Ok, werd ich gleich mal versuchen...
Edit: meinst mit GTLs fixieren den Wert ausrechnen und dann einstellen oder auf "Auto" oder "Normal" stellen?
nein...stellst einfach mal vtt auf 1,20.....dann beide gtls im bios auf 0,80 (=67%)...die lässt du so...erhöhst dann halt nur noch vtt oder mch...wirst aber sehen,das wenn du z.B. vtt auf ca. 1,24 erhöhst...das die gtls mitsteigen...aber im easytune immer noch 0,80 angezeigt wird,auslese fehler des programms!!!
das hatten wir aber alles schonmal...
kurzfassung....vtt 1,20 gtls beide 0,80 (daran dann nicht mehr spielen)
fsb 470....passt....dann 475.....passt z.b. nicht freeze oder was auch immer....dann erhöhst mal vtt...wirst sehen ob besser,oder schlechter oder garnix passiert....wenn besser eben noch mal vtt erhöhen,wenn nix...oder so,dann mch erhöhen und vtt bei 1,20 lassen
bsp....so hab ich das gemacht (aber mit ram 2.40 teiler)...mit large vcore kennst ja für 4ghz!
hab ich damals mit custom getestet,nimm aber large!!!
FSB 475 VTT 1,20 MCH 1,20 GTL's beide 67% (oder eben im easytune6 0,80) Bestanden
FSB 480 rest wie oben Freeze nach 45min
FSB 480 VTT 1,20 MCH 1,22 GTL's wie oben (immer wie oben,deswegen lass ich die jetzt weg) Freeze 1h15min
FSB 480 VTT 1,22 MCH 1,22 Freeze 3h4min
FSB 480 VTT 1,24 MCH 1,22 Bestanden...jetzt nochmal MCH senken,obs nicht nur an VTT lag
FSB 480 VTT 1,24 MCH 1,20 Freeze 3min (jetzt weiß ich der obere Wert ist der eine,der geht...freezed eher als bei 1,20&1,20...also eine zu hohe VTT im verhältnis zur MCH kann zur größeren Instabilität führen!)
FSB 485 ....Kurzfassung
1,24 1,22 Freeze 2h
1,24 1,24 Freeze 10min
1,26 1,22 Freeze 45min
1,26 1,24 Freeze 2h
1,28 1,24 Freeze 4h
1,24 1,26 Freeze 2h
1,26 1,26 Freeze 3h
1,26 1,28 Bestanden....mal gucken mit kleinerer VTT
1,24 1,28 Bestanden
FSB 490
1,24 1,30 Bestanden...................................Rest erklärt ich von alleine,meine werte sind aber nicht repräsantiv für Dich,da ich damals Ram mit 1200 Mhz betreiben wollte!!!
bei nur 100 mhz (500 FSB),braucht man spätestens ab 490 FSB ne weitaus kleiner MCH,also fast 0,02-0,04V weniger!
Mußt gucken wie hoch du kommst....erst wenn nix mehr geht z.b. 495 fsb wird nicht egal wie hoch vtt und mch....nimmst den letzte guten wert bei mir als bsp da oben 1,24 & 1,30...fängst an nur diesen wert mit allen skew paarungen zu testen
0 -50
50 - 50
50 - 100
100- 100.....usw....bis maximal 250 - 250...wirst ja sehen,welche skew ein bisschen was bringt,dann erhöhst wieder vtt und mch...bei einer kombi von vtt und mch wird ja large besser laufenals sonts z.b. 1,30 & 1,34 oder so....konzentrierst dich auf mit skews und testest die wieder durch...bis large mal durchläuft
