[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
VTT ist viel zu hoch,probier es mal zwischen 1.20v und 1.28v aus,ich hab 1.24v ich denke ich dem Bereich wirst du auch kommen,nur die MCH Spannung kann ich dir nich sagen aber 1.34 kann stimmen musst du testen,ich brauche zb. für 471 fsb bei 333er Latch 1.36v,GTL`s würde ich bei 67% lassen egal was du verstellst
Coletrickle zb. braucht glaube ich beides 1.24v aber dazu muss man auch extrem gute CPU,wie Mobo erwischen
1,20 & 1,20:drool:
dafür hab ich schon wieder ärger mitn ram!!!
Sag ich doch,ich hab mein Setting ein wenig hochgeschraubt,statt PL8 10,Spannung 2.1v und jo das wars,vermute es würde mit PL9 auch laufen,aber ob PL9-10 ist sowas von latte,und jetzt läuft mein system 10000% stabil,kein Freez/Bluescreen garnichts mehr seit einer geschlagenen Woche;)
Die 500 FSB hab ich gestern mit 2GB bei 1.38v MCH und 1.36v VTT large so wie duch die 1280x-4096 durchbekomen,demzufolge wird das auch custom durchlaufen,nur mit 4gb brauch ich zu viel.
Kann ich froh sein das ich keine 8 GB Ram hab,da würd ich wahrscheinlich voll die Problem bekommen.
CPU Termination:1,30V
MCH Core:1,34V
Strap 333
PL 10
VDIMM 1,90V
Beide GTL´s @ 67%
MCH/DRAM Reference Channel A & B auf 50% der VDIMM.Die ,,alten XTC-Platinum´´ wollten bei den zuvor genannten werten jeweils 2 Stufen weniger da es sonst nicht stabil zu bekommen war.
MCH Core:1,34V
Strap 333
PL 10
VDIMM 1,90V
Beide GTL´s @ 67%
find den ram toll 1200mhz mit 1,9v....bombe
Vor allem bei dem RAM Takt und Vollbestückung nur 1,34 Volt MCH, das ist schon spitze. Aber noch ist Large ja nicht durch. Bei mir gabs bei exakt 75 Min. einen Kern Error mit 1.34 Volt ;).
FSB 500 hatte ich mit den settings schon 6 Stunden Prime Custom laufen lassen.Fehlerfrei.(8GB DDR2-1000 statt DDR2-1200)Aber gut zu wissen daß mehr möglich ist :d
Immer ohne an den Skew´s zu drehen...
außnahme board und ram....vielleicht das beste was ich je gesehen habe,auch besser als jedes extreme..1200mhz,8gb und 1200mhz...wenn ich net sparen würde auf ne graka,hätte ich dir jetzt glatt mein board und 100€ geboten:)
:d.....
Dein Board scheint doch aber ein gutes exemplar zu sein...
Ich denke mit dem RAM den ich nun verwende,würde auch deins deutlich besser klarkommen.
meine corsair dinger streiken schon wieder,seit heute ständig blaue...das bei default....denke k&m hatte recht....corsair taugt nix mehr!!!
könnte kotzen!!!
Komisch,normal muss man das,hast du large mit den selben Settings nochmal durchbekommen?
Hi Leute,
bin jetzt endlich auch der zweikernigen Dimension entsprungen und habe mich derer 4 zugewandt.
Besitze jetzt folgende Kombo:
Gigabyte EP45-UD3P Rev 1.1
Intel Core2Quad Q9550
2x 2GB OCZ Platinum 1066
Prolimatech Megahalems mit nem Enermax Cluster PWM
Habe nun gelesen dass AUTO-Settings böse sind und das ihr hier traumhafte FSB's schafft.
Ich würde mich sehr über ein bisschen "Starthilfe" eurerseits freuen.
Wie geh ich jetzt am besten vor und wo fang ich an.
Derweil noch ne andere Frage:
Finde es seltsam, dass mein Kern 0 7°C höher ist als die anderen 3.
K0: 38°C
K1: 32°C
K2: 31°C
K3: 31°C
Ist das bei euch auch so oder hab ich bei der Montage wat falsch gemacht °°
Dank euch,
ein neuer zufriedener 4K-Besitzer samt Board ;p
DaTraS
Hi,füll das bitte mal aus,danach sie werden geholfen:p
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen?
Diesen Thread kennst du schon?
In wie weit kennst du dich überhaupt mit übertakten schon aus?
Falls noch nich so gut hier
How to:Intel Übertakten
get low
Mh,schon,aber ein wenig mehr MCH hätte ich schon gedacht,aber wenns so is sei glücklich,vielleicht kommt das erst bei 4GB oder so vor:confused::confused:
hatte vorns wieder nen blauen,kack corsair...fahre morgen zu k&m,versuche meine kohle wieder zu bekommen,dann bestell cih mir die blade,falls nicht....versuch ich aber wenigstens neuen ram zu bekommen...auf jeden fall wieder ocz,was ich mit den corsair für ärger hatte,hatte ich mit ocz nie!!!
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 2.83 (333x8.5)
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Disabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A. 2.......................................: Disabled
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: Auto
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1066
DRAM Timing Selectable ................: Auto
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: Auto (1,26250V)
MCH/ICH
DRAM
Channel B Reference 0.900V............: Der Rest alles AUTO
Wie gesagt, alles Auto bisher. Hab aber gelesen dass Auto böse ist?
So DAS wissen über OC hab ich nicht. Also zumindest nicht dass wenn der Test so ist dann das die Spannung zu hoch ist etc.
Mir fehlt so ne kleine Basis, ab wo man starten könnte.
Btw, geht das auch in Windows selbst? Also verändern und testen?
Weiß nicht wie es bei dir ist bei k&m mußt du aufpassen auf jedenfalls in Berlin
habe schon öfters Schrott bekommen da man ja die Verpackung ohne Beschädigung öffnen kann.Habe es dann zuhause mit der Lupe gesehen und beim testen gesehen.War schon zu DDR1 Zeiten so bei mir leider.
Ich hoffe du hast beim nächsten mal Glück.
Gruß herm
DaTraS
Was ist den dein aktuelles Ziel,was willst du erreichen?
Also ich persönlich würde mich schon über nen FSB400 oder so zum anfang ziemlich freuen!
Bin damals mit meinen e6600 und nem anderen board nie dahin gekommen - gut, er lief ja auch std nur mit 266 (oder 233? lang ists her)
Und danach mit gut geschulten fachpersonal hier vielleicht noch weiter ^^
Ich hab einfach noch nich so den blick für das, was too much ist, also von der spannung und so.
Bitte nich haun :)
DaTraS
Also was du an Spannungen einstellen kannst steht im Startpost von diesen Thread,ich mach dir jetzt ein grobes Template klar,testen musst du aber dann später selber,wir wollen hier einen initiative sehen;)
CPU Clock Ratio ..........................: 8x5
CPU Frequency ...........................: 3825 Ghz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 445
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto [100]
CPU Clock Skew (ps)....................: 0 Diese braucht man erst später,ist sogesagt Feintuning
MCH Clock Skew (ps)...................: 0 Hier auch
Performance Enhance...................: Turbo [Standard] Weil entspannter
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto333
System Memory Multiplier ..............: Auto 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1066 weiß jetzt nicht auswendig xD siehst du dann lol^^
DRAM Timing Selectable ................: Auto [Enabled] also aktiviert weiß den genauen Begriff grade nicht.
Passt;)
Loadline Calibration.………................ Disabled [auch immer bitte so belassen
CPU Vcore….……….........................: Auto (1,26250V) Musst du mit Prime Small testen
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.20v
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1.20v
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: stellt sich selber ein
ICH I/O……………….....1.550V............:1.500v
ICH Core…………...……1.100V............:1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: Hersteller Vorgabe
DRAM Termination .…0.900V............:Stellt sich auch selber ein
Channel A Reference 0.900V............:Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Die V-Core musst du mit Prime testen,na und womit?
Wenn du die V-Core dann raus hast sollte das dann sogar schon so laufen ohne groß was tweaken zu müssen,für mehr das machen wir dann später^^
hi, hab mir jetzt auch das ud3p zugelegt.
würde jetzt gerne 2 raptor platten im Raid 0 laufen lassen und auch gerne ne externe e-sata platte anschließen
wo sollte ich jetzt am besten die platten anschließen?
und was muss ich dazu im bios einstellen?
lg
rosicky
Notfall
Hey Leute,
ich brauche mal schnell eure Hilfe. Ich habe ein richtiges Problem. Ich habe heute mein Board EP45 UD3R Rev. 1.1 mit dem Bios F9 geflashed, jedoch musste ich festellen, dass dieses Bios völlig instabil ist. Es ist nutzlos. Der letzte Dreck.
Ich habe nur eine Frage: Welche Bios Version ist die beste für mein Board...? Bin nochmal dazu gekommen ins Bios zu gehen, jetzt will ich flashen, nur welche Version?
Bitte Helft mir!
Ich hab das F9 drauf,und hab keine Probleme,aber für einen C2D ist soweit ich das mitbekommen hab das F6 das beste,was funktioniert den genau nicht?
lg
rosicky
hi
die Raptoren sind am Orangen SATA2-0 und SATA2-1 dran am ICH10R Controler
Siehe mal ins User Manual Seite 25 und SATA umstellen auf RAID in Integrated Peripherals Seite 84
Gruß herm
@Whitecker007: Ich kann mit dem Bios nicht mal booten, geschweige denn bis zum Postscreen kommen. Der PC fährt nicht hoch bzw. tut dies nur sporadisch. Wenn er hängen bleibt rührt sich alles bis auf den CPU Kühler, dieser dreht sich nicht, aber dann passiert rein garnichts mehr. Da hilft nur noch ausmachen. Reset ist nutzlos, ebenso CMOS Reset oder Bios Batterie wechseln. Nur manchmal geht alles klar... weitere Bugs hab ich nicht, OC ist noch nicht drin, alles andere, daher Komponenten sind ok.
Habs grad wieder mal geschafft. Jetzt muss ein neues Bios her... also F6 oder wie?
Hey Leute,
Bitte Helft mir!
Für das EP45 UD3R Rev. 1.1 ist glaube ich das F4 das Beste oh man überlesen du hast ja einen C2D da hat Whitecker007 glaube ich recht.
Gruß herm
