GySgtHartman404
Experte
Er hat doch bisserl recht :P
Hm.. ob das sein muss ist jetzt die nächste Frage, gut möglich. Ich hab immer Hemmungen an nem Case rumzusäbeln xDich habe hier oder bei pcgh schon ein define s mit triple 140er radi gesehen. dort wurde aber extra das stück unter dem radi aus dem gehäuseboden ausgeschnitten, damit der tiefer sitzt.
Jedenfalls beachtlich was in das Case rein passt.
Ich habe aktuell einen 30mm dicken Slim 360 G2 im Deckel und in die Front einen 60mm dicken 360er Phobya G-Changer eingepasst. Die Lüfter für die Front kommen dann einfach unter den Front-Deckel. Praktisch außerhalb des Cases wenn man will.
ich habe einen 30mm dicken 360er in der front und einen 30mm dicken 280er im deckel. ich hab den 280er mal testweise nach vorne geschoben, da ist dann der 360er im weg. also 420+360 intern ist nicht ohne modding möglich. wobei, vielleicht geht es ja, wenn man den radi in der front aussen am chassis befestigt, hinter der frontabdeckung sollte ja gerade so genug platz sein.
Ihr zwei passt da was Meinungen angeht, recht gut zusammen. Da gibts nur zwei extreme: Extrem Geil (hype, hype hype....), oder extrem scheise (und das wird dann kundgetan, bei jeder Gelegenheit). Ein Zwischending oder eine Meinungsänderung gibt es da nichtt![]()
Stimmt das könnte auch gehen. Den Radi unter die Frontblende und die Lüfter innerhalb des Gehäuses, so sparst du dank der Lüfter innen nochmal 5mm (25mm dicke Lüfter) im gegensatz zum 30mm dicken Radi
Hast du bei dir die Moduvents einfach offen? Oder hast du dir was gebastelt, damit das oben nicht so unschön aussieht?
Passt wie Arsch auf Eimer:
Und sobald alle meine Teile da sind, wird die Verschlauchung gegen ein Hardtubing ersetzt.![]()
Okay, ja ich habs aktuell auch offen. Irgendwas überlege ich mir da aber noch. Gefällt mir nicht so ganz. Das haben die nicht so schön gelöst finde ich.ich hab einfach offen gelassen, die vorderste abdeckung ist drauf. da ist aber ja auch eh kein lüfter.
Hast du eine 660 normal oder Ti?Problem ist, dass es ne relativ alte gtx 660 ist und ich keine Ahnung habe was da für kühler drauf gehen. Wie findet man sowas raus? Neu wirds dafür ja vermutlich ohnehin nichts mehr geben.
kurze frage, lässt sich ein poweradjust auch als mini-aquaero nutzen? da ich alle lüfter gleich steuere, und die pumpe gar nicht, reicht ein kanal aus. und so ein PA braucht einfach weniger platz, als ein AE5lt.
hab schon 1 auf 5 bis 1 auf 10 gesehen.Klar geht das, musst halt nur alle Kabel auf einen Anschluss bringen, Y-Adapter sind ja gängig wenns mehr werden sollen wirste dir was überlegen müssen (bin pers. kein Fan von Adapter an Adapter an Adapter), sind dann halt alle nur zusammen regelbar sollte auch klar sein. N PA ist glaub auf 30w beschränkt, darauf sollte man auch achten, mit dem opt. Kühler sinds n paar Watt mehr.
Sehr schöne kühler
Könnte man glatt schwach werden
Danke. PA2 kann 25W, PA3 kann 30W, mit Kühler 36W. soweit habe ich mich schon informiert![]()
der adapter wird einfach selbstgemacht, da nehme ich mir eine platine und löte mir was zurecht. finde ich besser, als eine kabelpeitsche.
das, was ich an platz einspare, weil ich nur ein PA nutze, reicht für die platine locker aus.
Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 9x 3Pin Molex 60cm | Lüfterkabel und Adapter | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Habe die hier liegen.
Für den Preis schon nicht schlecht![]()
Sagt Herr Bitspower...![]()
Kannst eins 2 Bilder machen vom inneren wäre sehr nett
