bei mir läuft mit SP100 5700mhz bei 1.32v - hab das hier auch schon mega oft gelesen das leute gleiche ergebnisse erzielen.Wenn ich hier sehe das Leute mit 1.3V 5700Mhz beim 13900K erreichen verstehe ich wirklich nicht wie ich so ein schlechtes Sample erwischen konnte. Bei meinem läuft nicht mal 5500Mhz mit 1.3V. Muss Minimum 1.38 einstellen.
mein 0815 ram eben. ich bin ja ehrlich ich hab keinen nerv da rumzubastelnScrush, geh beiseite![]()
Hab ja auch nur 4000 CL18 XMP, weiß nicht ob sich das so viel nimmtlol kein gta.
ich hab noch ein case hier stehen. mein 2 monate altes meshify und 2 lüfter. zusammen mit meinem unterbau krieg ich. ~660€
fürn 13700k, 6000c30/36 und ein board sinds 1200€ also 600€.... eigentlich gaga aber...
wollte eigentlich auf die 3ds von amd warten
Das heißt bei Stock braucht Deine CPU 1.38? 😬 Was für'n LLC hast Du denn eingestellt?Wenn ich hier sehe das Leute mit 1.3V 5700Mhz beim 13900K erreichen verstehe ich wirklich nicht wie ich so ein schlechtes Sample erwischen konnte. Bei meinem läuft nicht mal 5500Mhz mit 1.3V. Muss Minimum 1.38 einstellen.
Mit DDR4 kommt man aber P/L mässig aber auch noch auf den einen oder anderen brauchbaren Frame... 🤷♀️@Brainscan1979
drr5 unterbau oder?
aua. ich geh weinen
50fps mehr bei den mins. da geh ich erstmal abkacken
50avg mehr
und 80fps in den maximums.
holy makkeroni
fc6 ist aber auch ein komisches stück software. das ding skaliert ja mit ram wie die sau
was hast denn so?13900K@Stock mit 4300CL15-15 Gear1
Spiderman sieht schlecht aus^^
Level 4 Asus Z690 HeroDas heißt bei Stock braucht Deine CPU 1.38? 😬 Was für'n LLC hast Du denn eingestellt?
Ist das stärkste was du kaufen kannst als Fanless, Titanium 700W, da mein Rechner quasi lautlos ist mag ich kein Lüfter im NT haben, der da rumeiert^^700W ist auch bissel dünn die CPU OC nimmt sich ja schon über 400 inmer spitze
What is the "Prediction" value for LLC4 in your BIOS? (Set sync all cores x55, then check the prediction, don't load a saved profile or it will use the "x58" prediction until you enter a multiplier again).Level 4 Asus Z690 Hero
Steht auf ausgewogen, heißt es glaube ich.@Termi
Energieplaneinstellungen von Windows?
59x47x50
7200 xmp nicht optimierter ram
tighter ram scheint schon gut was zu bringen wie man bei phoenix sieht.
I have almost the same situation, 13990k SP103 p cores 113 e cores 83, predicted values 55 @ 1.368 LLC4 on a asus Maximus z690 HeroWhat is the "Prediction" value for LLC4 in your BIOS? (Set sync all cores x55, then check the prediction, don't load a saved profile or it will use the "x58" prediction until you enter a multiplier again).
Example: 1.370v, LLC4 predicted value. Do not use LLC5 or 6 (these prediction values are wrong), 3 or 4 are fine.
The predicted value is based on R23 stability. You will probably not be stable running prime95 small FFT AVX1 or Stockfish chess easily (depends on your silicon).
Also ich weiss nicht Dante, aber bei mir schaut das so aus mit 7200 loose timings und cpu @stock clocks 5.5, W1159x47x50
