[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Hi Sellout,
aber anschliessen kann ich die Fans zunächst, ja?
Kannst Du mir ne gute Steuerung fürs Cosmos S :xmas: empfehlen? (muss ne schwarze Blende haben!)
cheers
schoppeman
Die Lüftersteuerung des CPU-Lüfters ist im aktuellen BIOS jedenfalls ne Katastrophe. Es mag sein, dass man unter Windows mit Smartguardian das vernünftig einstellen kann, aber vom BIOS aus ist es erstmal totaler Mist.
Ich habe einen PWM-Lüfter am Anschluß (3Pin-Lüfter werden ja gar nicht geregelt) und im BIOS "FAN off when T<25°" und "FAN max when T>25°" eingestellt, aber trotzdem ändert der Lüfter ständig die Drehzahl (wenn ich unter Linux arbeite oder SG unter Win nicht gestartet habe). Ich habe also ständig ein auf- und abschwellendes Gesäusel von dem Lüfter - super nervig.
@Mibo
Dann stell doch einfach eine konstante geschwindigkeit ein mit der du leben kannst...oder regelden Lüfter manuel ohne Boardsteuerung, mit nem 7V oder 5V Adapter...
Berichtige mich bitte wenn ich mist erzähle, hab das Board selbst noch nicht aber man sollte ja den Lüfter auf ein "medium" einstellen können...
Wollt mal Fragen ob einer von den Mosfet Kühler der Heatkiller serie passt? habe jetzt schon NB und SB von den daher hätte ich auch gerne Mosfet von den.
mal auf die erste Seite eintragen das der hier passt (steht sogarn in der Kompatibilitätstabelle drinn !
aber der 6er der die gleichen lochabstände hat nicht, kennt jemand nen unterschied?)
und ich suche schon seitdem das Board draussen ist Acetal fürs Board :) und endlich gibts welche
Den 5er hätte ich gerne in Plexi und Nickel plated :d
@Mibo
Ich finde im BIOS keine Möglichkeit, eine konstante Geschwindigkeit des CPU-Lüfters einzustellen - es gibt auch keine "medium"-Einstellung.
Ein 7V-Adapter könnte eine Lösung sein. Ich hoffe, das Board verlangt nicht nach einem sich drehenden CPU-Lüfter. Werde das demnächst mal testen.
hallo zusammen,
wollte einfach mal kurz nachfragen wieviel spannung ich maximal auf die northbridge geben kann.
Hab mal ein bissgen gebastelt.
Und jetzt noch ein paar Bilder der kritischen Stellen:d
Musstest du nix an den Spawakühlern herumwurschteln?:xmas:
Ich hab noch alles original gekühlt, mit einem Lüfter braucht man keine Wakü:)
Die Kühler mögen passiv bei höherer Belastung nix taugen, aber sobald da ein kleiner Luftzug herrscht, sinken die Temps extrem.
Da solltest du mit den Thermalrights keine Probleme bekommen.
Schau erst mal auf Seite 1, da stehen eigentlich auch nur die, welche passen (EK --> ?)
Der EK Nr5 ist ein brandneuer Chipsatzkühler für alle DFI LP Boards!
Klick mich ich bin ein Link!
Da die Grundplatte identisch ist bei allen EK Chipsatzkühlern (bis auf Nvidia Kühler) braucht man nur ein anderes Top falls man die Kühler später auf einem Asus, Gigabyte etc. einsetzen möchte.
Vielen Dank für die Info! Habe es auf der ersten Seite ergänzt und bin auch deine Ergebnisse und Meinung gespannt! :bigok:
moinsen die damen ;)!
spiele mit dem gedanken mein Gigabyte P35 DS3 gegen das P35-T2RS zu tauschen...sind auch kaum noch fragen offen denk ich.
hab nen 8200er der allem anschein nach ein schickes teil ist, sprich 4,3 sollten drin sein. hier mal ein schnellschuss auf dem ds3:
kommen wir zu den fragen ;)!
EIST ist ja herrlicherweise mit den dfi's möglich, auch bei änderung der spannung im bios wenn ich das richtig gelesen hab.
Wie schauts mit bei ner komplettbelegung der ram-bänke? hab hier 4x1gb crucial ballistix tracer drin die auf meinem ds3 bis 1140mhz gehen in der bestückung. gibt es probleme bei dem dfi bzgl vollbestückung?
plane nen fsb von ~550 zu fahren, die cpu scheint es herzugeben...mein board schmiert nur leider ab :(. reicht das dk in dem fall?
gibt es große nachteile das man die gtl etc nicht "frei" einstellen kann?
mag jemand nen ds3 kaufen :d!
merci für die hilfe und lg,
spenc
meinst kommt heute in Verbindung mit nem E7200. Mal sehen wie mein 2tes DFI (nach NF3) so ist. :fresse:
Nutzt jemand das Board mit übertaktetem C2D und Standard NB Kühler?
Wie warm wird der NB Kühler? Würde meinen e8400 mit ca. 4GHz laufen lassen wollen.
welcher NB Wasserkühler passt den auf das Board?
Edit: ich sehs. Post 1 ;)
