[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
laut der Asus Page nicht ;)
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
0902 ist das aktuelle BIOS für P5K Deluxe. Hatten wir vor ein paar Seiten hier im Thread.
kann mir einer sagen wieso dieses board nicht mehr als 445mhz fsp macht?
oder muss man da irgend was noch ändern?
Mein Board scheint defekt zu sein, der SATA1 Steckplatz ist beschädigt. Manchmal läuft das System ansonsten hängt sich der PC auf und die Platte wird vom Bios nicht mehr erkannt, oder es wird ein fehlerhafter SMART Status angezeigt.
Ich habe jetzt testweise meine WD 320GB Festplatte im 2en SATA Steckplatz gesteckt, sollte wirklich der Controler defekt sein, wird das Board eingeschickt und ich kaufe mir ein besseres..
@ gorgomat
das selbe problem hatte ich auch, es lag nicht an den sata steckplätzen, habe alles versucht auch vista neu aufgespielt. Am ende war es der wlan treiber.
Der Wlan Treiber ? Ich hab die Karte bis heute nicht einmal installiert. Soll ich die Karte vom Board abstecken ?
@ gorgomat
nicht abstecken, versuche es einfach mal damit den Treiber zu installieren. Bei mir was es der selbe fehler bis ich die treiber installiert habe, benutzen tue ich die karte nicht und die antenne ist auch nicht drin, nur ohne den treiber ging es halt nicht.
Mal an alle die das P5K-E WiFi AP haben: Habt ihr unter XP auch ein Knacksen in den Boxen wenn ihr Musik hört? Ist echt schrecklich, hab auch schon XP neu installiert aber geholfen hat es nicht, neueste Soundtreiber sind auch drauf. Unter Vista x64 habe ich das Problem nicht, echt komisch.
Ich habe das Problem nicht. Ich verwende im untersten PCI Slot eine Auzentech HDA x-plosion 7.1 DTS Connect Soundkarte.
moin
kann einer was zum aktuellen bios fürs P5K-E Wifi (Ver. 11.02) sagen ?
verwende noch das 10.13, lohnt update ? rest sys siehe sig.
danke Guinnes
@ Ripcord
nicht das du die Wlan antenne zu nah an den Boxen hast den dadurch kann auch das knacksen entstehen, hatte ich auch mal
So ich habe eine kleine (Merwürdige )Problem.
Wenn die Adatas laufen mit 845Mhz(FSB 424 mhz) ist alles in 3D OK!
Wenn aber die Speicher mit 1017 Mhz laüft Prime geht aber 3d Spiele laufen wesentlich langsamer.(Besonderes FEAR)
Hat eine ein Lösung dafür?
Speicher Adata Extreme 800er CL4 mit Promos Chips.
Lief auf die P35-DS3 mit 1045Mhz@2,1V
BIOS 702.
oder ist 612 besser?
So ich habe die BIOS 702 drauf und kann nur Vista in 4 Std. auf meine Samsung Sata Festplatte installieren!
Scheint das Problem ist NICHT weg und muss(wie es aussieht) diese schöne Board verkaufen und ein andere holen!
Nach 2 Tage kein Bock mehr-Obwohl es ist eine super Board!
oder hat jemand eine lösung hier?
Hallo.
ich wollte mal fragen, ob der Orochi auf ein Asus P5K passt?
Bzw. passt er auch in das NZXT Apollo?
MFG
McKampi
moin
danke Guinnes
Hab das 1102 seit ein paar Wochen drauf und es läuft genauso gut wie die Versionen davor auch. Es sind 2 Optionen im BIOS dazugekommen, mit denen man wohl etwas besser übertakten können soll. Da ich nicht übertakte, weiß ich aber auch nix genaueres :)
Hat jemand auf dem P5K Del.
eine externe über eSATA hot plug fähige HDD laufen ?
Ich bekomm das DING nicht hot Plug !!!!:mad:
Nur wenn ich mit dem Ding boote ist sie da.
PS : Vista 64 Home Premium
Sys läuft auf AHCI, als auch Externe über JBM 36X Micron.
PLEASE HELP :angel::angel:
Hinzugefügter Post:
BIOS 702.
Das ASUS ist ab Bios giftiger eingestellt.
Welchen Performance Level hast Du....?
Wenn Du da etwas hoch setzt, gehen auch mehr MHz.
PS : Transactions Booster : Aktiviert
Boost Level : 0 ( einstellen )
Ich habne F1 in der IcyBox per SATA an den ICH9R angeschlossen. Wenn ich die Platte an der Box einschalte läuft sie schonmal an. Dann noch im Matrix Storage Manager auf "Find Plug and Play Devices" und schon ist sie gemounted und einsatzbereit.
Mit einer Slotblende von SATA auf eSATA ?
Ich hab die Platte am eSATA hinten am Board hängen.
SATA aufm Board Master = Orange
oder Slave Black ?
P5K Premium + Samsung Sata2 Festplatte HINWEIS!
So meine Erfahrung mit die asus Support möchte ich hier posten!
Ich hätte(nach 2 tage verkauft) die P5K premium.
Festplatten 1x Samsung H501LJ (Sata 2)und 1x IDE 250 GB Samsung SP2514N (IDE)
Ich habe eine Dual Boot Sys-Vista ist auf die Sata Platte,XP auf die IDE.
Windows XP ohne Probleme-BIOS war 702.
In Vista ging es schrecklich langsam.
Ichg habe dann VISTA neu installiert(dauerte 4 Std!) und könnte nicht mal die Geforce Treiber installieren.
Ich habe dann am nächsten Tag Asus angerufen wegen mein problem(erst hier gelesen-es sollte mit neueren Bioses besser sein!).
Erstens hat die Mitarbeiter gesagt er hat nie von gehört!
Dann habe ich ihn gesagt da steht in CB+HwLuxx Forums dass ein problem existiert.
Dann "warte ein Moment"..1 Min später ja ist bekannt da gibt es ZZ KEINE Lösung dafür und ich sollte eine neue Festplatte oder eine andere Board kaufen!
Meine kommentar war" Ihr weiss dass ein Problem gibt warum keine Ruckruf Aktion?"
Antwort "Ja eigentlich wäre es angebracht aber machen wir nicht!"
Eine ABSOLUTE Frecheit hier bei Asus.Nur das Blöde ist dass ich das Board hier in Forum geholt habe(glücklicherweise für 50 Euro) und keine Rechnung hätte.
Mein Glück war dass bei Ebay habe ich (trotz diese Mängel) für 80 Euro per SK verkauft habe.
Schade Asus 1 Kunde weniger....
so ganz verstehe ich dein problem nicht. es geht doch um das p5k premium in verbindung mit samsung festplatten, oder?
zu diesem thema steht doch hier im thread mehr als genug, auf der 1. seite im anfangspost und danach auf bestimmt jeder 2. seite. bei anderen seiten/foren dürfte es ähnlich sein. vor allem da du das board hier im forum gekauft hast, solltest du von dem problem gewusst haben.
natürlich ist so ein fehler richtig mies und ich weiß auch nicht, warum das asus nach über 1 jahr immer noch nicht hinbekommt. samsung platten sind ja auch nicht gerade selten in computern verbaut... aber mal 5min vorher über das board informieren hätte die viel ärger erspart.
Ich habe mich hier in Forum informiert..
"Es scheint behoben sein mit neueren Bioses"
Und ins Netz habe einiger geschrieben dass es klappt...
Nur die Antwort von Asus in eine Frecheit-findest du nicht..
