ok - verstehe - klingt vielversprechend und dürfte auf jeden Fall einen Versuch wert sein.
melde mich, wenn ich es ausprobiert habe.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:27 ----------
F6h ist nun drauf.
-> Und es klappt nun tatsächlich!
-> Der PC wacht nun vollständig (inkl. Grafikkarte) aus dem Ruhemodus wieder auf.
-> Leider brauche ich nun (wie erwartet) einen höheren VCore (im Bios + 0,0125V) - mit den alten Einstellungen ist er mir beim Start abgeschmiert - und ob die +0,0125V reichen, muss sich auch noch erst einmal im langzeit-prime-test zeigen.
-> Core-Temps sind dadurch nun 3-4°C gestiegen.
-> Trotzdem DANKE für den Tip!
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:00 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 22:27 ----------
Korrektur / Update:
Bin nun wieder mit dem ursprünglichen Bios-Einstellungen (also ohne erhöhten VCore) "unterwegs". Beim ersten mal hatte ich wohl was bei den Speicher-Timings falsch eingestellt.
Es läuft also aktuell wie folgt:
Bios v.F6h - BETA:
CPU Clock Ratio: 20x
CPU Frequency: 3.20Ghz. (20x160)
-> Advanced CPU Features:
Intel Turbo Boost: Enabled (21x160=3.360Mhz)
CPU Cores enabled: ALL
CPU Multi Threading: Enabled
CPU Enhanced Halt: Disabled
C3/C6/C7 State Support: Disabled
CPU Thermal Monitor: Enabled
CPU Eist Funktion: Enabled
Bi-Directional Prochot: Enabled
-> Uncore + QPI Features:
QPI Link Speed: x16 (5,76 Ghz.)
Uncore Frequency: x36 (3.200 Mhz.)
Isochronous Support: Enabled
Base Clock (BCLK) Control: Enabled
BLC Frequency: 160 (20x160 = 3.200 Mhz.)
-> Advanced Clock Control:
PCI Express Frequency: 100
C.I.A.2 Disabled
Performance Enhance: Standard
Extreme Memory Profile: disabled
System Memory Multiplier (SPD): 10.0
Memory Frequency: 1600
DRAM Timing Selectable (SPD): Manuell (8-8-8-24-1T)
Profile DDR Voltage: 1,60V
Profile QPI Voltage: 1,35V
Load Line Cab.: Disabled
CPU VCore: 1,1750V
OPI/VTT Voltage: 1,2400V
IOH Core: Auto
DRAM Voltage: 1,6000V
Ergebnisse Last (1 Stunde Prime):
(Zimmertemperatur = 22°C)
Spannungswerte lt. Everest:
CPU Kern: 1.10 V
+5 V: 4.95 V
DIMM: 1.58 V
GPU Vcc: 3.27 V
CPU: 62,98A
CPU: 69,53W
Temperaturen System lt. Everest:
Motherboard: 36°C
CPU: 40°C
1. CPU / 1. Kern: 56°C
1. CPU / 2. Kern: 56°C
1. CPU / 3. Kern: 52°C
1. CPU / 4. Kern: 52°C
North Bridge 43°C
Grafikprozessor (GPU) 37°C
GPU Speicher 28°C
GPU Umgebung 30°C
Sensor-Ergebnisse der Wasserkühlung lt. aquaero:
Temperatur Wasser 1: 24,9°C
Temperatur Wasser 2: 23,5°C
Temperatur Gehäuse: 23,9°C
Lüfter: 70%
Durchfluss: 42,5 l/Std.
