So... unter XP 32 bringt er (171.16) in Crysis objektiv marginal bis nichts zusätzlich an Leistung.
Vielleicht von 23.x auf 24.0 fps. Also im Bereich der Ungenauigkeit des Feststellbaren. 0.2 ... 0.3 fps an der Stelle.
Es kann ja mal einer die Nacht lang Dauerbenches fahren und dann morgen berichten.![]()
Ja - kein Unterschied zwischen den Treibern 169.28 und 171.16 festgestellt. Nur, wie schon gesagt wurde läuft der Lüfter mit dem 171.16 auf (auto 67%) oder 100% und muss per ntune oder Rivatuner runtergesetzt werden (nerv).
Hab mal 8 Loops gemacht und Screenshotvergleich.
165.28
[img=http://www.abload.de/thumb/screenshot0010_169_2691.jpg]
171.16
[img=http://www.abload.de/thumb/screenshot0016_veryhmfj.jpg]
Hardware
C2Q6600 3,15ghz 9x350 1920x1200@very_high SLI@stock 88gtsg92 -DX10
Treiber 169.28 VISTA32bit
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 98.71s, Average FPS: 20.26
Min FPS: 0.12 at frame 258, Max FPS: 27.49 at frame 854
Average Tri/Sec: -5913597, Tri/Frame: -291863
Recorded/Played Tris ratio: -3.14
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 95.14s, Average FPS: 21.02
Average Tri/Sec: -5856805, Tri/Frame: -278618
Recorded/Played Tris ratio: -3.29
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 95.03s, Average FPS: 21.04
Average Tri/Sec: -5811002, Tri/Frame: -276124
Recorded/Played Tris ratio: -3.32
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 94.70s, Average FPS: 21.12
Average Tri/Sec: -5909767, Tri/Frame: -279831
Recorded/Played Tris ratio: -3.28
!TimeDemo Run 4 Finished.
Play Time: 94.97s, Average FPS: 21.06
Average Tri/Sec: -5864380, Tri/Frame: -278472
!TimeDemo Run 5 Finished.
Play Time: 96.89s, Average FPS: 20.64
Average Tri/Sec: -5741436, Tri/Frame: -278132
Recorded/Played Tris ratio: -3.30
!TimeDemo Run 6 Finished.
Play Time: 95.00s, Average FPS: 21.05
Average Tri/Sec: -5829581, Tri/Frame: -276901
Recorded/Played Tris ratio: -3.31
!TimeDemo Run 7 Finished.
Play Time: 95.48s, Average FPS: 20.95
Average Tri/Sec: -5817695, Tri/Frame: -277723
TimeDemo Play Ended, (8 Runs Performed)
Treiber 171.16 VISTA32bit
Play Time: 98.31s, Average FPS: 20.34
Min FPS: 0.31 at frame 1386, Max FPS: 30.44 at frame 976
Average Tri/Sec: -5946377, Tri/Frame: -292304
Play Time: 98.18s, Average FPS: 20.37
Average Tri/Sec: -5633651, Tri/Frame: -276553
Play Time: 96.79s, Average FPS: 20.66
Average Tri/Sec: -5707834, Tri/Frame: -276228
Play Time: 97.20s, Average FPS: 20.58
Average Tri/Sec: -5731483, Tri/Frame: -278555
Play Time: 97.46s, Average FPS: 20.52
Average Tri/Sec: -5691387, Tri/Frame: -277346
Play Time: 97.80s, Average FPS: 20.45
Average Tri/Sec: -5674386, Tri/Frame: -277465
Play Time: 97.82s, Average FPS: 20.44
Average Tri/Sec: -5686941, Tri/Frame: -278161
Play Time: 98.35s, Average FPS: 20.34
Average Tri/Sec: -5673378, Tri/Frame: -278986
