[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
hab auch mal kurz ne Frage.
Bei mir verschwindet ab und an der LAN Controller beim Hochfahren. Dann muss der PC erst runtergefahren und wieder eingeschaltet werden.
Hab im P5K-C Thread gelesen, dass dies mit dem hohen FSB (bei mir 486MHZ) zusammenhängt.
Gibt es dafür inzwischen eine Lösung ? Habe weder hier noch bei google was dazu gefunden.
weiss da vielleicht noch jmd was zu ?
Rrrrrrrichtig! Beim P5K Premium wird keiner mitgeliefert. Meine Frage ist ja obs möglich wäre einen (z.B. vom Commando, Formular etc) anzuschließen und zu benutzen!?
Was habt ihr so für einen vCore-Drop? Kann mich kaum noch an mein letztes P35-Board errinern, da ich zwischendurch zwei P45-Boards hatte...
guten tag,
ich wüsste mal gerne ob 1150 bzw 1200 auf dem P5K-E mit neustem Bios läuft.
MfG
D_D
Also meine 2x 1GB Ballistix laufen 600Mhz auf dem P5K Dlx
Guten Abend,
nachdem mein altes Netzteil mein MSI Neo2 gehimmelt hat, habe ich bis das MSI aus der RMA zurück ist, ein Asus P5K im Rechner.
Leider hab ich das Problem, dass das Mobo beim Bootvorgang bei der USB-Geräteerkennung hängen bleibt, ganz egal, was ich im Bios einstelle.
Manchmal läuft er durch, dann wieder nicht, kann es sein, dass das Brett auch nen Schuss weg hat?
Es macht auch keinen Unterschied, ob ich nun USB-Geräte angeschlossen habe oder nicht.
Das neueste Bios 1103 ist aufgespielt.
Edit: System vergessen :)
Intel C2D E8400
Asus P5K
2x G.Skill 2GB DDR 2GB
Enermax Modu82+ 525W
Nvidia 8800GTS 320MB
WD 640GB
Am USB sind Logitech MX Revolution, Microsoft Natural Keyboard 4000 und ein USB Drucker angeschlossen.
Moin!
Ich hab seit vorgestern mit meinem P5K Deluxe plötzlich das Problem, dass das Bios, nachdem man den Computer über längere Zeit (also über Nacht) abgedreht hat, immer vollständig zurück gesetzt wird.
Ich tippe ja vielleicht auf leere Bios Batterie...
Was meint ihr?
Kann ich an das Board 2 SataII Festpaltten mit einer Kapazität von je 1 TB anschliessen
klar kannst du das :d wieso denn nicht?
Beim OnlineHandel steht: "Um auch neueste Festplatten mit einer Kapazität von 1 TB oder mehr zu unterstützen, ist es möglicherweise erforderlich, ein BIOS-Update des Mainboards vorzunehmen oder einen SATAII-Controller zu nutzen."
Ich wollte mich vor dem Kauf vergewissern, dass die TB Platten erkannt werden.
bis jetzt hab ich noch nichts von solchen problemen gehört. zur not machst du eben ein bios update.
Das neuste Bios habe ich drauf :cool:.
Ich wollte nur wissen ob 1 TB Platten erkannt werden oder noch nicht unterstützt werden.
Hat denn jemand Terrabyte Platten im P5K-Premium!?
Mal so nebenbei, hat jemand von euch scho die BIOS 1102 und 1202 ausgetestet für das ASUS P5K-E/Wifi-AP?
was willst du denn wissen über das Bios?
@Edit: Mein Board macht übrigens fsb von 570 MHz mit. Vielleicht geht da noch mehr und der Prozzi macht nicht mit.
Hallo, bin neu hier. Möchte mein Bord und CPU übertakten. Habe aber ein paar probleme, meistens ruckeln dann die Spiele wenn ich übertakte.
Was stelle ich am besten im Bios ein um die CPU auf 3.6 zu bringen. Hab sie schon auf 3.6 gehabt aber z.b. Crysis oder 3DMark06 sehr wenig Punkte.
Wenn ich alles auf Auto habe also normal komme ich in 3DMark so auf 11300 Punkte. Bei Computerbase haben die meiten mehr als ich, auch wenn sie die CPU nicht übertaktet haben. Da müste ich doch mehr haben mit der Graka. Hatte vorher
eine Asus 8800GT 512MB drin.
mein System
Tower Ti Soprano DX
CPU Intel Core 2 Duo E6750
Board Asus P5K-E/Wifi-AP Bios 1202
Kühlung Asus Silent Square EVO
RAM 4x1GB GEIL DDR2800 4 4 4 12 Black Dragon Serie
Graka XFX GTX260 896MB
X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro
550W BeQuiet
2x500GB SATA2 16MB Sams.
TFT Asus PW191A
Logi. G3 Laser
LG GSA-H58N + LG DVD Laufwerk
WinXP+SP3
Danke im voraus für die hilfe.
Moin jungs,
ein kumpel hat probs mit seinem p5k delxuxe und folgendes Problem:
beim ersten anschlaten kommt kein post und der rechner macht einfach nix^^
wenn man dann stromschalter einmal aus und wieder anschaltet fährt er ganz normal hoch, allerdings läuft das system irgendwie merkwürdig...
sys:
c2d
p5k delx
2 gb mushkin pc6400
xfx geforce 8600 gt
noname 500 watt netzteil
wd sata 1 platte
lg ide brenner
eigentlich würde ich direkt auf das mobo tippen, aber vllt hatte ja jemand das gleiche prob und weiß abhilfe!
ps: sufu hab ich leider nix anständiges gefunden!
thx für alle antworten!
bios is up2date :)
memtest und prime lass ich ihn gerad mal durchführen!
thx schon mal!
