[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [4]
beim flashen? kann ich das nicht nachträglich disablen?
Bevor Du flashst das auf disabled stellen damit der DMI Bereich mit geupdated wird,kannst hingehen und das Bios F9 erneut flashen aber ZUVOR "KEEP DMI DATA" auf Disabled stellen.
€: Und bitte nicht in Windoof flashen wie Cole schon sagte Bios ab auf nen USB Stick und ins Q-Flash.
Ich hab aber F4 ....das einzige, was ich drauf hatte war F6...in dem Fall im UD3p das F7....vorher fand ichs aber genauso schnell :confused:
Ist eigentlich ein Unterschied zwischen F4 und F9 ( falls es das fürs UD3R gibt )
wegen OC ?
Weil wenn es nicht schlechter ist würde ich daß auch mal flashen.
Das lange warten beim booten geht mir nämlich auch auf den Sack.
Wir zünden n Räucherstäbchen an und räumen ne Gedenkminute ein. Happy?
uuh die Mumie kann sprechen. von mir aus :d
und reg dich wieder ab ok? ich bin nicht in stimmung um dich hier anzuzetteln.
ein anderes mal vielleicht :fresse:
Was steht bei euch im Bios bei:
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode
bei mir [IDE]
normal so?
@all,wäre es vielleicht möglich mal zu posten wer ne lange Bootzeit hat und dazu mit welchem HDD Hersteller,denn vieleicht stimmt ja meine Vermutung dass dies nur mit manchen Herstellern auftritt.
So dann mach ich mal den Anfang: 2x WD Black 640GB @ AHCI KEIN langes Booten.
2x Seagate Barracuda ES2 250GB @ AHCI langes Booten
:wink: mfg omni
@MC778
Ach Junge lass ma lieber das haben schon ganz andere versucht glaubs mir.
wegen OC ?
Hatte nur F6 und F4....mit F6 konnte ich mit den SEttings von F4 nicht booten....habe auch kein neueres benutzt.
Bin bei F4 geblieben, da ich das nicht einsehe, ein neues draufzutun, weil OC technisch mitn F4 alles geht.
Meine Spinpoint F1 1TB läuft ohne lange Bootphase ganz normal durch. Non AHCI das Ganze.
bei mir ist auch auf ide.....
Habe Spinpoint F1 750 GB auch selbe wie dennis
Was ist den langes booten,also wie lange ist lange? lool
Falls es jemanden Interessiert ich habe ein Temperaturfühler direkt unter dem Northbridgekühler so nah wie möglich am chip plaziert. Allerdings nicht aud dem Chip wegen Hotspots. Die Temperatur beträgt 33.2 Grad im Idle und steigt bei Load nur unwesentlich an. Gemessen ist alles bei Standarttakt. Falls jemand die Temps im übertaktetem zustand wissen möchte reiche ich diese nach.
deckt sich mit werten von tests...
@MC778 wenn Deine Platten im IDE Modus laufen ist ein langes Booten schonmal unmöglich weil dieses Problem nur in Verbindung mit aktiviertem Raid bzw. AHCI Modus vorkommt und wie schon gesagt Gigabreit updated nach und nach alle Biose mit dem aktuellen Intel Raid/AHCI ROM 1.20i damit gehört langes Booten der Vergangenheit an.Im Beta Bios F9a ist das neue Intel Raid/AHCI ROM 1.20i enthalten. :wink: mfg omni
also bei mir geht das mi dem Q-Flash nicht.
1. die 3 dateien hab ich auf einen stick geladen
2. sie werden nicht erkannt.
3. kann nicht KEEP DMI DATA nicht disablen
Booten meint ihr jetzt von Punkt an wo man den Rechner anmacht bis zum Betriebssystem?
Weil ich brauch schon so gut 10 Sekunden bis dahin bestimmt.....
zu 2 Dein Stick muss @ FAT32 formatiert sein ansonsten erkennt er nix und im Bios muss USB Storage/Legacy Device aktiviert sein.
zu 3 Du musst das mit den Bild ab/auf Tasten umstellen ich hab Dir doch extra nen Link gepostet mit ner Anleitung da sind sogar Bilder dabei in Farbe und bunt so schwer kann das doch nit sein. :wink:
Bei mir dauerts 4sec mit F1Spinpoint 320Gb (AHCI)
Wir reden nur vom AHCI Mode . Also wo der die Platten dann sucht und auflistet.
Wenn du 10 sek hast du defenitiv AHCI aus.
Du hast doch Win 7 drauf oder?
@ ALL, mit langem booten ist gemeint (ist auch so von Gigabreit und JZ beschrieben) wie lange das Raid/AHCI Bios beim Booten stehen bleibt bzw. zu sehen ist. Bei mir ca. 2-3sek. Es gibt ganz extreme Fälle bei denen das Raid/AHCI Bios 10sek. und länger stehen belibt zu sehen ist,so ist das mit dem langen Booten eigentlich gemeint. mfg omni
@ omniman
ich hab das update gemacht. schneller ist der bootvorgang nicht geworden. muss ich denn nicht nicht einige sachen disablen??
bei mir dauert das schon etwa 10sec. gibts keinen test den man abstellen kann, damit er nicht soviel Zeit im suchen verbringt?
@ omniman
das hier scheint mir etwas lange zu gehen:
den bootvorgang wirst du nicht weiter beschleunigen können...musst dich halt wie bei den meisten anderen boards entscheiden ob du die intel southbridge nimmst oder den gigabyte-controller...
für diese beiden controller kannst du dich dann für den normalen legacy(oder auch ide mode genannt) oder den ahci-mode entscheiden. vor und nachteile der modi gibt dir das internet!
wenn du ein raid am intel-controller laufen hast dauert der bootvorgang lange...wird aber demnächst hoffentlich mit einem neuen ahci-rom-bios (wie ominman schon sagte:wink:) behoben...
verif. dmi pool data kommt immer!
so probier bitte die folgenden einstellungen mit prime!!!
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 9x
Fine CPU Clock Ratio...................:.
CPU Frequency .........................: 4000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 445MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.......................: 800mv
PCI Express Clock Drive...............: 900mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: disabled
(G)MCH Frequency Latch.................: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ................: 890Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time..............................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'..........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD....................................: Auto
tWTR....................................: Auto
tWR.....................................: Auto
tRFC....................................: Auto
tRTP....................................: Auto
Command Rate (CMD) .....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.............11......: 10
tRD Phase0 Adjustmen.............0.....: Auto
tRD Phase1 Adjustment.............0....: Auto
tRD Phase2 Adjustment ............0....: Auto
tRD Phase3 Adjustment.............0....: Auto
Trd2rd(Different Rank)............6....: Auto
Twr2wr(Different Rank)............6....: Auto
Twr2rd(Different Rank)............5....: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)............8....: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training....................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile...............: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level...........: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value......................: 10
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)..................: Auto
Twr2wr(Different Rank)..................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………...........: disabled
CPU Vcore….……….....................: muss mit prime small ausgelotet werden
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,20V
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,50V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: etwa 0,67 x 1,2
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,24V
MCH Reference….…….0.760V...........: etwa 0,67 x 1,2
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: AUTO
ICH I/O……………….....1.50V............: 1,5V
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: standardspannung deines rams
DRAM Termination .…0.900V.............: AUTO
Channel A Reference 0.900V............: AUTO
Channel B Reference 0.900V............: AUTO
nebenbei wären folgende informationen noch gut...detaisl zu deinem ram (welcher und wieviel) und welche "VID" deine cpu hat!!!
dann solltest du erstmal die benötigte vcore für 4ghz ausloten...also prime small so lange laufen lassen, dass selbst nach 4 bis 5 stunden keine fehler mehr gezeigt werden.
wenn ich sage 4-5 stunden... dann sollte die "cpu-laufzeit" für deinen 4 kerner im taskmanager also bei 16-20 stunden liegen...so lange muss das fehlerfrei laufen!!!
danach geht es erstmal an weitere punkte...klar soweit???und bitte die infos noch geben!!!
@MC778,kannst unter Standart CMOS Features alle unbelegten Ports abschalten was nicht belegt ist brauch auch nicht eingeschaltet sein und bei advanced Bios Feature Delay for HDD auf 0 stellen evtl. gehts dann schneller. :wink:
und mit deinen 4GHz da musste echt mal ein bissel testen ging bei uns allen auch nicht von heut auf morgen und halt mal deine genauen Settings posten
Gibt es bei dem UD3P eigenlich auch eine Speicherfunktion für OC-Profile wie bei Asus-Bretter?Wenn ja,wie sind die im Bios bezeichnet?
Ja, gibt es.
Man kann mit F11 die momentanen Bios Einstellungen als Profil speichern. Den Namen des Profils kann man selber wählen.
Siehe auch hier (pic aus dem Startpost).
