Mesh_Flash
@maneater: oh kk, habe das fürs ocen deaktiviert gehabt (beide optionen im bios) deswegen ging er dann auch unter win nicht mehr runter.
wenn man von einem USB-Stick booten will, auf was muss man dann im Bios die Bootreihenfolge stellen?
das die 2000Mhz nicht laufen, kann auch an diener CPU liegen. dafür muss nämlich ein uncore takt von 4000mhz laufen. das machen nicht alle cpu´s mit. nimm einfach weniger takt in kauf und reduziere die timings.
ich denke das sollte ganz einfach sein. beim start esc drücken und stick auswählen, oder direkt im bios hinterlegen.
@ruhrpottbobo:"Sollte ich das F11 mal versuchen, da mein Ram nicht mit den angegebenen 2000 Mhz läuft ?
Warum findet man das Bios nicht zuerst auf der offiziellen Seite von Gigabyte, gibts dafür einen Grund ?"
Auf gar nichts. Da Du ja wohl nur zum Flashen einmal und nicht dauernd vom USB-Stick booten willst, drück einfach F12 beim Wechsel vom ersten ind den zweiten Bootscreen. Dann bekommst Du die Bootmöglichkeiten angezeigt und kannst auswählen (bei nem bootfähigen USB-Stick unter HDDs)
Mir wurde gerade ein wenig das Weltbild zerstört.
Ich versuch gerade mein 920 auf 20x200 Prime Stable zu bekommen. Und komischer Weise läuft der Prozi mit 20x192 ohne Probleme stabil, für 20x200 musste ich wieder 2 VCore Schritte ZURÜCK. Keine Ahnung ob das jetzt stabil ist, denn noch bin ich erst bei 1 Stunde Prime, aber mit der VCore von 192, war er nicht mal 5 Minuten Stable.
Ich ging eigentlich immer davon aus: Mehr -Takt, Mehr VCore. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt?
Auch brauch ich bis zu 0,13VCore mehr, wenn ich meinen RAM auf 1600Mhz betreiben will, im Gegensatz zu 1333Mhz, sind bei euch die Werte auch so extrem?
EDIT: Ich verstehe die Welt nicht mehr.....
Gestern wollte ich erneut meinen max. BCLK (214) ermitteln, da hab ich schon Probleme ab 180+, heute steig ich mit 210 ein, und bin jetzt schon auf 220. Und er rennt???
LinX 4* komplett durch und das bei weniger VCore und keiner Erhöhung der VTT oder IHO!
http://img718.imageshack.us/img718/4951/allstable.jpg
EDIT: So nach erneuten Neustarten mag er die Settings nicht mehr! Die Festplatte brauch 6 Anläufe zum starten... wenn sie aber gestartet ist, dann läuft es!
Kann es sein, dass die Festplatte einen Knacks hat?
Mit Standardsettings springt sie zwar normal an, zeigt auch keine Fehler beim S.M.A.R.T. oder defekte Sektoren, aber sie klackt beim einschalten(was aber eigentlich bei jeder Festplatte normal ist).
Wenn der PC erstmal rennt, dann rennt er... nur bis dahin muss er ja auch kommen.
Bei einem BCLK von 200 läuft es jetzt wieder....sehr merkwürdig.
So hab jetzt endlich 24/7 Settings für meinen Core i7 920.
Mit dem Multi 20, und 21, hab ich so meine Problemchen. 19*211 = 4GHz, rennt bis jetzt sehr gut, immer unter 70°C.
Ich weiß jede CPU ist ein Unikat, aber solche Schwankungen hab ich noch nicht erlebt.
ALso so Probleme hatte ich mit den GA Brettern noch nicht!
Vielleicht bin ich nur ein Einzelfall.
Habe andere Hersteller das Problem öfters?
Vielleicht finde ich da des Rätsels Lösung.
Hattest du mal ein BIOS Update gemacht, ohne dich an die vorgeschriebene Reihenfolge zu halten? (Defaults laden - in Win - Runterfahren - CMOS Reset - im BIOS flashen - Neustart bis Win - runterfahren - im BIOS Defaults laden - nach Neustart in Win den Rechner runterfahren - CMOS Reset - dann neue Einstellungen)
Wenn ich einen Neustart mache um ins Bios zu gelangen habe ich da immer Probleme.
Es fängt an zu booten dann drücke ich Entf aber er reagiert nicht darauf, weil er so schnell das Auswahmenü übersprinnt. Ich muß immer wenn ich ins Bios will CMOS drücken. Und dann muß ich alle Settings neu eingeben. Habt ihr das Problem auch oder habe nur ich das?
Das nervt mich doch ein wenig!
Oder hat das vielleicht mit der Tastatur zu tun ich habe die am USB hängen ist aber auch aktiviert im Bios nur manchmal habe ich das Gefühl die Tasten reagieren nicht.
Drück die ENTF-Tast mal etwas früher, also sofort nach Reset bzw. Power On und wenn der Bildschirm noch Pause hat. Habe ich auch lernen müssen beim Extreme.
,die 0 mit 5 ersetzen,das sollte reichen( Allows you to set a delay time for the BIOS to initialize the hard drive as the system boots up). default ist (0)
@maneater
Handbuch (chapter2-5) seite seite 58 ----->Advanced BIOS Features --->Dealy for HDD (secs)
,die 0 mit 5 ersetzen,das sollte reichen![]()
Danke für den Tip!
Aber glaube das Problem liegt an meiner Tastatur ich habe jetzt so eine 10€ Tastatur dran gehangen und alles geht. Es sieht so aus als ob die Microsoft Tastatur einen weg hat.![]()
Kann es sein das Du eine USB Tastatur hast? Dann stell mal im Bios beim OnBoard-Zeugs das Keyboard und die Maus auf "enabled"...
siehe hier: http://www.hardwareoverclock.com/boards/Gigabyte-EX58-DS4-039.jpg
Ich denke das Deine "billig" Tastatur dann wieder PS2 Anschluss hat. Dieser wird auch gleich von System erkannt. Für eine USB-Tastatur (um die ganz früh und im DOS verfügbar zu haben) solltest Du das einstellen....
Kann es sein das du eine F9 x beta drauf hast?Moin zusammen,
wisst ihr, ob das F9 Bios einen Turbo Boost Bug beim Multi 21 hat?
Sobald ich den Multi auf 21 stelle wird automatisch Turbo Boost bei mir enabled.
Mit Multi 20 bleibt er schön auf disabled stehen.
Bios F10 mag meine Kombi nicht, hatte ich ja schon mal geschrieben, da musste ich meine OC Settings zurückschrauben um überhaupt ins Windows zu kommen.
Mit dem F9 läuft er sonst nämlich ohne Probleme auf 21x200.
Das war die offizielle F9 von der GB Homepage.
Wo gibt es denn die unterschiedlichen F9 Versionen, ich sehe da nur eine F9?
Edit:
Ok, bei Google finde ich die natürlich aber woher stammen die denn?
Wieso hat Gigabyte immer nur jeweils eine Version im Angebot, sind die anderen Beta Versionen?
