Mmichel
fraglich....
Ich begreifs ja auch nicht
fraglich....
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Geschwindigkeit : 2.13GHz
Leistungsbewertung : PR7260 (geschätzt)
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Interner Datencache : 2x 32kB Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 1x 2MB ECC Synchron, ATC, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
Chipsatz 1
Modell : ASUSTeK Computer Inc P965/G965 Memory Controller Hub
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 267MHz (1068MHz Datenrate)
Gesamtspeicher : 2GB DDR2-SDRAM
Speicherbusgeschwindigkeit : 4x 166MHz (664MHz Datenrate)
Allgemeine Informationen :
DIMM0 (RAS 0, RAS 1) : 1024 (Double Bank)
DIMM1 : Leer
DIMM2 (RAS 4, RAS 5) : 1024 (Double Bank)
DIMM3 : Leer
Information SPD EEPROM (DIMM0) :
Hersteller : GEIL
Part Number : CL4-4-4DDR2-667
Seriennummer : Undefiniert
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Größe : 1024 MB (0 rows, 2 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module EPP : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Hersteller : Woche 39 von 2006
Unterstützte Frequenzen : 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
Taktzeit (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz
Information SPD EEPROM (DIMM2) :
Hersteller : GEIL
Module EPP : Nein
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Speicherkontroller Information :
Speicher Controller : DIMM, SDRAM
Anzahl Verbinder : 4
Max. Modulgröße : 0 MB
Unterstützte Geschwindigkeit : Undefiniert
Unterstützte Spannung(en) : 3.3v
Fehlerentdeckungs-Methode : No
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : Undefiniert
Aktueller/Unterstützter Interle... 1-way/1-way
Ja ich komm im 1333 auch nicht weiter als 480. CPU macht 500 mit, das Board auch. Das NT sollte es locker schaffen is ein Enermax Liberty 500W, Kühlung zu schlecht glaub ich nicht und AI OC, was is das?
Ne wenn du schreibst mit Clockgen versucht zu übertakten? Hö? Mit dem versuch ichs schon seit Anfang. Mit was soll mans sonst testen? SetFSB?
Wollte grade das aktuelle BIOS runterladen, aber ich komme nicht auf die ASUS Support Seiten... Kann das jemand bestätigen?
ich denk damit wirste deine 500 1:1 fahren können die du wolltestMitm 1333 hab ich noch nicht probiert. Ja kühle mit Wasser hab ich oben schon geschrieben
€: in paar Stunden hab ich WE, werd dann mal testen...
Muss dich leider enttäuschenJa ich komm im 1333 auch nicht weiter als 480
mmh, evtl. spannungen erhöhen??Muss dich leider enttäuschen
Das Mainboard hat doch 2 LAN Anschlüße.
Dazu mal eine Frage. Kann ich über den 2. LAN-Anschluß mit meinem Notebook ins Internet rein?
Geht das vielleicht auch ohne den PC anzuschalten?
Naja ne bessere Wakü gibts quasi gar nicht mehr denk ich. Thermochill PA120.3 mit 3x Loonys @ 12V, Laing Ultra, Heatkiller 2.5 und für NB und SB Heatkiller NB's.mmh, evtl. spannungen erhöhen??
oder besser kühlen ??
Hallo kann mir einer weiter helfen ich habe mir zwei gleiche HDD´s gekauft und möchte mein System jetzt im RAID 0 Verbund laufen lassen aber ich habe kein Plan wie ich die beiden HDD´s anschließen muß einfach nur im SATA 1 und 2 Port stecken oder doch auf dem SATA_RAID connector???
Ja die, die auch durch die Heatpipe abdeckt wären mit nem MIPSspannungswander gekühlt ??
Holla,
könnte man das "Asus P5B Premium Vista Edition" hier in den Thraed mit einbeziehn ?
Ich glaub net das n neuer Thread notwendig ist, oder?
würde mich freuen
gruss
mika
*lol*Hier ist eine Vista-freie-Zone...
Mit solchen Subjekten möchten wir nichts zu tun haben
