@slash
liest du nicht richtig ?
speicher usw.... was hast du da eingestellt. PL usw...
das ist dem board nicht egal da die der load auf der Northbirdge um 100% steigt mit einem quad. es sind 4 kerne stat 2 und dazu müssen die kernepaare untereinander auch noch über die nb kommunizieren da es kein nativer quad ist sondern dern einer der aus 2 kernpaaren besteht, also quasi 2 cpu´s auf einem sockel
slash ich habe dir längst geschreiben was du eventuell verstellen sollst.
abgesehen von den speichereinstellungen
@zuppi was hat die vcore damit zu tun wenn er bei small keine fehler hat und bei large steigen ihm die kerne aus... ?
was gibts du ihm da für ratschaläge ? völlig unsinnig die vcore zu erhöhen.
und sein vmch ist eh schon zu hoch mit 1,5v.
wenn du keine ahnung hast dann gib lieber keine ratschläge als falsche.
nö dancop....
die besten 2 x 2gb set sind wohl zur zeit die ocz 1150er kits.
g.skill will jetzt auch welche bringen die bis 1200 gehen...
@slash
nö dancop....
nur ist die frage ob die boards das schaffen bei 2 x 2gb.
2x1gb ist kein thema. ich habe yoshi welche verkauft ( transcend axe ddr2-1200 die gehen knapp 1300mhz. aber eben 2x1gb
bei 2x2gb wird die nb durch mehr belastet.
@zuppi
zweiter versuch und danben... null ahnung , falsche tips geben und sich aufregen dann. vmch hatte ich schon lange gesagt das er die runter nehmen soll dafür vtt und pll etwas hoch..
aber du bist der fachmann hier der sein board bei fsb 500 mit pll 1,85v und vtt 1,65 laufen läßt auf auto. dann erklar du den leute die eisntellungen... du fachmann..
von dir sind hier schon 2mal beiträge von den mods gelöscht worden, was glaubst du warum ?
ab jetzt ignorier ich dich komplett hat kein zweck ... du bist zu gut.
@ slash
hast du performance level auf 10 oder höher ?
das ist ganz wichtig.
mußt du zweimal einstellen, für cannel a und für channel b
dann die gtl´s für die speicher
DRAM TERMINATION : immer 50% der speicherspannung
Channel A Reference : auch 50%
Channel B Reference : auch 50%
pll auf 1.65-1,68
siehste... da konnte ich dir helfen ! wo war der fehler ?
pl auf 8 oder 9 ?
oder was war es ?
vtt 1,6 ist ansich zu viel.... bei läuft es mit weniger
sag ich doch perl ..... 50%
sag ich doch brutus...
die glauben´s nicht.
vtt über 1,5v
pll bei 1,85
vtt bei 1,65v
der wahnsinn
und der zuppi rät dazu noch..... hier sind schon zweimal sein beiträge gelöscht worden vom mod.
trotzdem macht er damit weiter.
@slash
bei erweiterte timings findest du das für ram channel a und b
oberster wert ist performance level
@maldwyn...
bist du irre ????
cpu termination beim dualcore auf 1,5V. ich gebe deiner cpu , das es ein dual core ist, 3wochen.
es sollten maximal aber wirklich max. 1,25 reichen bis über fsb 500
dann pll runter bis ca. 1,58v
vmch geht noch
Ne, das sind die Einstellungen die PCTweaker gemacht hat.
Was meinste jetzt, ist das ok so oder was könnte noch weiter runter?
