UHJJ36
Urgestein
Wie gesagt bis jetzt ist der BD nur ein Papiertiger
ja aber was ist wenn nicht?
willst du wirklich nicht übertakten? du verschenkst leistung
Naja, bei den "K" Modellen kannst du den Turbo halt anpassen. So können dann z.B. alle 4 Kerne auch 4.5GHz laufen und wenn die Leistung nimmer gebraucht wird taktet die CPU wieder runter.
Das ist der Vorteil der "K" Modelle, du kannst sämtliche Sachen selbst einstellen bzw auch komplett deaktivieren. Wie z.B. das mit der TDPIst der Turbo-Mode nciht nur aktiv solange die Wärmeentwicklung in die TDP passt oder kann man die mit ändern? Ich kann nicht ganz glauben das 4x 4.5Ghz dauerhaft mit der default TDP machbar sind.
Du kannst also die 4.5GHz auch komplett laufen lassen ohne das die CPU bei überschreitung der TDP runter taktet.
Bemerkenswert ist, dass die Übertaktungsfunktionen der K-Prozessoren mit den Stromsparmechanismen harmonieren. So kann man im BIOS-Setup einstellen, wie weit die Kernspannung steigen darf und muss sie nicht auf einen Wert festlegen. Damit dürfen die Stromsparfunktionen sie im Leerlauf weiterhin absenken. In unseren Experimenten stieg trotz teils saftiger Übertaktung die elektrische Leistungsaufnahme im Leerlauf nicht.
