• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 9.30 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
tag zusammen...
wo stell ich eigentlich die Vcore hoch??
:lol:
Was hast du für eine Cpu verbaut?:) Wenn das ein Wolfdale ist - Gratulation - schon mal keine max VID von 1,225V:banana:
ich dachte das wäre nochmal extra, weil man das da in 12,5mV stücken hochstellen kann.
habe ein x3350 verbaut
ist das jetzt gut oder schlecht??
PS: das bild ist nicht aus meinem BIOS, sondern von der ersten Seite.
Sry, für die Unwissenheit, aber ist mein erstes DFI und erstes Intelsys.
Beim A8N SLI Premium war das alles übersichtlicher, und auf deutsch :fresse:
Mfg
ich hab seit dem WE son hals...
ich will zwei HDDs im RAID1 betreiben. im RAID-konfigurationsmenü alles einstellen und fertig. OS ist winXP pro. also F6 bei der installation drücken und die RAID-diskette einschmeissen. nach der formatierung des RAID-arrays bekomm ich aber immer einen Bluescreen mit der meldung das eine iastor.sys oder so ähnlich defekt wäre... was mache ich da falsch?
zum ersten testen hatte ich das sys. vor einigen tagen lose auf dem tisch mit dem boxedkühler, irgendeiner platte und DVD verdrahtet und auf funktion getestet. der Speicher ist Corsair Dominator TWINX2048-8500C5D und lief ohne mucken bis 1100 bei 2,1V. alles wie es sein sollte (denke ich mal). jetzt, wo ich das gesamte system ins case eingebaut habe, fehlt der luftzug vom CPU-kühler wegen der wakü. und schon spinnt einer der riegel und will partou bei keiner einstellung laufen. sobald ich ihn drin habe, geht garnix. der PC bricht schon beim RAM-check ab.
Haste du auch den richtigen Treiber benutzt??
Ich hatte das auch erst.
Du musst den:
Intel ICH8/ICH9R SATA Contorller nehmen. (so heißt er glaub ich)
Also keinen AHCI.
Das ist ein anderes Protokoll
Mfg
Edit: bigzorro war schneller :shot: ;)
Wie big schon sagt, da musst du 2-3 stufen runterscrollern
hatte ich gemacht.
ICH8R und ICH9R SATA RAID Controller oder so ähnlich.
daraufhin hab ich von der DFI-website den vermeintlich aktuellen treiber runtergeladen, entpackt und auf die disk kopiert. dort findet er bei der install aber die iastor.sys erst garnicht.
:lol:
Hmm, war mein alter :)
Wusste ich gar nicht, das der so eine VID hatte, habe nie drauf geachtet :fresse:
Mein XP weigerte sich bisher auch standhaft die AHCI-Treiber zu akzeptieren. Zum Installationsstart funktionieren sie, ich kann auch die Platten formatieren, partitionieren, etc.
Wenn es dann allerdings darum geht, dass die "Windows-Installationsdateien" kopiert werden sollen, gibt es einen Fehler, das besagte iastor.sys und nachfolgende Dateien nicht kopiert werden könnten, und ich solle doch die Diskette einlegen.
Nach mehrenen Versuchen mit zig Disketten habe ich die SATA-Treiber dann einfach mit nLite in meine Windows-CD integriert. - Funktioniert wunderbar! :)
du hast dir also ein slipstreamCD gemacht?
welche treiber genau hast du genommen?
Die ganz normalen Treiber, die auf der Diskette drauf sind, die beim Mainboard dabei ist. Kann man sich aber auch im Downloadbereich auf der DFI-Seite runterladen, wenn die eigene Diskette kaputt ist, oder man kein Floppy mehr im PC hat.
Bei der Treiberintegration muss man natürlich den ICH9R AHCI-Treiber auswählen. :)
funzt EIST u. C1E mit ordentlichem OC auf dem DK ?
hab seit gestern das Board am laufen...
jedoch will es mich voll verarschen oder es liegt am Windows.
Die Laufwerke (DVD Brenner) gehen dauern auf und zu
Insgesamt sind es 5 DVD Laufwerke. Die Brenner (2Stück) sind am Sataport angeschlossen. Hat jemand eine Idee ?! Hab die Laufwerke schon per Treiber geupdated, sowie im Windows XP Pro. neuinstalliert. :( Es nervt...
Ahja nachdem ich alles drauf installiert hatte und T-Online installierte kamm es direkt nach der ersten Verbindung ins Internet zur Laufwerksöffnung :(
und das 5te am IDE-Port
danke. probier ich mal.
Was ich vergaß: Wenn man ein RAID-Array aufbauen will, muss man natürlich die RAID-Treiber integrieren. Wenn man die Laufwerke normal nutzt eben dem AHCI-Treiber.
(Und AHCI im BIOS aktivieren nicht vergessen :d)
kurze Frage:
Ist es eigentlich egal, welche Bänke man benutzt?? (also beide gelb oder beide orange)
Mfg
Die Diskussion gab es schon oft und man sagt, und so habe ich es immer gehandhabt, dass man die Slots nehmen soll, die weiter weg vom CPU-Sockel sind. Also die gelben.
Auf meinen alten P35T-DQ6 wollten meine Rams da auch weniger Spannung haben. Kabauterman hat da selbiges festgestellt.
Auch bei den Asus soll man die Slots nehmen, die weiter weg sind, weil diese besser laufen. Also würde ich es hier genauso machen.
Ich weiß auch nicht:confused:
Das Board ist ruhig, aber sobald ich meinen Browser öffne, fiept irgendwas anderes:lol:
Danke
Das Orange passt auch viel besser ins Gesamtbild als das Gelb.
Mfg
hat eig. schon jemand den sticker ohne beschädigung abbekommen? und wie heiß wird die nb wenn man die cpu unter wasser hat?
Wenn ich mich recht erinnere, ist es nicht erwünscht (wohl von DFI ) das es hier gesagt wird, wie man sowas geht.
Aber :fp
Aber keinem weitersagen :rolleyes:
Lüfteranschlüsse
Guden,
selbst auf die Gefahr hin, das das schon mal gefragt wurde (- Suche nach Lüfteranschl ergab nix)
Das Manual beschreibt nur 3 Lüfteranschlüsse (incl CPU-Anschluss)
:o
Ich habe jedoch insgesamt 5 gefunden!:eek::stupid:
Liefern diese Anschlüsse genug Power für die Lüfter meines neuen Cosmos S und werden die dann auch vom Mainboard überwacht? Ich meine, so das ich Sie im Windoof kontrollieren kann ( ich habe das ganze neue System erst gestern Abend/Nacht zusammengebaut und es noch nicht eingeschaltet geschweige denn was installiert.)
Oder muss ich mir ne separate Lüftersteuerung zulegen?:confused:
Falls es jemanden interessiert: ich werden mein neues System in meine Signatur schreiben, um damit man sehen kann welche Komponenten ich habe, und Rückfragen diesbezüglich unnötig sind.:wayne:
schoppeman
Eine separate LST ist in jedem Fall von Vorteil, steuern kannst du leider nur den Cpu Lüfter über Smart Guardian:shake:
