Tja ,...dann mach mal einen min. 1,5 Std. Prime95 26.4 RUN.
Wenn das ohne Fehler oder Reboots läuft,...dann ist dein System schon fast stable genug für den Alltag.
Was braucht denn dein 980er für 4400 Mhz ?
also komischerweise brauch er für 4272 1,303 @801 Dram Frequenz
Gestern hab ich dann nen Run mit 1,369V @ 4405 @935 Dram Frequenz gebraucht
gerade mal 130 mhz mehr aber gleich 0,1V mehr.. bin da echt ratlos..
@mahaudi,
vielen Dank für Deine SettingS
Mit den Settings von Dir läuft meine CPU auch.
Wie stellst Du Deine GTLs ein?
Wenn ich den Multi auf 25 erhöhe (4450mhz) braucht die CPU für Prime mindestens 1,41 Vcore. Kann das der CPU schaden? (System ist komplett unter wasser)
advance28
Also mir wäre 1,41v. zu viel.
GTLs ...was ?
RTL meinst du ... @ AUTO
Normal ist max. Vcore bei den Gulftowns bei 1,35v. laut Intel .
QPI/VTT ist max. 1,4v. laut Intel
Ich sage mal ~1,375 v. mit einer Wasserkühlung geht ja auch noch ,.....aber mehr würde ich da nicht fahren die ganze Zeit.
Versuch doch mal 4400 Mhz und nicht 4450 Mhz .
GTLs ...was ?
Du meinst die RTL`s .....@ AUTO
Die 970er scheinen in der Menge nicht so doll zu gehen, bis auf ein paar Ausnahmen.
Das R3E mag wohl auch besonders Cpus mit freiem Multi - insofern ist
ein 980X/990X evtl. die bessere Option.
Kommt drauf an wieviel Geld FDu investieren musst.
Evtl. wäre ein (guter) gebrauchter 980X eine Möglichkeit, die gibts ja schon
relativ günstig.
Mal schauen, ob das heute Nacht durchläuft:
gerade mal 130 mhz mehr aber gleich 0,06V mehr.. bin da echt ratlos..
Ja ich glaube dass ich schon so weit bin mir nen 990 zu zulegen!
Mich nervt der 970, wenn ich eine VCore von 1,44 draufknalle dann läuft
das Teil mit 4,5GHz unter Prime aber das kanns ja nicht sein!![]()
relativ günstig.
und ist dein test durchgelaufen??
@mahaudi also ich bekomme das mit der CPu.pll spannung rausfinden nicht hin denke ich bin zu doof... also hab meine spannung @4272 eingestellt und hab mit der CPU.pll gespielt aber ist nix passiert.. was soll den passieren??
Wenn die CPU PLL nicht stimmt.....dann steigen Cores aus oder es gibt Reboot`s.
Aber meistens steigen nach und nach Cores aus.
( Meistens bei den Test`s : 640K /720K / 800K )
Am besten du testest immer zuerst mal mit 800K ...wenn das geht ...dann 720 K .....und am Ende den kompletten Prime TEST min. 1,5 Std. )
Versuch einfach mal deine CPU mal @ CPU PLL 1,51v. stabil zu bekommen.
Wenn das funktioniert ( 1,5 Std @ Prime 26.4 ) eine Stufe runter mit der Vcore,......wenn dann ein Core aus steigt ,.....dann zB. 2. Stufen mit der CPU PLL runter ....und noch mal testen ,....wenn nicht ....noch mal 2. Stufen runter.
Wenn das nicht hilft,.....eben von 1,51v. jeweils wieder Stück für Stück 2. Stufen hoch bis CPU PLL ~ 1,65.
Wenn das alles nichts hilft die CPU mit einer Stufe weniger Vcore stabil zu bekommen ......dann brauch die CPU eben diese Vcore womit sie vorher halt stabil gelaufen ist .
Soooo .....und dann bleibst du eben bei CPU PLL 1,51v. FERTIG
PS: Die QPI-VTT Spannung muss natürlich auch passen,...sonst steigen dir auch Cores aus....oder es gibt Reboots )
und wie hoch muß die sein?? habe sie im mom auf 1,275V stehen
qpi link auf 6400 fix oc nur über multi
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:41 ----------
Kann ich eigentlich auch Prime 26.5 nehmen??
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:41 ----------
wie lange muß ich den den 800 k test laufen lassen bis man sagen kann das ich mit der Vcore runter kann??
26.5 geht natürlich auch.
Hast du Windows 7 64-bit ....dann natürlich auch die 26.5 64-bit Version ....fängt dann mit 640K an .
800K ...1x durch laufen lassen ....dann 720K...1x ...dann alles !
hab den 970 momentan bei 4320MHz und 1,36 VCore stabil mit Prime seit ca. 1,5 Stunden.
Kann ich den 800K und 720K auch alleine starten?
Finde da nichts in Prime oder bin einfach nur zu blöde![]()
ok habs eben raus gefunden.. hihi wann der fertig ist.. also dann steht da self test Passend.. hihi..
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:13 ----------
wenn man dann eigentlich die Richtige CPU.pll gefunden hat sollte man dann nochmal versuchen die Vcore zu senken??
genau!!!
mach ich heute schon den ganzen Tag, bin jetzt bei 1,41 CPU_PLL und er scheint zu laufen!
hast du dann nochmal die Vcore gesenkt?? und die frage ist wie hast du ihn im mom laufen?
nein VCore hab ich noch nicht gesenkt.
VCore:1,37500
QPI: 1,34
4320MHz Multi 25
