx
Wissenschaftliche Analyse zum Thema: Wie verhält sich RDNA2 in 3DMark "TimeSpy"
Verfasser sind die Forenuser: @ApolloX, @m4looney und @ShirKhan
Neuer offizielle UV (Undervolting) thread für RDNA2 by @Induktor :
Hier kann alles über die Karte diskutiert und geteilt werden :)
Was gehört hier nicht rein:
Spam -> z.B. Only Smiley Posts
Offtopic
Gespräche über AMD vs. nVidia vs. ATI usw.
Verkaufsgespräche und Werbung für Verkaufsthreads aller Arten!
@xXx-Eagleone-xXx Wegen deiner Probleme, kannst du einen Defekt des DP Kabels ausschließen? Für mich klingt das stark nach einem Hardware-/Kommunikationsproblem :unsure:
Ja klar, habe ja extra 2 getestet und einen anderen Monitor samt kabel, der bei meiner Freundin mit 165Hz und DP problemlos läuft, aber selber Fehler... Mich machts wahnsinnig
Ja habe gestern schon Antrag bei AMD gestellt, aber bis dahin Ursachen Forschung, es sind jetzt schon 3 Karten hier im Forum, ich glaube noch nicht an ein Hardware Defekt, sondern an eine dämliche Konstellation ....
Oder gabs gestern ne Sonnenerruption zufällig? bei der man in diesem Moment keine DP Kabel ausstecken darf :? :fresse:
@xXx-Eagleone-xXx
Hast mal eine Bios update am Mainboard probiert??
Gib deinem Chipsatz ( IF Chip) mal mehr Spannung. Ruhig mal 1,15-1,18V und beobachte das mal ob es dann weg ist
Edit: wenn es dann laufen sollte einfach mal die Spannung ausloten für den IF Chip. Grade bei Kaltstart probleme solcher art hatte bei mir eine Höhere IF Spannung die Lösung gebracht
Kurze Rückmeldung, also nachdem ich heute Morgen die ganze Steckerleiste Stromlos gemacht habe, hatte das ganze jetzt Zeit etwa 8std ohne Strom zu verharren. Bin dann nach Feierabend nachhause, steckerleiste ein, nur Displayport angeschlossen und schwupps bootet alles ganz normal.
K.a ich habe jedenfalls heute das Beta BIOS gegen das neueste Offizielle geflasht, dabei fiel mir auf, dass mein System Bus auf 101Mhz stand🙈....
Habe also das BIOS geupdatet, den Systembus auf 100 gestellt und seitdem "erstmal" keine Probleme, das sehe ich morgen früh beim Kaltstart...
Läuft bestimmt nun
Hallo Leute, mal ne frage, wieso tauschen viele de 6900XT gegen eine 3080/3090 ein, ist irgenwas mit der 6900XT oder warum wollen die viele los werden ?
Welche Holbirne sollte das machen??
Es gibt jedenfalls keinen sachlichen Grund dafür.
naja im Marktplatz tauchen öfter Angebote auf :d, dachte ich habe was übersehen und mit der karte stimmt was nicht :d
Guten Abend
Fachfrage an die Experten hier in der Runde:
Komme mit meinem System in der Sig aktuell auf ~ 16,6k Punkte im TimeSpy. Bremst dieser lahme 6Kerner wirklich so extrem? Oder liegt das Problem eventuell woanders?
Prozzi ist nur Übergangsweise bis RocketLake im Sockel.
Danke
was hast an GPU und CPU punkte ?
hier mal meine
ist normal:
hmm...Afterburner sagt mir, dass er konstant maximal 255W zieht.
Laut Tests der Karte sollte die TGP eigentlich standardmäßig deutlich drarüber liegen?
Zitat aus dem Test bei CB:
Ab Werk ist das „Balanced“-BIOS aktiv, das maximal 2.340 MHz zulässt und der GPU ca. 280 Watt zugesteht. Das alternative „Rage“-BIOS lässt maximal 2.360 MHz und 290 Watt TGP (Verbrauch GPU) zu
Negativ, heute Morgen das selbe... allerdings, nach einem Resett, startete er diesmal über DP.
So langsam vermute ich das Netzteil, kann das aber aufgrund von nicht vorhandenem Ersatz gerade nicht prüfen.
Da lasse ich mal ein neues kommen.
Es gibt halt Leute die sich eine Big Navi gekauft haben, weil keine Ampere verfügbar ist/war.
Da kommen dann die ganzen "Freunde" die sich bei Gamestar und co. tummeln, bei denen AMD praktisch nicht existent ist und sagen "Musst du Nvidia kaufen, ist besser!" und dann wollen se tauschen.
Natürlich gibt es auch welche denen die RT Leistung der Big Navi Karten nicht zusagt oder die irgendwo was von DLSS gelesen haben und meinen das sei eine Wunderwaffe für mehr FPS (Ist es nicht!)...
Ich habe beides, also Big Navi und Ampere!
Wenn jemand fragt rate ich zu dem was verfügbar ist... Da die 3090 tlw. 2000 Euro + kostet und die 6900XT ~1400,-€ und tlw. darunter zu haben ist, kann man es sich ja selber ausrechnen :unsure:
Die 3080 und 6800XT sind (noch) viel schwerer zu bekommen und dann meist zu lächerlichen Aufpreisen im Vergleich :stupid:
Edit: Ich habe die FE und Referenzkarten absichtlich ausgelassen, weil das mehr ein Glücksspiel als ein Kauf ist!
Bin gespannt was draus wird, dann kann ich endlich auch mal dieses hochgelobte Feature, von der grünen Fraktion, bewundern :rofl:
DLSS ist ein zweischneidiges Schwert... 🤷‍♂️
Manchmal funktioniert es super und bei manchen Titeln hat man das Gefühl einen leichten Unschärfefilter auf dem Bild zu haben.
In manchen Titeln ist es sogar Szenenabhängig... da schwankt es zwischen richtig gut und Pixelbrei je nach Szene oder sogar Blickrichtung!
Da der Schärfefilter von AMD deutlich besser funktioniert und auch die Kontraste auf AMD Grafikkarten mir persönlich besser gefallen (Irgendwie wirkt das ganze Bild ruhiger/schärfer) mache ich mir die Hoffnung das AMD da auch etwas passendes zimmert!
Schlechter als DLSS 2.0 kann es kaum werden... imho!
Naja DLSS 2.0 ist schon wirklich gut. was absolut negativ ist sind die Probleme das man streifen im Bild haben kann.
aber grad DLSS in Version 2.0 sieht teilweise besser als Nativ aus vom Kontrast schärfe und Details.
das was da von AMD kommt wird doch der Ansatz von Microsoft werden. Glaube das wird in DX12 implementiert sein und DirectML heißen.
Meine Vermutung ist das erst wenn DirectML in DX12 eingebunden sein wird, wird AMD ihr Super Resolution bringen
Danke nochmal für die Einschätzung von gestern Abend. Komme jetzt mit etwas Undervolting auf 17,4K GraphicScore im Timespy 😉
Hier könnt ihr mal DirectML bei Forza Horizon 3 anschauen
das schärfere Bild ist na klar DirectML was wohl dann auch bei AMD so aussehen sollte
