Whitecker007
Legende
Genau
^^ ein Q8400 ist nicht halbes und nichts ganßes.
Habe unten aufgeführte Einstellungen mittels Prime95,Linx stabil bekommen!
Würde gerne die 4 Ghz Marke schaffen.Könnte bitte mal jemand mit ähnlicher Konfig.ein Blick drauf werfen und mir mit ein paar Tips , die richtige Vorgehensweise jetzt empfehlen?
Temperaturen: Prime Last max. 57 Grad
LinX Last max. 63 Grad
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................:3.8 ghz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101
C.I.A. 2.......................................: disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.0B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 900
DRAM Timing Selectable ................: Manuel
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.3250
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.160
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.500V............: 1.500
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.000
DRAM Termination .…0.900V............: 1.000
Channel A Reference 0.900V............: 1.000
Channel B Reference 0.900V............: 1.000
Vielen Dank im Voraus!
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:29 ----------
Ich hatte vorher auch einen E8xxx und das war glaube ich auch nicht so der Bringer gewesen.Aber 400x10(E8600) ging mit entschärften RAM Settings ohne Probleme!
Ich sehe gerade, du hast ja nur 800er RAM.Ich denke da liegt der Knackpunkt.Ich weiß zwar nicht wie der Corsair so geht, aber stelle dich mal möglicherweise darauf ein , anderen RAM zu kaufen!
Das kann jetzt sooo viele Gründe haben.
Zu wenig vMCH,GTL`s Skew`s,VTT zu wenig.
Fange mal damit an den Multi zu senken,so das du erstmal dich nur um die 471 FSB kümmern musst,und dann testes du mal alle Skew Kombis durch also das hier...
Hier machst du dann einfach 0/0..50/0...50/50 usw. bis 250 hoch in allen möglichen Kombis die gehen auch ungrade Kombis!!!!,die Skew sind oftmals auch der Schlüssel zum Erfolg,und selbst falls du hier nicht zum finalen Erfolg kommst merk dir bitte welche Kombi am besten lief.
Und danach wieder melden achja die anderen Profis dürfen und sollen auch helfen,ich bin weitaus nich allwisend oder soooo zb. beim Thema Skews bin ich mitlerweile raus....
Falls du was nich verstehen solltest meckern^^ :P
mfg Sascha
öhm V-Core recht hoch so das man diese auch erstmal ausschließen kann weil wir deine CPU ja noch garnicht kennen,Rest kann denke ich so bleiben erstmal.
Mit den unten folgenden Einstellungen habe ich alles stabil gehabt.
Hatte daraufhin die 4Ghz(471x8,5) in Angriff genommen.
Windows starten (vorherige Vcoreanhebung auf 1.35v und MCHCore auf 1.20v)funktionierte.
Als ich dann Linx anwarf kam nach 1-2 Turns eine Fehlermeldung(Vcoreanhebung mittels Easytune auf 1,36xx
half nichts) BOSD mit Fehlermeldungen wechselten sich ab.
Anhebung der MCHcore auf 1.22v brachte auch keine Änderung.
Bei VCore von 1.36xx zeigte CPU-Z 1.264v.
Temperaturen waren bei max. 67 Grad.Stosse jetzt wohl an meine Grenzen!
Ist die Vcore noch zu niedrig-höher wollte ich neigentlich gehen wegen Temperaturen.
Könnt ihr mal einen Tip geben, wie ich jetzt ran gehen soll?
Gtls,MCHCore,VTT
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450 (471)
Performance Enhance.:Turbo(Standart)
Memory Frequency (Mhz) ..............: 900(940)
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.160(1.22)
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.000(2.100)
DRAM Termination .…0.900V............: 1.000(1005)
Channel A Reference 0.900V............: 1.000(1005)
Channel B Reference 0.900V............: 1.000(1005)
wenn du 200MHz drauf legst also auf 4000 wirst du ca. 0,08V mehr brauchen und da wäre alles unter 1,400 im Bios gut.
Also mehr Vcore ist angesagt.
Gruß herm
Habe schon 1.36xx im BIOS eingestellt.Wenn ich noch höher gehe, komme ich bei den Temps bestimmt unter LinX an die 70 Grad![]()
PS: Gigabyte meint zu mir ich soll mit den F12er Bios, welches bei mir den Multi-Bug hatte, den Setup mit 9.5er Multi abspeichern und ihnen damit einen screenshoot von CPUz schicken, w man die CPU mit 9.5er Multi sieht. Das werde ich nicht tun. Ich habe keine Lust meine Hardware zu schädigen, da das F12er Bios bei mir sowieso instabil war. ich bleibe bei F11.
Kaum bin ich mal ein paar Tage nicht online ist wieder richtig Leben im Thread....
@Mikusch
in der Prime Resultat.txt werden alle K`s geschrieben, die durchgelaufen sind.
Die komplette Reihenfolge der Runs kannst du hier nachsehen.
Wie du dann siehst bist du mit 640k noch ziemlich weit vom Ziel entfernt.
Wenn du verstanden hast welcher Test was testet, wirst du zum Schluss kommen, dass deine Boardsettings(dafür ist Large) nicht iO sind. Vcore hast du mit Small ausgeschlossen(dafür ist Small)
Da hilft nur testen testen testen....
CPU Termination, Refs oder MCH sind die Schrauben an denen du drehen musst.
Aha, sorry ich dachte Small wäre durch und Large nicht...
Mir sind Abstürze bei Übergängen nach kompletten Runs bekannt, aber ich dachte eigentlich es passiert nur bei Custom.
Sieh mal meinen Beitrag oben. Ich hab noch einiges für dich im Edit geschrieben.
Bei Large spielt die Vcore nur eine untergeordnete Rolle, also sollte sie solange du nicht komplett daneben liegst nicht zum Crash führen.
Sobald du Vcore mit Small/Linx (ich bevorzuge Linx geht schneller) und die Bordsettings mit Large getestet hast, dann wäre ein Custom Run mit FFts inPlace fällig.
Bei Custom wirst du evt den ein oder anderen Wert nochmal erhöhen müssen.
Jap large nimmt man auch um die GTL`s auszuloten,im Custom muss man eigentlich dann nur noch die Spannungen fixen das wars.
Das ist nicht schlimm,man sollte halt nicht nebenbei arbeiten oder so,oder pornos kucken^^![]()
Was für ein OS?
Also untern Win7 musst du erstmal im Taskmanager auf "Prozesse von allen Benutzern" anklicken damit du auch die Windows eigenen internen Tasks angezeigt bekommst.
Das ist aber auch nur eine Momentaufnahme. Wenn zB Nachts um 3h Windows anfängt die Platten zu defragmentieren, der TrustedInstaller läuft oder Updates installiert werden, dann wird dafür Rechenleistung(Kerne) benötigt und die Leistung wird dann Prime95 abgezogen. Gibt schlimmeres, aber sollte wenn möglich vermieden werden.
WINDOWS/ (64bit)
