[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [3]
DFi LANparty UT P45-T2RS
Thx @ Alex, graebens und Möcky für die Pics
Hier Informationen zur Verfügbarkeit der DFi P45-Boards:
Allgemeine Info:
Nach dem erfolgreichen UT P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der UT-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo
Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
Supports Intel Hyper-Threading Technology
Supports 1333/1066/800MHz FSB
  • Chipset
Intel® chipset - Northbridge: Intel® P45 Express chipset Intel® Fast Memory Access technology - Southbridge: Intel® ICH10R
  • System Memory
Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
Supports DDR2 667/800/1066 MHz
Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
Supports up to 8GB system memory
Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
2 PCI Express (Gen 2) x16 slots (PCIE 1 and PCIE 3) - 2-way CrossFire at x8/x8 bandwidth - 2-way CrossFire + Physics at x8/x8/x4 bandwidth
1 PCI Express x1 slot (PCIE 2)
1 PCI Express x4 slot (PCIE 4)
3 PCI slots
  • BIOS
Award BIOS
8Mbit SPI flash memory
CMOS Reloaded
  • Audio
Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio connector
DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
Full-rate lossless content protection technology
  • LAN
[/b]
Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • Storage
Intel ICH10R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
  • IEEE 1394
VIA VT6307
Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
  • Rear Panel I/O
1 Mini-DIN-6 PS/2 mouse port
1 Mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
1 IEEE 1394 port
6 USB 2.0/1.1 ports
2 RJ45 LAN ports
  • Internal I/O
3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
1 connector for an external COM port
1 connector for an IEEE 1394 port
1 connector for the Bernstein audio module
1 IrDA connector
1 CIR connector
8 Serial ATA connectors
1 40-pin IDE connector
1 floppy connector
1 24-pin ATX power connector
1 8-pin 12V power connector
2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
1 front panel connector
6 fan connectors
1 diagnostic LED
EZ touch switches (power switch and reset switch)
  • Power Management
ACPI and OS Directed Power Management
ACPI STR (Suspend to RAM) function
Wake-On-PS/2 / Wake-On-USB Keyboard/Mouse
Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
RTC timer to power-on the system
AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
Monitors the speed of the cooling fans
CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
6 layers, ATX form factor;
24.5cm (9.64") x 30.5cm (12") All specifications above are subject to change without prior notice.
Das Bios:
BIOS Verionen:
12.1.2009
Changelog:
1. The BIOS enhanced the 16GB memory compatibility issue.
2. The BIOS Improved DRAM O.C. function.
Messpunkte:
Voltage Measuring points - Overview
Thanks to Jimmy Su of DFI
Netzteile (generelle Info):
Hier mal eine Liste der Netzteile die Generell zu meiden sind: Quelle (DFI Club)
Zitat:
Apevia
Aspire
Atrix
ColorsIT
Deer
Eagle
Eagletech
Enermax "Liberty and Galaxy" lines -> Liberty 720 scheint zu laufen ! Enermax "verspricht" eine Lösung für die Galaxy Line Quelle: DFI CLUB
*Generic* = "No Name" für ein paar €
Kingwin
Magnum
MGE XG Vigor
Power Logic
q-power
Qtec
Ultra
Wichtige Links:​
"OC-Tutorial für E8600/E3110/QX9650 von DFI"
Du willst dein Smart Guardian im forumdeluxx style haben? Dann klicke hier: *düdeldü*
Andere Skins von Artur:
Du weißt nicht, welche BIOS Einstellung was bewirkt? Dann hast du hier was zum Knabbern: BIOS Einstellungen erklärt
OUT OF STOCK ... :(
...and good bye to a legend!​
puh so gut im Erklären bin ich leider ned :(
Das was Seewolf geschrieben hat ist echt gut. Da müßtest mal Werner fragen der kann es dir besser erklären.
Mal gucken evtl. trenn ich mich auch von meinem UT will meinen Quad noch ein wenig mehr reizen an FSB.
mkay, werds mir reinziehn.
Wie, du kannst doch nicht einfach so ein schönes Board verkaufen ^!
Seit wann gibts des eigentlich? November? Wurde doch immer verschoben?
@otsego_amigo
wo hast du die giftgrünen flex sleeves gekauft?
nein, nich flex, sondern MDPC :) war der erste der welchen bekommen hat :) passt ideal zum board und allein aus dem grund muss ich das behalten :d aber sobald ich ne andere cpu hab und das board in der rma war (graka wird fast ausschließlich mit 8 lanes angebunden und der speicher-controller spinnt) probiere ich mich auch an höheren takten ;)
klick doch mal auf die sig und mach dir selbst ein bild :wink:
€dit: MDPC-X
MDPC nennt sich des? Mh... und wo bekomme ich das am besten?
Ja, hab mir schon ein Bild gemacht, deswegen muss ich des auch haben ^^!
edit:
Wie weit reichen da 10m? Und wie hoch war dein Zeitaufwand?
Da freut sich aber einer auf das Board, hast ja wohl auch eins der besten, sonst hatte noch keiner 494 mit nem Quad laufen!
Und mit nem 9er mult sollte da schon was gehen!
hehe, ja die Freude ist groß. Nehm ich mir extra ein ganzes WE für mein Rechner, wenn alles da ist.
9'er Multi ist schon ein Vorteil bei dem Board so muss man keinen so hohen FSB fahren und kann noch in Strap266 so wei ich ;)
Trotzdem würde ich lieber 500*8,5 fahren und RAM @ 1200 aber unmöglich leider.
@bugz
Der amigo hat oben den Link eingefügt guck doch mal da rein.
10m reichen eigentlich schon kommt aber drauf an was Du machen willst, aber
macht das bitte per PN das gehört hier ned rein ;)
Sagt mal bei manchen asus mainboards kann man ja übergreifend ein bios aufspielen geht das bei uns vllt auch? das man z.B. das dk bios aufspielt?
hmm das weiß ich nicht ob das geht, jup bei meinem Maximus formula hab ich das vom Rampage Formula aufgespielt das war schon besser ;) aber bei DFI echt keine Ahnung.
Ich kann es mit net vorstellen da das UT eine offene GTL Struktur hat und das Dk net !
Kannst es ja mal Testen ... :angel: (auf eigene Gefahr)
Nee ich probier sowas bestimmt ned aus ich komm mit dem UT klar soweit aber mal gucken evtl. bin ich ja auch bald DK Besitzer ;)
hab da noch ne frage gab es eigentlich änderungen im oc verhalten vom release bios zu dem letzten? also beim ut jetzt?
MfG DeathG
Ich konnte beim letzten Final feststellen das ich weniger VCore brauch als mit dem davor.
Mhm das ist natürlich ziemlich lasch was DFI da für sein auf oc ausgelegtes board hinlegt aber es haben ja auch schon viel von euch den support angeschrieben so wie ich das mitbekommen habe oder nicht? und es ist trotzdem nichts passiert ....
Also ist es echt so dass wir nur auf ein bios hoffen können ? beim dk hat das ja auch den entscheidenden aufschwung gegeben ?!
MfG DeathG
Ja beim DK gab es dann das BIOS bzw. ist das Plus gekommen.
Beim Dk hat das letzte Bios vom März diesen Jahres so einiges gebracht, z.b. weniger vNB und VTT !!!
Beim UT gab es doch auch ein Bios im März,hat es nix gebracht !?!?!
Doch, weniger FSB als das Vorhergehende so 0,5Mhz weniger als eingestellt- :P
So ich habe jetzt mal nen screen gemacht habe custom diesmal aber nur 6stunden laufen lassen da ich ja schon stabilität getestet hatte und ich eigenlich nur nen screen für euch hier reinstellen wollte...diesen seht ihr übrigens im anhang
an der vcore ist übrigens noch deutliches potenzial da ich im bios erstmal "nur so " 1.3volt eingestellt hatte um die cpu als limitierenden faktor auszuschließen ich denke 1.28 oder 1.26 werden drin sein...
Als nächstes kommen (hoffe ich mal) die 550mhz fsb damit ich mir dauraus ein schönes 24/7 setting machen kann weil ich so den arbeitsspeicher schon auf ddr1100 habe und die cpu auf 4.4 ghz welche sie noch mit recht wenig vcore mitmacht (jetzt bitte nicht an werners schmuckstück denken) :d
MfG DeathG
Wieso brauchst du 1.3V für 533Mhz? Ist doch viel zu viel oder nicht? Ich komme mit dem Quad auf 450 mit 1.15V ;)
IFX14 mit der hauseigenen wlp also nix besonderes mit 1 silenx extrema
hatte glück, dass die cpu genau so doll gewölbt war wie der ifx also das ploppt richtig wenn ich den abnehme weil der perfekt aufliegt ^^ bleibt immer recht kühl ... bis 4ghz kann man ihn so soager semipassiv betreiben
meine NB ist und bleibt nen vNB fresser warum auch immer ich brauche ja auch 1.21volt für 500mhz fsb :(
MfG DeathG
@death
schönes Ergebnis aber versuch Dich mal an meinem alten E8400 zu messen ;)
Ergebnisse sind im OC Threat drin vom DualCore.
@ DeathG
Netter Hintergrund btw ;)
Hast du schon versucht dich mit dem Vref zu spielen bzw. NB GTL? Hilft da nix?
Da komme ich denke ich nicht ganz ran^^ aber bei 1.36volt bis 1.37müsste es machbar sein die 4.4ghz zu kriegen bin gerade zwar noch bei fsb 490 am 4.4ghz primen aber die 550 kommen auch noch ;)
ich möchte auch gerne so ne geile dualcore wie ihr alle habt/hattet :heul:
@Yidaki
Nee da hilft leider nix habe schon etliche stunden damit verbracht selbst alle settings die die nb belasten könnten zu entschärfen bringt nichtmal ne stufe bei der NB
Tu mir mal einen Gefallen und mach mal ein paar Bilder von deinen Bios settings - interessieren mich :wink:
Was schwäbt dir denn da so vor? ;)
Das bios ist riesig deswegen wäre wichtig was du haben möchtest ^^ also welche settings genau?
ich denke mal die takteinstellungen spannungen und die "einfachen" timings der arbeitsspeicher?!
