[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
last bios update drauf? Wenn ja, dann versuchs mal mit einer älteren Version und probiers mal weiter, bis du beim ersten angelangt bist.
Hat manchen Leuten geholfen. Aber bis zum ersten Bios sind sie nie angekommen. Vorrausetzung: Es liegt am Bios. Aber probieren geht halt über studieren ;)
hey, hab von nem kumpel n p5ke + e8400 bekommen und gestern eingebaut. alle teile liefen vorher normal. Nun bringe ich cpu+mobo+nt+ram+graka zusammen und nix geht mehr. Lüfter dreht sich 1sec pumpe macht geschätzte 2 umdrehungen und alles steht still. Beim einbauen schrott gegangen oder is da n problem bekannt?
Habe das gleiche Board und cpu verbaut : ASUS P5K-E/Wifi AP, Sockel 775 -- Intel Core 2 Duo E8400 Tray 6144Kb, LGA775 -- 64bit4096MB-Kit OCZ PC2-8500 Reaper CL5 -- MSI NX8800GT Zilent, NVIDIA 8800GT, 512MB --Corsair VX550W 550 Watt -- Coolermaster Dominator Xcalade (CM690) -- Samsung HD103UJ 1TB 32MB SATA II -- Scythe Mine Rev. B, Sockel 478,775,754,939,940,AM2 -- Scythe S-Flex Gehäuselüfter 1600rpm -- Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung 5,25" -- LG GSA H55L --
Das einzige warum der Rechner nicht anging lag an der EATX 12V Stromversorgung über der cpu,den hatte ich vergessen, danach ok.
Schreib mal was Du genau verbaut hast.
Gruss
gut, klappt jetzt alles danke für den hinweis
hättest auch gleich reinschauen können, bevor du deine zeit hier mit schreiben verbracht hättest ;) aber hauptsache es läuft wieder ;)
Jemand dabei, dessen Board über 575 Mucken mitmacht?
Ich bin recht zufrieden mit diesem Board. Eines oder sogar das beste was ich jemals hatte.
Ich habe da nur ein Problem. Everest zeigt mir an das mein ASUS P5K-E Deluxe eine Board Temperatur von 60 bis 70 Grad hat. Ist das ein bug hat jemand ähnlich hohe Werte ?
Der Temp sensor liegt irgendwo zwischen den Arbeitsspeichern. Anscheinend hast du keine gute Gehäuselüftung und deine Speicher sind sau warm. Ich war gestern beim Speicher test bei 56° angelangt ;)
Moment :d
An FSB macht meins auch "nur" 550Mhz. Du weist doch sicherlich, dass durch Strap und Teiler FSB und DRAM-Frequenz auch asynchron laufen können ;)
Bei dem P5K-E gibts doch garnicht viel Einstellungen. Schnall einfach einen Lüfter vor die NB, dann kannst du dieser zum benchen auch mal 1,7V geben. Wirst wohl für die 600Mhz FSB ein bisschen mehr VTT brauchen werden.
Um die NB brauche ich mir keine sorgen zu machen. Da hängt mein kleiner Noctua Kühler dran.
Aber genau die sache mit den VTT (was ist das?) einstellungen kapiere ich einfach nicht. Aber ich bin mir sicher, das es nur noch von denen abhängt. Und genau da brauche ich hilfe.
Hallo, habe da ein Problem mit dem P5K-E Wifi.
Habe einen übertakteten E4400 @ 3200Mhz, läuft auch alles Stabil, noch nie abgeschmiert. Jetzt habe ich aber das Problem, das wenn ich den Rechner Neu Starte, dann fährt er runter, startet aber nicht neu, sondern bootet mit 1,6Ghz und bleibt dann beim booten stehen und fragt mich, ob ich mit F1 ins Bios will oder mit F2 und den Standarteinstellungen fortfahren möchte. Wenn ich den PC normal runterfahre und dann wieder Hochfahre kommt der Fehler nicht.
Was mich auch wundert, ich habe im Bios die einstellungen für das übertaktete System gespeichert, wenn ich diese Einstellungen dann laden will, stellt er dem Multi immer auf
10x, was ja Standart ist, obwohl ich es immer mit 8x abspeicher.
Das nervt mich total, mal abgesehen von diesem An - Aus - An Bug, welcher ja unlösbar ist.
Habt ihr auch eines dieser Probleme, wenn ja gibts dafür auch eine Lösung, oder sollte ich mein Board wieder zurückschicken?
Würde mich über Antworten freuen.
Gibt es irgendwelche negativen Berichte zum 1004er BIOS beim P5K Deluxe? Das ist ja nun schon seit einigen Wochen hier gepostet, aber bislang hat man weder Gutes noch Schlechtes gehört. Ich nehme an, es ist unkritisch?
hey leute, war schon ewig nich mehr hier.
habe gerade das aktuelle bios installiert. hat zufällig jemand ne ahnung wie ich das Premium Wifi richtig einstelle? meine CPU lief bisher mit knapp 3,5GHz nur leiider sind alle
einstellungen weg :-( (vergessen zu speichern).
gibt es in den 3 threads irgendwo nen screenschot oder ne anleitung?
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage zur Festplattenperfomance auf dem P5K Pro:
Mich wundert, dass der Vista-Leistungsindex nur eine 5,2 für die Samsung 200 GB S-ATA II Platte vergibt, obwohl diese im AHCI-Modus läuft (wird unter Arbeitsplatz so angezeigt).
Merkwürdig ist auch, dass ich für die Vista-Installation keine Treiber einbinden musste, sondern die Platte direkt erkannt wurde, obwohl im Bios 100% AHCI eingestellt ist.
Weiß jemand von euch, warum Vista meine Platte so schlecht einstuft?
MfG :cool:
Die Systemplatte hängt an S-ATA 1 (also den ersten roten Platz), die Intel Matrix Storage Treiber sind natürlich auch installiert.
Ist eventuell einfach nur die Festplatte sehr langsam? :(
MfG :cool:
Installier doch mal HDTune und teste die Festplatte. Ich könnte mir vorstellen, dass Vista nicht nur die Performance bewertet, sondern auch die Größe der Festplatte.
Maximum war 53,9 MB/s, Minimum 13,3 MB, ich denke das Leistungsrating von Vista geht somit in Ordnung.
Schade, ich dachte die Platte ist etwas schneller! :(
MfG :cool:
@ JamesRyan: Ich sehe gerade, dass du den gleichen RAM (auch die gleichen Chips) wie ich hast. Kannst du mir vllt deine Settings nennen? Interessant wären für mich RAM-Spannung, Timings und Performance Level (kannst du mit Everest auslesen). FSB liegt wohl bei 450?
MfG
^phiL
Aus dem Kopf kann ich dir nur Timings und Spannung sagen, was meinst du mit Perfomancelevel?
Timings 5-5-5-12 und 2,1 Volt eingestellt, ergibt aber real etwas weniger.
MfG :cool:
MfG :cool:
Schon mal danke für die schnelle Antwort mit deinen RAM-Settings. Das Performance-Level bestimmt die internen Chipsatz-Timings und wird über den FSB Strap und den Transaction Booster bestimmt. Umso höher der Wert des Performance Levels, desto lascher die Chipsatz-Timings und desto höher die Chance, einen hohen FSB zu erzielen.
In Everest kannst du das in der Rubrik Motherboard / Chipsatz unter der Überschrift Speicher-Timings finden. Ich habe beide Bios-Settings momentan auf Auto belassen und Performance Level 6 bei FSB 400.
MfG
^phiL
Hat Jemand Interesse an einem P5K Deluxe? Macht 550Mhz Prime LargeFFT stable. Bei Interese einfach melden :)
hey, hab schon wieder ein problem,
wie letztes mal, startet der pc nur 1sec und ist dann wie tot.
Nach ca 3 sec macht er das selbe nochmal selbständig, ohne das ich den schalter gedrückt habe.
Habe nur meine 8600gts gegen eine 4850 getauscht.
alte graka eingebaut, selbes problem.
Netzteil ist ein Enermax PRO82+ 425W .
Hilfe?!
hi,
habe das P5K Premium gerade neu bekommen und es funktioniert bis jetzt alles einwandfrei. aber irgendwie bekomme ich den optischen soundausgang des boards nicht zum laufen. dort wird einfach kein signal ausgegeben. muss man da noch etwas einstellen und verändern oder so?
bitte um hilfe.
MfG slayer
Bei Soundmax in der Systemsteuerung checken, dass bei "Digitalausgabe deaktivieren" kein Haken ist.
jep, daran hatte ich auch schon gedacht. dort ist kein haken vorhanden.
andere ideen? brauche dringend hilfe. :)
MfG slayer
Anderen Treiber versucht? Kommt überhaupt Licht raus, aus dem Ausgang? Hatte von Beginn an nie Probleme mit dem Ausgang.
Welches OS denn? Ich nutze XP mit 6480. Zu Vista kann ich nichts sagen. Probier ggf. eine frühere Version.
