Hab eine An Aus Bug Gigabyte GA EX58-Extreme nach OC
19x211
CPUVcore 1,35V
QPi/Vtt auto
IoH auto
DRam 1,65V
Bios F8f
19x211
CPUVcore 1,35V
QPi/Vtt auto
IoH auto
DRam 1,65V
Bios F8f
19x211
CPUVcore 1,35V
QPi/Vtt auto
IoH auto
DRam 1,65V
Bios F8f
Kann mir denn keiner einen Rat geben?
Ich habe keinen Bock das System nun wieder komplett auseinander zu nehmen und mein Mainboard auszutauschen.
Aber wenn es wirklich daran liegen sollte, würde mir natürlich keine andere Möglichkeit bleiben.
Mein Problem ist wie bereits gesagt:
-> Bluescreen in 50% der Fälle, wenn ich eine externe Platte (eSata) anschließe.
-> AHCI ist sowohl für den Intel- als auch den Gigabyte-Anschluss aktiviert.
-> Windows wurde mit aktiviertem AHCI installiert.
Braucht Ihr noch irgenwelche Informationen?
Habe zwar das EX58-UDP4 aber habe die Gleichen Probs.....Versuche mal erst ein mal zb. mit 20*185=3700 MHZ beim i7 920 zu oCen danach neu booten und deine gewünschte 19*211= 4009 MHZ QPI 1,30 IOH Normal DRAM 1,66 V Rest Normal so klappts bei mir.....
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:27 ----------
Hast du Schön Probiert den Speicher NUR mit 1333 DDR3 zu betreiben ???
Nein...
Mein Speicher ist 1600-zertifiziert.
Laut Memtest ist damit auch alles in Ordnung.
Und ansonsten läuft mein System ja auch einwandfrei.
Aber ich probiere es gerne aus.
hallo ??
hab das gigabyte-ex58-ud5
und mit dem f8d kann ich nicht mal 1 mhz übertakten.
Dann bottet er neu und stellt wieder auf standart takt hab schon 2 mal hin und her geflash von f6c zu f8d und auch nach der anleitung mit DMI neu laden und load optimized defaults usw.
Da geht aber nix ;-) Gibt es im F8D irgend eine neue funktion an der das liegen könnte ?
Bei cpu hab ich was neues gesehen und beim RAM auch sprich 3 neue einstellungen die vorher nich da waren hmm.. hab ich noch was übersehen ??
Woran kann das liegen ?
Wenn keiner ne lösung findet muss ich wohl weiter das F6c bios nutzen.
Mein System hat seit dem ich es mir Anfang Februar zusammengestellt habe noch nie zicken gemacht -> also auch keine Bluescreens.
Vor 2 Wochen habe ich mir dann so einen Wechselrahmen gekauft.
Seit dem überschlagen sich die Ereignisse:
-> Ausfall Netzteil.
-> Ausfall RAID-0 (Festplatten-Crash)
-> Bluescreens in 50% der Fälle, wenn ich eine Wechselfestplatte anschließe.
-> Willkürlicher Start des BIOS-Recovery
Kann ein kaputter Speicher ein RAID-0 zerschießen?
Mein Speicher ist auch 1600 DDR3 unter memtest nach 5 durchgängen kein Fehler under Windows nach 2 Stunden bluescreen....
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:40 ----------
Im Inet habe ich irgendwo weiß nicht mehr wo gelesen das du jetzt Load Line zum Océn brauchst oder 2 V-Core stufen höher ohne Load Line.....Probier es aus....
...sobald man etwas oc betreibt und die timings nicht anpasst, kann das schon in die hose gehen...
im standard takt wird intel(r) konform eingestellt und wenn man oc einstellt, kommt die zusatz-oc-hardware auf´m board zum tragen und da sollte man wissen was man tut ;-)
...du meinst nur, dass es die gleichen einstellungen sind... es wurde leider sehr viele änderungen bzgl. steppings und bugs in den biosen beseitigt... gerade im oc sind die subtimings anders als früher bei bei auto ;-)
das war aber immer schon so, wenn neuere BIOSe auch bei anderen chipsätzen raus kommen... gerade die user, die viel mit AUTO eingestellt haben...
stimmt ich hab fast alles auf auto bis auf vcore.
na ja kann mir da jemand tipps geben ? wie ich welche volt zahlen manuell einstellen muss ? oder reicht das wenn ich alles auf "normal" stellen oder lieber die volt zahlen bei allen manuell der vorgabe nach einstellen ??
leider viele änderungen ??? is doch eher positiv wenn bugs beseitigt wurden oder ? *g*
Poste mal mit mit Welchen einstellungen du Oce´n Willst.......
19*211 oder 20*200 usw.....
hallo ??
20*180 Vcore 1,25 QPI 1,30 Ram was er halt braucht IOH 1,14 Rest auf Normal stellen QPI den Ram naturlich anpassen Teste mal diese einstellung....
Hab hier das gleiche Problem, siehe:
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12371693&postcount=903
Subtimings vom Ram manuell habe ich allerdings noch nicht probiert. Teste mal gleich mit hohem BCLK, z.B. 180Mhz oder mehr.
QPI ram anpassen ?
Ich dachte mann muss immer nur diesen uncore oder wie das heißt ramtakt mal 2 einstellen ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:51 ----------
ist nicht das gleiche bei mir piept nix und es geht auch mit 134 und 183 nicht ;-)
@JZ
Was hat sich beim UD5-Bios vom F8d zum F8e geändert?
New Beta F8e vom 07.07.09
Info: Erfolgreich geflasht... z.Z. ist mir nichts negatives aufgefallen...
Info: Q-FLASH failure von F8d - FlashSPI ist OK
Info: AHCI ROM 1.20E
Fix: Phasen LED-Anzeigefehler beseitigt
Fix: CPU Leistungsaufnahme wurden die Auslesewerte berichtigt
