[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
das werde ich heute abend gleich mal ausprobieren, allerdings sdreht der rechner nun ganz am rad :)
könnte es auch an der wd platte liegen? im ersten post steht zwar nur das permium aber die fehlerbeschreibung passt auf die aktuellen symptome...
naja heute abend mal nt und andere hdd probieren...
Nach allem was ich hier bisher lesen konnte hat das Deluxe diese Probleme mit HDDs nicht.
Halihalo!
Sagt mal, hat hier denn keiner ´nen P5KPL?
Hab meinen Rechenknecht endlich zusammen für unter 150 euronen!
wollte keinen supecomp, sondern nur was was gut läuft,
MB: P5KPL (bios rev:0703)
Proz: E6750
GraKa: ATI HD 2600XT
Ram: 2 GiG Kingston Hyper X
550W Netzteil
Wollte nun mal anfragen wie ich anfangen muss zu OC da ich in der Materie ziemlich neu bin. :rolleyes:
Hab schon viel hier gelesen aber richtig schlau werde ich daraus nicht :shake:
Vor allem mit "meinen" Bios einstellungen kann ich eigentlich kaum was machen.
´nen bischen was aus Everest:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6750
CPU Bezeichnung Conroe
CPU stepping G0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
CPUID Revision 000006FBh
CPU VID 1.1875 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1998.0 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplikator 6x
CPU FSB 333.0 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 399.6 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:10
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 64-0703-000001-00101111-082208-Bearlake$A0820000_BIOS DATE: 08/22/08 13:39:33 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus P5KPL (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake G31
Speicher Timings 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston HyperX KHX6400D2LL/1GN 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX6400D2LL/1GN [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 08/22/08
Datum Video BIOS 08/24/07
DMI BIOS Version 0703
Was ich nicht verstehe das der Prozi nur 2GHZ anstatt 2,6 hat :hmm:
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig unter die Arme greifen!?
Ach so Multi hab ich im Bios schon auf 8 gesetzt! Abe nix passiert!
äjm im idle taktet der sich doch alleine runter..ist also alles im grünen bereich...
3 GHz würden mir reichen (vorerst :d )
mit nem Boxt Kühler wird wohl nicht mehr drin sein!?
Hallo allerseits,
ich habe seit gestern ein P5K Premium im Betrieb und hätte noch ein paar Fragen bzgl. des Übertaktens. Ich habe schon viele Seiten in diesem und in den vorangegangenen Threads gelesen, aber einiges ist für mich unklar geblieben.
Folgende Komponenten werden mit dem Board betrieben:
- Core 2 Duo E6400 (schafft 3,2Ghz mit Auto-VCore und aktiviertem C1E und EIST) mit Scythe Ninja und Scythe SFLEX 1200
- 4 x 1024MB Crucial Ballistix DDR2-667 CL3 mit Micron D9GMH
- GeForce 8800GTS G92 512MB
Mein Ziel ist ein FSB von 450Mhz (8 x 450Mhz = 3,6Ghz) oder von 500Mhz (7 x 500Mhz = 3,5Ghz). Der RAM soll zunächst nur 1:1 laufen, das teste ich danach weiter.
Nun zu den Bios-Settings. Einige Sachen sind mir klar, andere hingegen sagen mir nicht viel, so dass ich auf eure Hilfe angewiesen bin. Diese habe ich kursiv geschrieben, wenn ich mir über die Einstellung nicht im Klaren bin.
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [7] bzw. [8]
FSB Strap to North Bridge [333]
FSB Frequency [450] bzw. [500]
PCIE Frequency [101]
DRAM Frequency [DDR2-900] bzw. [DDR2-1000]
DRAM Command Rate [2N] mit 1N kein Boot
DRAM Timing Control [Manual]
Timings 5-5-5-15, Rest Auto, wird später optimiert
DRAM Static Read Control [Enabled]
Transaction Booster [Enabled]
Booster Level [0] später wird Erhöhung getestet
CPU Voltage [1,45V] wird verringert, sobald FSB erreicht ist
CPU PLL Voltage [1,5V] mit Standardkühlung unbedenklich?
FSB Termination Volatge [Auto] bzw. bis [1,4V] mit Standardkühlung unbedenklich?
DRAM Voltage [2,2V] untervoltet das Board bei Vollbestückung?
NB Voltage [Auto] bzw. bis [1,4V] mit Standardkühlung unbedenklich?
SB Voltage [Auto]
Clock Over-Charging Voltage ["Minimum"] Auto soll wohl die Spannung beim Übertakten anheben
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU GTL Voltage Reference [Auto] 0,63x testen
NB GTL Voltage Reference [Auto] 0,67x testen
CPU Spread Spectrum [disabled]
PCIE Spread Spectrum [disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
C1E Support [Disabled]
Intel Speedstep Tech. [Disabled]
PEG Port Control [Auto]
PEG Port Force x1 [Disabled]
Asus C.G.I. Function [Auto]
Es wäre echt nett, wenn sich jemand oder mehrere von euch den Settings annehmen würde(n), um mir weiterzuhelfen :wink:
MfG
^phiL
Edit: Habe mich im XS durch den Thread gelesen und einige Werte nochmal geändert, wäre aber für eure Meinung dazu dankbar ;)
Hi Leute,
nen Arbeitskollege von mir hat das prob, das sein P5K SE nichs startet, es gibt kein ton von sich und macht auch sonst nix!
Wenn er es was weiss ich wieviel mal probiert startet der pc dann auch, und läuft 24/7, wochenlag durch!
Ich selber habe auch alles probiert, aber kann auch jetzt weiter nichts feststellen!
Ram habe ich schon ausgetauscht, aber selbst ohne Ram müsste er ja nen Piep geben das er keinen gefunden hat! Tut er aber nicht!
EDIT: Inzwischen hat es einmal gebootet, und habe gleich per EZ Flash nen neues bios draufgespielt! Nun startet es öfter, aber meistens immer noch nicht! Wie kann das sein? Wenn er mal startet schaltet er sich im bootscreen ab, und startet neu, und bootet wieder nicht! Haben nun nen anderen prozzi, ram, getestet! Temp ist in ordung, habe nachgeschaut als er mal ins bios kam!
anderes NT haben wa genommen, ging auch nicht, bios batterie schließe ich aus, da das board nicht alt ist, und hat auch noch genug saft gehabt (zungentest^^)!
Egal, wird jetzt eibgeschickt!
Weiß jemand aus sicherer Quelle, ob das P5K-E Wifi/AP 4GB-Riegel unterstützt ? Ich hätte nämlich die Möglichkeit, günstig an 2x4GB ranzukommen und da ich momentan viel mit Virtualisierung zu tun hab, würd mir das gerade recht kommen.
Debian 64-Bit...das war hier allerdings nicht gefragt ;)
Hi Leutz.
Wie flasht ihr von cd? Habe kein disketten LW mehr und wollte über nero was machen, um auf P5K-E-1202.ROM zu kommen.Wie kann ich vorgehen? So eine bootfähige cd erstellen und alles weitere . Danke Euch
Hi Leutz.
Einfach das runtergeladene auf eine cd brennen oder auf einen usb stick drauf schmeissen und im bios aufs flash prg gehen. Er findet den neuen bios schon automatisch ;)
Hallo djnoob,
danke hat super gefunzt, musste mit usb stick halt Laufwerk C: wählen.
Nun ist´drauf und kann nicht schaden das neue Bios 1202 er.
Gruss Anubi
Hallo leute, ich brauch bitte mal eure Hilfe..
Ich habe ein P5K-E - WiFi Board
Manchmal startet der Rechner ohne Probleme Wochenlang und dann mal wieder garnicht.
Dann gibts immer Bios Error: 1x Lang 3x kurz = Laut FAQ Speichererror.
Ich habe G.Skill DDR2 6400 GBHZ Speicher 2x 1024mb verbaut. Der Lief vorher auf meinem P5B Deluxe ohne Probleme, am Anfang auch keine Probs beim P5K dann ausfälle, also nicht starten wollen, dann gehts wieder Wochenlang, dann wieder nicht.
Den Speicher habe ich mit MemTest x86 getestet und er weist scheinbar keine Fehler auf. Er läuft auf 800 und die Timning habe ich 5-5-5-15 (Rest Auto) eingestellt.
Neuestes Bios ist auf dem Board was es auf der Asusseite gab.
Habt ihr da eine Idee????
Die Messpunkte sind ja unerreichbar. Außer vDimm konnte ich nichts mit dem Multimeter nachmessen. Im eingebautem Zustand mit einem normalen Gehäuse sind vCore sowie vFSB unerreichbar :(
Laut meinen Messungen übervoltet mein Board um 0,01V den RAM.
Hallo, ich will jetzt hier nichts zumüllen, suche aber dringend einen SpaWa Kühler von einem P5K, ob Normal, Deluxe oder Premium ist egal.
Hier mal ein Bild:
Habe selber ein P5K-E WiFi das zwar die Bohrungen hat aber leider ist der Kühlkörper nicht dabei :(
Falls wer ein defektes Board, oder so ein Teil rumliegen hat kann er es mir ja anbieten :)
Bin schon im Markplatz am suchen, meldet sich aber niemand, da dachte mir, probiers es mal direkt an der Quelle ;)
Ripcord
Hatte mal welche Arbeitsspeicher gehabt, mit denen ich das selbe Problem hatte. Memtest lief reibungslos. Aber paar tage später kriegte ich dauernd Bluescreens.
Was ich sagen will, versuchs einfach mal mit anderen Speichern mal.
djnoob, thx aber wie gesagt das prob ist nur sporadisch.. das er halt mal ab und an nicht starten, jetzt wieder seit ner woche nicht...aber dafür erkennt er manchmal eine festplatten nicht...
der speicher läuft auf meinem p5q deluxe einwandfrei....
