• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
DDR2 Overclocking- Quatschthread
lol iwi komisch ihr reut euch über 500 cl4 bei mir müssen es mindestens 600 cl4 sein und bei cl5 auch mindestens 750 sonst binn ich nimmer happy .. :d
anfangs waren 710 ja voll geil dann hatte ich 730 735 und jetzt bin ich bei 800 1milion ...
http://www.teurorist.de/bilder/ergebnisse/
Ich freue mich sogar schon das meine 4x2GB erstmal mit 500MHz @ 5-5-5-15 @ 2,2V stabil laufen.
EDIT: zu früh gefreut, wieder ein freeze nach ein paar Stunden.
600Cl4 sind doch langweilig;), da hätte ich auch meine 1000er Tracer behalten können, die laufen beim Käufer 700 Clk4.
Na, na.. 1400 CL4 habe ich nicht versucht, aber 1200/1230 CL4 haben die mit Leichtigkeit genommen auf einen P35 mit 2,42V, 1300 waren auf einem P45 auch drin (besseres Kit mit 2,56 geböötet), aber das läuft anscheinend nur auf DFI Platen.
@PSP Psst, verrate Teuro nicht alles, der braucht Motivation:d, da mußt du schreiben das die 1500 Cl4 gemacht haben:asthanos:- übrigens hat Flo das von dir ersehnte SPD gedumped:hail:.
irgendwie ziemlich Tot der Thread, hm
*wiederbelebungsversuch* :d
Hab jetzt endlich mal meine 1066er Tracer getestet, die nach 4 Monaten aus der RMA zurück gekommen sind.
565MHz @ 5-5-5-18 @ ca 2,0V waren drin, wie gut ist das?
Na dann kann ich ja nicht viel mitreden........
Die OCZ habe ich hier liegen,finde sie nicht schlecht.
vielleicht bin ich hier ja richtig und jemand kann mir helfen
suche ein neue 4gb kit von dem ich 2 verbauen werde, also 8gb
gibt es gute 1066er riegel die sich momentan gut ocen lassen?
aktuelle habe ich 2x F2-8000CL5D-4GBPQ verbaut
folgende rams hab ich mal auf meiner liste
G.Skill DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (F2-8500CL5D-4GBPI-B, PI Black)
G.Skill DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (F2-8500CL5D-4GBTD)
G.Skill DIMM 8 GB DDR2-1100 Quad Kit (F2-8800CL5Q-8GBPI)
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (OCZ2P1066LV4GK, XTC Platinum LV)
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (OCZ2B10664GK, Blade Series)
Transcend DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (TX1066QLU-4GK, aXe EPP)
also prob an der sache ist das in an alternate als shop gebunden bin
was ich erreichen will?
mal wieder etwas testen und den ram takt anheben bzw. hab die chance meinen ram eben zu tauschen
wenn ich jetzt z.b. 8,5x400 takte, läuft der ram auf 480 (kenne eigentlich nur 500 aber egal), der nächste teiler hätte eben einen höheren ram takt zur folge (1200 oder so)
die Transcend wären eben auch kühler als die g.skill was ich habe
das ist interessant wenn man vollbestückung macht
hab eben ein 8gb kit entdeckt
F2-8800CL5Q-8GBPI
ob die was taugen ?
immerhin 550 bei 1,8v
F2-8800CL5Q-8GBPI
ob die was taugen ?
Das Problem ist,das 1200Mhz ein Ding für sich sind.Meist skalieren 800er bis ca. 1000Mhz,1000er auch bloß bis 1000Mhz,da oft gleiche Chips.
1066er skalieren ofb bis 1100,meine Blade LowVoltage 1066,haben sogar Timings für 1100mhz hinterlegt,danach wirds oft schon problematisch.
Da brauch man schon 1150er oder eben 1200er,welche fast immer 1200Mhz machen,sind die Dominator von Corsair,machen mit 2,1V & 6-6-6-18 eig. immer 1200Mhz,nur finde ich halten die nicht,hatte 2x 4GB die Defekt waren von heute auf morgen,ein 4GB Paar war sogar nie übertaktet,gibt auch noch andere User hier die vom plötzlichen Tod berichten können.
Wenn du 1200Mhz haben willst,mußt du wohl wirklich 1200Mhz bestellen,schade das du an Alternate gebunden bist,bei Amazon gibts die LowVoltage 1200Mhz für ca. 85€ das 4GB Paar!
Aber der Gewinn wenn Ram höher als FSB läuft,also mehr als 1:1 ist eher marginal,versuche lieber FSB zu erhöhen.
Ich hatte bei 1200Mhz und 500FSB gerade mal 200mehr im Read als bei 500FSB und 1000Mhz,Rest war fast identisch,also eher zu vernachlässigen:)
MfG Cole
Ja die sind nicht schlecht,warum sollten sie nicht laufen.
Ich baue heute abend mein DFI ein,dann teste ich mal die OcZ PC 2 9600
ich glaub ich werd mein glück mit den GSkill F2-8500CL5D-4GBTD - Trident - Low voltage versuchen
59 € für 4gbkit finde ich ok und sich die gleichen chips die bei ocz blade lv
1160-1180 haben alle gepackt und das mit nur 1,9v
bei manchen ud3p's wie ich hab und z.b. hardy laufen die nicht so ohne probleme mit 1,80v,da muss man die dimm skews (andvanced options beim ram) auf +400 oder +500 stellen,dann laufen die ohne probleme,manche ud3p's benötogen das jedoch nicht!
Wenn es die gleichen chips sind wird es wohl so sein.
Ich habe momentan ein A-DATA 4GB DDR2-1066 Kit Vitesta Extreme Edition Kit.
Welche @ 896mhz 4-4-4-12-15-2t 2,1V Laufen.
Wollte mir jetzt noch 4 GB dazu kaufen und zwar diese hier:
A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
Werden diese Rams auch die Taktfrequenz und die Timings von meinen jetzigen Rams mitmachen?
Sollten laufen da Micron verbaut wurden.
Das sind meine OCZ Blade
mmh nun habe ich aber ein Problem,die 600mhz@1.8 wollen nicht laufen:shake:,auf meinem DFI,bis 590 mhz keine Probleme ab FSB von 400 nichts mehr zu machen.seltsam.:(
Jop anderen Teiler habe ich versucht,Vdimm habe ich noch nicht angehoben.Cl6 werde ich mal versuchen.;)
Du hast doch aber 1200er,die müssen 1200Mhz mit 5-5-5-18 bei 1,80-1,84V schaffen.
Was mich immer wundert,ist das CPU-Z bei dir immer 6400er ausgibt...meine 1066er werden dort als 8900er ausgegeben und haben auch ein 8900er Profil hinterlegt,also 1100Mhz.
Entweder musst mal CPU-Z erneuern oder mal deinen Ram genauer begutachten,wenn 1200Mhz draufsteht,müssen die auch 1200Mhz schaffen.
Alternativ mal Dimm Skews erhöhen,weiß ja nicht ob DFI sowas hat.
