[Sammelthread] Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
MFG dr-ami
Hier die 4,7GHz:
2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
Doch schon. Der beste I7 2600K geht bei 4,5ghz 1.25V^^
Wie ist das Asus P8P67-M Board? Hat das nen offenen multi und ist ansonsten auch ganz brauchbar? Hat zumindest alles was ich so brauche und micro atx würde auch ausreichen.
4,2GHz
2500k|4200Mhz|1,180|42|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
Die Spannung ist echt gut :-)
Was packt das Teil den max Primestable was du noch kühlen kannst?
Ich sehe gerade, dass der Screen für den Arsch ist, da ICQ vorher offen war. :( Verdammt.
Das habe ich noch nicht getestet.
Habe nun gestern erst mal 4000MHz, 4200MHz, 4500MHz und 4700MHz getestet.
Nachher den Kühler nochmal neu montieren und dann teste ich vllt auch noch höher. 4900MHz habe ich auf jeden Fall schon mal 30 Minuten angeprimed:
Das hört sich doch schon sehr gut an 4,9ghz und 30min prime^^
warum laufen deine rams unter dem screen nicht auf 1600 sondern 1333?
Weil ich sie als Fehlerquelle ausschließen wollte. Der Test war nur rein auf die CPU bezogen.
Nein, der Kühler ist nicht der Boxed sondern die CPU ist Boxed :d
Luft
2600k|5000Mhz|1,44|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67Del.|Mugen2|L040B165|Boxed|magicable
Wasser
2600k|4500Mhz|1,288|50|100|1066Mhz|ASUS P8P67Del.I Corsair H70|L040B165|magicable
2600k|4800Mhz|1,36|50|100|1066Mhz|ASUS P8P67Del.I Corsair H70|L040B165|magicable
Ui die cpu brennt ja unter luft knapp 100°C^^ aber 5ghz primestable ist der hammer.
Zahlt ihr euren Strom eigentlich selber? 32Stunden die CPu auf 100% Vollast kostet schon bisschen was und das war ja nur ein Testrun. da wird das primen und benchen zum luxus. Ist mir auch erst aufgefallen seitdem ich mit freundin zusammen wohne^^
Du mußt die Zeit in Prime bei acht threads :8 rechnen ,macht dann 4 Stunden reale Zeit (1CPU mit einem Kern hätte theoretisch 32 Stunden gebraucht um das zu brechnen) ;)
Ich benche seit 10 Tagen und es sind ca. 30 KWH x20cent = 6€ :wayne:
Denkst du ein Mega Shadow von Prolimatech reicht da eher?:d
Hoffe ich erwische auch so eine gute CPU :d
Was zieht dein Rechner beim primen? Bei mir hab ich nur 250watt bei prime aber 500watt bei kombobuster. Also ist Graka testen teurer als cpu benches^^ Wenn ich das laufen habe +den Plasma und Anlage etc bin ich bei ca. 800Watt. Das dann paar Tage mehrere Stunden und danach zocken ist net ganz billig.
aber werds genauso machen muss ja wissen was das max bei der Hardware ist, fuck off Strom^^
Da sollte es eh mal ne Flaterate geben finde ich. Von mir aus sollen die 10Atomkraftwerke in der Wüste hochziehen, wayne...^^
Aber gut das es welche gibt die 5ghz packen denn das ist auch mein Ziel!
@Kühler
Warum kein Noctua D14 der tuts doch sau gut!
4,2GHz
Hallo
meine CPU hat den gleichen Batch wie deine. Ich benötige derzeit jedoch 1,232VCore. Welche Spannungen legst du (oder dein Board unter Auto) den noch so an.
Ich habe nämlich schon bemerkt wenn man die VTT einwenig erhöht läßt sich der VCore einwenig senken
Update 4GHz:
2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
@Roman:
Ich habe nur die VCore und die VDimm erhöht, sonst keine weitere Spannung.
Hallo
Es wird nur ein Ergebniss pro Cpu eingetragen sonst komme ich da durcheinander !
Welches müsst ihr wissen , bitte eben Bescheid gaben .
Einbe 24/7 Liste wird es geben aber ich arbeite am Tag 12St und kann das dann hauptsächlich am WE machen .
