[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
multi 8
fsb 475
vcore 1,13v (bios)
llc on
vtt 1,28
pll 1,50
mch core 1,30
ich core 1,20
Bei 3800MHz nur 1,13V im Bios sind,auch wenn es wirklich gute Exemplare gibt,mit sicherheit deutlich zu wenig.Da würde mich mal die VID interessieren.Würde da mal 1,25V im Bios einstellen.Für FSB 475 x 8 brauche ich 1,22V VTT/MCH-Core + beide GTL´s auf 67%.So läuft es Prime Custom komplett durch.Vcore @ load 1,168V.
Joar,LLC aus,und V-Core bitte neu ausloten,es gibt keine wirklichen Gründe LLC anzulassen.
VTT reichen normal auch 1.20v
MCH Core bei 8 GB schwer einzuschätzen fang bei 1.20v an und wenns nich klappt geh hoch.
Wie stehen den die GTL´s?
Hat jemand mal die Erfahrung gemacht, das man mit einem gigabyte P45 Board weniger Vcore braucht als beim P45 von Asus?
wie gesagt rest steht auf "normal" !
ja cpu packt das bei der vcore
vid ist 1,18xx wenn ich mich richtig erinnere
llc mach ich dann mal aus, gute frage auf welche vcore ich jetzt gehn muss
warum ich eigentlich gepostet hat, ich bekomm das board ohne aktiv kühlung nicht mehr stabil zum laufen
selbst 9*333 nicht !
und wenn ich rechner kalt boote, reagiert der explorer beim ersten windows boot nicht
board nen schuss?
rams hab ich schon getauscht
eben so humane und std settings getestet
Auf "Bios opimized defauls" auch?
Dann würde ich mal nur die wichtigsten Ram Einstellungen machen,sonst alles auf "Auto",und dann schauen was Memtest dazu sagt.
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Gigabyte P45 UD3P.
Und zwar habe ich nur Probleme ,mit egal welchem Ram,in dem Board.
Habe zur Zeit von Opi den Excelram mit micron chips.Nur laüft das Board damit nicht rund.
Bios ist F10.
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll... Bin kurz davor,das System zu verkaufen.
E8400 der locker FSB 500 macht.
Gigabyte p45 ud3p rev 1
Excelram PC 9200 (1150) 5-5-5-15 2V -2.15V
Soll ich mal meine Einstelluntgen posten?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:50 ----------
Habt ihr eigentlich auch Stabilitätsprobleme im Dual-Channel DDR2 Betrieb beim EP45-UD3P (Rev 1.0) ?
Bei mir ist es nach zig Wochen Stabilität wieder mal soweit (2 x 2 GB Corsair Dominator 1066 5-5-5-15-2T) mit BIOS F10 bootet mehr oder weniger nur noch sporadisch.
Hab mal probiert die Riegel in DIMM 1 + 3 und auch mal in 2 + 4 zu stecken - ohne Erfolg.
Nun läuft wieder mal nur Single-Channel ohne Probleme (System @ Stock; vDIMM ist 2.1V -> nach Corsair Spezifikation). :(
BIOS ist das aktuelle -> F10.
Lustigerweise war es so, dass quasi immer ein BIOS Update für einige Zeit "Ruhe" gebracht hat - aber nach maximal einigen Wochen wieder nichts ging.
Hab jetzt schon einige BIOS-Updates hinter mir. Sehr nervig das Ganze.
Ansonsten bin ich ja sehr zufrieden mit dem Board (und seiner Ausstattung) - auch FSB 475 x 8 läuft hier rockstable (habs am WE mal getestet),
aber diese Sache ist sehr nervig -> ein Kumpel mit einem EP45-DS3 hatte auch lange Zeit Stabilitätsprobleme im Dual-Channel.
Da scheinen die Gigabyte EP45er wirklich des öfteren anfällig zu sein (hab auch so einige schlechte Bewertungen in Shops deswegen gelesen).
Edge
Habe auch extreme Probleme...
Wäre nicht von Nachteil wenn du das machen würdest,sonst muss ich das raten anfangen^^
Bios ist F10.
also der Speicher ist klasse den habe ich auch läuft bis 1180 mit 5-5-5-15 4-4-8-64-4 super wen die von JZ sind werden sie sogar noch getestet.
Da werden wohl andere Spannungen schuld sein.
Gruß herm
Ja sind von JZ. Also kann ich mir schonmal sicher gehn,das die nicht defekt sind.
Liegt wohl am Board oder Mir.
Was mir auch aufgefallen ist,das Board startet nicht mehr,wenn ich an den Timings rumstelle. Erst wenn ich auf Standart zurück gesetzt habe.Und alles nochmal neu eingeben habe.Funkt es .Das heisst ich muss jedesmal wenn ich PC hochfahre.Daten neu eingeben....
Das sind die Ram :
EX2-41150P2-SX
2 x 2 GB Excelram PC2-9200
2.1-2.15V 5-5-5-15
Das sind die Ram :
EX2-41150P2-SX
2.1-2.15V 5-5-5-15
entweder Board oder Subtimings vom Ram sind die gleichen wie ich sie habe zwar nicht in meiner jetzigen Konfiguration. Aber in einem anderen PC.
Und Daten immer neu eingeben geht gar nicht da ist irgend etwas verstellt.
Gruß herm
so hab nun f10 bios drauf
memtest läuft ohne probs durch
nun läuft prime
settings 9*333 ram 1066
rest default
ich kann machen was ich will, mb läuft ohne aktive kühlung der nb nicht mehr!?
heatpipe defekt?
Gott sei Dank habe ich da bisschen gebunkert.
Hast du einen Wakü für die NB?
@ Lumpensammler
Wieviel Boards hast du denn noch?
Sollte man bei dem GB Board aktiv den Chipsatz kühlen...? Finde die Temps auch passiv recht niedrig..
So Leute,hier mal meien Einstellungen die Probleme machen.
Bild: dsadadkpjf.jpg - abload.de
Bios wurde eingestellt :
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 0
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 456
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A. 2.......................................: aus
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700
PCI Express Clock Drive.................: 700
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: aus
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1067
DRAM Timing Selectable ................: manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18 normal sollten 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................: 1,456V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Normal
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,38V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,76
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1,05
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,14V
DRAM Termination .…0.900V............: auto
Channel A Reference 0.900V............: 1.070V
Channel B Reference 0.900V............: 1.070V
Ram
5-5-5-18-5-5-8-62-4-auto 2.4B /333 und 2.0 Vdimm
Advanced Timing control/channel A timing settings/ static Tread Value > 8
desgleichen channel B
Also,versuch es mal so.
Clock Chip Control
CPU Clock Drive...........................: 700 [800]
PCI Express Clock Drive.................: 700 [900]
Performance Enhance...................: turbo [Standard]
Loadline Calibration.………................ [Disabled,falls Enabled ist)
CPU Vcore….……….........................: 1,456V (Vermute weil LLC Aktiv ist?...viel zu hoch auf jedenfall]
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Normal (Auto erstmal)
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,38V [1.20v]
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,76 [Auto]
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1,05[Auto]
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto [1.500v,bleibt auch so egal ob OC oder nicht]
ICH Core…………...……1.100V............: Auto [1.100v,bleibt auch so egal ob OC oder nicht]
DRAM
So mal versuchen,sollte eigentlich ohne probleme laufen,nur bitte die V-Core ohne LLC ausloten!!!
Achja und kannst du sicher stellen das deine Speicher den Takt mitmachen bei den Timings etc.?!
Das sind Exelram 2x 2 GB Pc 9200 5-5-5-15 2.10-2.15V Mit micron bestückt.
ka sollten aber oder nicht?
Sollten gibt es nicht,testen^^
Sonst lass sie erstmal 1:1 laufen,und bekomm den FSB stabil,den Ram Takt kannst du immernoch anpassen.
Hallo Tobi,
hier mal der Link zu den Mosfet-Kühler.
Laut Aussage von Chris von AT sind die passend,bis auf das du die Löcher auf 4mm aufbohren musst.
Auf der NB habe ich einen Heatkiller verbaut,für den du aber eine Adapterplatte brauchst.
Von denen hat der Lumpensammler 4 Stück machen lassen.
Do siesch mol des Gelumpe
Der ist für die SB
Später sieht es dann so aus
Hi,also ich hab das jetzt mal so eingestellt :
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 447
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
Performance Enhance...................: Standart
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1096
tRAS..........................................:15
CPU Referen.…………....0.760V*.......: auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.32V
MCH Reference….…….0.760V...........: Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Normal
DRAM
Ram
Bild: adadadadasdal5x2.jpg - abload.de
weiter gehts nicht. Dann gibs fehler. Also bei FSb 447 ist schluss.
Und 1:1 geht garnicht. Gibt direkt fehler.
Liegt es am Board?
Für die NB brauchst du einen HEATKILLER NB Rev2.1 mit Lumpensammlers Adapterplatte.
Mosfets sind klar.
Für die Sb brauchst du einen HEATKILLER® NSB-17,den AT laut Aussage von Chris besorgen kann.
Kannst ja auch mal im MP schauen,da habe ich auch welche gekauft.
Celt!
Beide auf "Auto".
Und die vMCH ist viel zu hoch,aber wenn du meine Tipps nicht beherigst kannst ich dir auch nicht helfen.
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Ram
warum nimmst du so krumme Ram-Timings nimm die aus dem Bild von ober reichen für FSB 500 bei deinen FSB456 könnten sie ja sogar noch schärfer sein.Es gibt 2 favorisierte Timings Scharf oder entspannt für deine Ram 5-5-5-15/18 -3-3-6-52-3-Auto oder5-5-5-15/18 -4-4-8-64-4-Auto
bei 2.00B oder 2.40B. Turbo ist aber auf jeden Fall drin so liefen meine immer. Ich würde erst mal 1:1 =2.00B laufen lassen wie Whitecker007 das auch meinte.Erst mal die 4100MHz stabil hin bekommen.
Gruß herm
